Suis-je obligé d'ouvrir mon PC pour savoir si g un port AGP ?
Suis-je obligé d'ouvrir mon PC pour savoir si g un port AGP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:52:23
La question est dans le sujet, merci beaucoup :)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:58:44
le logiciel everest te donnera une mine d'info sur ton pc sans l'ouvrir
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:01:00
J'ai utilisé un logiciel pour receuilir les informations sur son materiel :
Quelqu'un pourrait il m'aider a décrypter ces information, me dire si j'ai un port AGP et me dire si ma carte peut supporter une carte graphique 64 voire 128mo ? merci beaucoup
Voila les infos de ma carte mere :
Système
Fabricant : ACER
Modèle : 91.E4244.F82
Version : Unknown
Numéro de Série : H048009251
Chassis Système
Fabricant : Acer
Peut être verrouillé : Non
Version : Unknown
Numéro de Série : Unknown
Balise Asset : Unknown
Carte mère
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Modèle : S57M
Version : A
Dispositifs sur Carte
ÓiÓ6300 : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 512MB
A - DIMM1 : DIMM Synchrone SDRAM 128MB/72
A - DIMM2 : Vide
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS630 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 1x 66MHz (66MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 2 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB SDRAM 2-3-3-0CL
Mémoire Echangée : 16MB
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : R02I39MA48 RM28S180TA-13AC 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-5412 (de CL3 à 133MHz)
Moniteur(s) d'Environnement
U1 : Inconnu (i2c/SMBus)
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Oui
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/2x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : SiS 5595 Internal SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Actif (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
SERIAL1 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
SERIAL2 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
PRINTER : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin femèle
KEYBOARD : Clavier - Aucun / PS/2
MOUSE : Souris - Aucun / PS/2
USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 : USB - Aucun / USB
IDE1 : Aucun - ATA / Aucun
IDE2 : Aucun - ATA / Aucun
FDD : Aucun - Disquette / Aucun
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:01:58
tu as l'agp 4X
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:03:29
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:03:46
Et cela signifie t'il que je peux connecter une carte graphique 64mo ou 128mo via le port AGP sans probleme de compatibilité ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:04:17
ca passera en 64 comme en 128, met 128 c'est mieux pour les jeux
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:06:17
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
La taille de l'ouverture n'indique t'elle pas le maximum supporté par la carte mere ? (ici 64mo ) ?
Désolé de toutes ces questions mais j'ai besoin d'infos :) merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:09:00
maya95 a écrit :
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
le mieux pour avoir les infos de l'AGP c ke tu ailles dans le bios
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:09:01
euh je pense que c'est le reglage qui a etait etablis dans le bios,j'en suis pas sur je verifit ca et je te confirme
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:10:20
Ces 64 Mo sont probablement l'AGP Apperture Size dans le BIOS, configurable de 2 à 256 Mo il me semble en général. Permet d'utiliser la mémoire principale du PC lorsque celle de la carte-graphique est saturée.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:57:30
Je n'ai pas trouvé dans le bios où regler cette option :( Pouvez vous m'eclairer ? merci
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:15:18
ca dépend des cm
va dans les différents menu,un moment ou l autre du tomberas bien sur les options AGP
Marsh Posté le 16-11-2004 à 07:32:58
Non je n'ai aucune options sur l'AGP ! Se peut il que je ne puisse pas changer ? (ma carte mere est vieille de 3ans)
Puis-je quand meme mettre une carte 128 meme si l'ouverture n'est que de 64mo ? merci
Marsh Posté le 16-11-2004 à 07:52:14
Aucunh rapport avec l'aperture size, ne t'occupe pas de ca, pour ce que ca sert.
Faut faire attention tt de même parce que ta carte vidéo intégrée peut etre affichée comme agp (un agp intégré) sans avoir un port agp de libre pour autant, le mieux et le plus simple reste quand même d'ouvrir ta machine (3 minutes)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
