Suite update bios 8Go au lieu de 16go Ram reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:32:01
La compatibilité de la RAM varie selon le CPU, or tu l'as changé ![]()
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:38:43
| zonka a écrit : La compatibilité de la RAM varie selon le CPU, or tu l'as changé |
Merci, Sauf erreur de ma part, je ne vois pas sur le site Asrock avec ma CM quelle ram est compatible avec les proc Matisse (Memory QVL Matisse)...
Du coup je dois vendre mes anciennes barrettes et acheter d'autres compatibles mais lesquelles ?
Marsh Posté le 13-09-2019 à 13:25:38
Franchement aucune idée.
Par contre essaie les barrettes une par une pour voir si elles passent en 8 go 'seules', sur différents slots etc.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:41:28
Oui je procèderai à qq tests ce week end. Thx
Marsh Posté le 08-10-2019 à 16:03:12
Après avoir fait des tests dans tout les sens et même mise à jour du bios en 6.0 toujours le même foutu problème !
Marsh Posté le 10-10-2019 à 14:53:24
Du coup Zonca, je pense que tu as raison, depuis mon changement de Proco et de Bios ma ram n'est plus compatible.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 15:26:04
Truc con, as tu fait un clear cmos ? ou au moins essayé sans le paramètre XMP du BIOS ?
Et ou essayé les autres slots A1/B1 ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 15:27:39
Soit c'est le changement de CPU, soit la mise à jour du BIOS (obligatoire pour le changement de CPU) = tu es coincé dans les deux cas.
Le CCMOS si pas encore fait mérite d'être tenté, mais normalement fait d'office lors de la MAJ du BIOS.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:06:50
| zonka a écrit : Soit c'est le changement de CPU, soit la mise à jour du BIOS (obligatoire pour le changement de CPU) = tu es coincé dans les deux cas. |
Euh, chez moi le CCMOS n'est pas fait lors des MAJ BIOS.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:32:06
Normalement c'est fait automatiquement par le flashage du Bios pour éviter des paramétrages erronés etc (tes réglages d'OC ne restent pas en place après flashage de Bios, si ?)
Marsh Posté le 10-10-2019 à 21:15:25
| zonka a écrit : Normalement c'est fait automatiquement par le flashage du Bios pour éviter des paramétrages erronés etc (tes réglages d'OC ne restent pas en place après flashage de Bios, si ?) |
Si si, tous les paramètres restes. OC, XMP, vcore, vram, LLC, le boot et autres ...
Marsh Posté le 10-10-2019 à 21:34:25
Ah, euh bon
Un peu étonné tout de même ^^'
Marsh Posté le 26-10-2019 à 21:18:42
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
J'ai essayé les autres slots et dès que je rajoute la deuxième barrette (les deux barrettes fonctionnent une à une), le pc boot sur lui même sans que je ne puisse entrer dans le BIOS.
Je vais tester le Clear Cmos et reviens vers toi.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 10:57:00
Suite à l'update du Bios de ma CM en 5.80 pour le passage à un Ryzen 5 3600: https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal [...] /index.asp
Mes deux barrettes de 16Go ne sont pas reconnues (placé en A2 B2) le pc boot sur lui même. Il fonctionne normalement avec une seule barrette mémoire installée.
Pourtant avec le bios en 5.40 avec mon Ryzen 5 2600 les 16Go étaient reconnu @ 3000Mhz en profile XMP 2.0 !
Ma Ram : Corsaire Vengeance LPX 16GB (2*8GB) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0 High CMK16GX4M2D3000C16
https://www.amazon.de/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Comment résoudre mon problème de compatibilité Ram+Bios+CM ?
