Pbs de ram
Pbs de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 03:09:31
Bonjour, g 1 petit pb de fréquence avec ma ram. G installé 2*512 de DDR 3200 chip Samsung sur 1 A7N8X-E deluxe. Le proc est 1 barton 2800+ qui tourne avec 1 fsb de 166.
La ram tourne à 200 de fsb, mais lorsque je la place en dual-channel, au bout de quelques minutes, c'est le plantage avec 1 bel ecran bleu !!! En single, elle tient sans pbs à 200 de fsb. Si quelqu'un avait 1 petite idée pour remedier a ce pb, cela m'aiderait bien.
D'autre part, g monté un Thermalright SP97 couplé à 1 Noiseblocker S4, et 2 S2 en aspi et extraction. Malgré cela la température du proc est d'environ 47-48° au repos et 53-54 en burn. Cela me semble quand même élevé.
Je remercie celui ou celle qui pourra éclairer mes lanternes.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 03:33:07
pour ta mémoire ne la met surtout pas à 200MHz alors que ton processeur est à 166MHz car cela fait chuter les performances sur les cartes mères nforce 2 telles que la tienne.
même si tu as de la PC3200 il faut que tu la fasses fonctionner à 166MHz comme le FSB, elle sera plus performante à 166MHz qu'à 200MHz (et oui c'est assez incompréhensible mais bon...)
sinon concernant le dual channel il faut savoir qu'il est très sensible.
j'avais des barrettes elixirs qui tenaient 230MHz en single et... 170MHz en dual.
enfin pour ce qui est de tes températures elles ne sont pas trop mauvaises, les sondes des cartes mères sont à prendre à la légère car elles indiquent bien souvent des températures très loins de la réalité.
tes températures ne sont pas du tout alarmantes donc ne t'en fais pas
Marsh Posté le 21-06-2004 à 04:04:29
je comfirme ce ke dit DivX concernant la synchronisation du FSB et de la ram
c une des grosse particularité du chipset nForce2,si la ram n'est pas synchrone avec le FSB,grosse perte de performance
donc,va dans ton BIOS,et met ta ram a 100% par apport au FSB
tu y gagnera en performance,mais en + ta ram pourai certainement tenir un cas + agresif
pour la temperature,effectivement elle est haute  :ouch:
as-tu bien mis de la pate thermique comme il faut ?
c'est a dire une fine couche bien etalé sur le core du proco ?
Message édité par Dakans le 21-06-2004 à 04:04:59
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:50:17
ok pour la synchro, mais est-ce que cela explique les plantages lorques la ram est a 200Mhz en dual ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 21:36:34
p-ê... mais p-ê pas... :sweat:
sinon comme je t'ai dis bien souvent le dual fait perdre plusieurs MHz sur les possibilités max d'une barrette.
et qd on tombe sur une mauvaise barrette, cela devient des 10aines de MHz, comme pour mes anciennes Elixirs qui perdaient 60MHz qd on activait le dual.
tes barrettes ne doivent pas l'aimer ce fameux dual, donc poursuis tes essais pour en être sûr, mais si c'est bien ça, il ne te reste plus qu'à rester en single, comme moi durant les 3 mois où j'ai eu mes mauvaises barrettes, le temps de craquer et de les remplacer ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:30:32
Comment est ce qu'on active/desactive le dual? chez moi le dual pète tout, mais j'ai pas trouvé comment le désactiver :??:
cf config..
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:42:14
cf config..
ram dans les slot 1 et 2 = pas de DUAL
1 ram dans le slot 3 et la 2eme dans n'importekel slot restant = DUAL
3 ram = d'office DUAL
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:44:57
arg, c'est bien ce que je pensais, donc je vais pas pouvoir mettre mes 3 barettes de 512 :sweat:...
