ca bug - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:55:24
ReplyMarsh Posté le 26-06-2004 à 00:00:58
je change le cavalier comme il dise sur le site abit je laisse deux minute je rebranche remet le cavalier et ce bon?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:04:12
ba il fo normallement aussi retirer la prise de courant
et ensuite aller dans le setup pour configurer les differents equipement (RAM,...)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:13:52
..et aussi mettre un nom de topic + expressif et moins con car là c nimporet quoi, dire bjr svp merci et vouvoyer car tu demandes a ki là?? 1 seul bonhomme ? poa yen a j'vous jure
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:21:07
Z_cool a écrit : ba il fo normallement aussi retirer la prise de courant |
:lol:
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:27:11
le tertre a écrit :
est ce ke ta carte reso reste allumé kan tu eteind ton PC ??? oui bien sur. c est donc kil reste du jus dans la carte mere. et ceal peut empecher par moment un RAZ du bios.
et meme si je me plante, au moins comme ca il ne risquera pas de cramer kke chose en mettant ces mains pleines de doigt dedan
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:29:08
mmhhh, attention, si je suis bien tes instructions, je débranche, puis je vais dans le setup ?
mais ça va pas marcher ça
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:30:50
biniou a écrit : mmhhh, attention, si je suis bien tes instructions, je débranche, puis je vais dans le setup ? |
si tu lit le topic (en entier) avec la demande de dgreg juste au dessus, tu vera ke ca veux a peut pres dir kke chose
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:49:14
Z_cool a écrit : est ce ke ta carte reso reste allumé kan tu eteind ton PC ??? oui bien sur. c est donc kil reste du jus dans la carte mere. et ceal peut empecher par moment un RAZ du bios. |
lol dès qu'ont met les mains ds le cambouis (>ouverture du pc etc..) faut couper le courant et toucher des 2 mains un bout de metal pr se vider de son electricité statique..
Bon j'suis pas einstein mais c des ptits trucs qui faut pas négliger ca peut faire la différence..
Souvent je ne le fait jamais : D (courant + elec statik..) et uen fois ma carte graph était kéblo ds le port agp a cause d'1 foutu locket --> j'y suis allé avc fermetée armé d'1 troune vis qui a magiquement dérapé sur le PCB de la carte mere résultat? bof ca marchait qd mm apres....
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:52:29
Roi de Yamimakai a écrit : ..et aussi mettre un nom de topic + expressif et moins con car là c nimporte quoi, dire bjr svp merci et vouvoyer car tu demandes a ki là?? 1 seul bonhomme ? poa yen a j'vous jure |
"faut pas dépasser les bornes des limites"
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:55:14
[congratulation=Z_cool]il est "cool" ton meta topic woua ya tout kel boulot![/congratulation]
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:10:07
Roi de Yamimakai arrete d'etre ci pointilleuxle principalr c'est de comprendre je vais tous te redire!
je lance le logiciel de flash abit je flash je reboot et la j'eteint le pc le debranche change le cavalier j'attends je le rechange redemarre et la il met cmos error appuyer sur echap ,j'appuie et la il demare wind ce lance et la dès que tous les raccourci sur le bureau sont afficher il me met wind a recupere une erreur serieuse et redemare voila mon probleme
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:13:15
dgreg a écrit : Roi de Yamimakai arrete d'etre ci pointilleuxle principalr c'est de comprendre je vais tous te redire! |
Rooh oui je suis parfois chian tsur certains points mais là qd mm c abusé un ptit peu et de + ca fait partie des regles du forum
Marsh Posté le 26-06-2004 à 02:00:12
desole je referait plus desole mais j'ai toujour mon probleme et la je voit pas la soluce .Car j'ai bien flasher je pense et c'est ds le bios je vois pas trop quoi pourrait faire merde!
Marsh Posté le 26-06-2004 à 02:45:03
et la quand je lance abitek et quil me met tout les chiffre de config ds la case systeme il me met off je comprend pas
Marsh Posté le 26-06-2004 à 05:55:15
aidé moi please ce me gonfle je trouve pas je flash et reflash et ca foire est ce que cela ne peut pas venir de la carte graphique?c'est une msi 4400 gforce4
Marsh Posté le 26-06-2004 à 06:12:27
apparament c'est bon j'ai fait une verification de disque il na pas l'air de redemare j'aurait du le faire avant je sui une vrai bite desole pour tout ce rafut pour rien
merci a tous
Marsh Posté le 26-06-2004 à 06:27:41
ca recommence je met le pilote de la carte graphique que j'ai sur le site nvidia et ca frezze a votre idee c'est la carte graphique?c'est msi 4400 gforce 4 ,apparament caé vien de la carte graphique car j'ai reussi a la desinstalé en mode ss echec et la ca demare bien pourtant je met ma derniere mise a jour nvidia je comprend pas?Et non ca a fraguer encore en redemarent quand on flash le bios que doit on changer au niveau du bios apres avoir redemare et interverti les cavalier ?ou est ce que ca peut venir du flasage car je l'ai fait avec un cd et essaye aussi avec l'utilitaire flash de abit est ce que il ia plus de chance que ca marche a partir d'un lecteur disquette
Marsh Posté le 26-06-2004 à 07:54:23
euhhh si c est juste kan MSN demarre ke ca plante, ca m etonnerais ke ce soit un probleme de la carte video.
retire msn du demarrage automatique de ton PC et lans des test stressant pour ton PC (prime, 3Dmark,...)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:54:29
J'avais une carte mère a base de K75SA, connue pr ses problèmes lors d'aumentations de FSB du coup, mon athlon 2000+ FSB @133 devait rester a 1250mhz FSB @100 mhz..
Sinon -> reboot, freeze etc..
Ca marchait nikel avant ton flashage ?
Je cprd pas si tu reset le bios et met une config par défaut ca devrait marcher qd mm ??
Marsh Posté le 26-06-2004 à 13:24:54
oui j'ai u les piece avant hier et la carte graphique hier matin je l'est monter mis la carte graphique et la ca marche et ca ce met a planter quand je flash j'ai fait une sauvegarde du bios mais quand ja le remet pareil pourtant il a l'air d'etre bien flasher ?est ce que ca peut venir du logiciel pour flash qui s'appelle flash menu car je n'est pas de lecteur de disquette je vais aller en chercher un tanto,ou il i a t il une protection du bios qui enpeche de flasher j'ai chercher pas trouver?ou je flashe comme un boufon aussi?ou quelleque chose a changer ds le bios apres avoir flasher qui ne marche pas avec la config par defaut,mais je ne voit pas quoi tien je vais vous metre les erreur quil me met quand ca plante!
Informations 26/06/2004 07:03:37 Service Control Manager Aucun 7035 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 26/06/2004 07:02:17 System Error (102) 1003 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 07:01:58 eventlog Aucun 6005 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 07:01:58 eventlog Aucun 6009 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 07:01:59 Save Dump Aucun 1001 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 26/06/2004 06:56:12 System Error (102) 1003 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 06:55:44 eventlog Aucun 6005 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 06:55:44 eventlog Aucun 6009 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 06:55:44 Save Dump Aucun 1001 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Avertissement 26/06/2004 05:53:56 Userenv Aucun 1524 Administrateur DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 26/06/2004 05:53:10 VSS Aucun 8193 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 26/06/2004 05:53:10 EventSystem (50) 4609 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 05:51:46 ccPwdSvc Aucun 1 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 05:51:40 NProtectService Aucun 3 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 05:51:39 ccEvtMgr Aucun 1 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Informations 26/06/2004 05:51:38 ccEvtMgr Aucun 26 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Informations 25/06/2004 23:16:57 ccEvtMgr Aucun 26 SYSTEM DGREG-SCUSU3HDA
Avertissement 25/06/2004 23:16:10 Userenv Aucun 1524 Administrateur DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 25/06/2004 23:15:25 VSS Aucun 8193 N/A DGREG-SCUSU3HDA
Erreur 25/06/2004 23:15:25 EventSystem (50) 4609 N/A DGREG-SCUSU3HDA
voila ci ca peut vous aider
Marsh Posté le 26-06-2004 à 14:51:43
les parametre par defaut quil remet quand tu flash c'est les memes que quand tu achete ta carte mere?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 18:34:39
personne pour m'aider?la je taf j'ai ete chercher monlecteur disquette je le ferait demin matin et la ou j'ai acheter le lecteur il ma dit que ca pouvait venir de la memoire vous en penser quoi?j'ai oublier de preciser mon bios est la version 17!Et la j'ai voulu metre la 20 NE FAUT IL PAS REPASSER PAR LA 18 la 19 etc ou je peut passer a la 20 direct?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:07:56
+1 il faut biensur debrancher l alim pour faire un clearmos
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:18:53
aide moi je vien de flasher le bios et maintenan au demerage il reboot direct une fois que msm est pret ca bug aide moi please ?
