Typ de Ram???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:30:17
Ca ne posera pas de probleme de mettre une barette de 512mo a partir du moment ou ta carte mere supporte 512mo par slot mais bon de toute facon on dirait que tu as de la sdram donc ca va etre dur de mettre cette barette de DDR....
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:32:30
ah pourquoi??
ce n'est pas la meme chose?
Comment savoir si ma carte mère supporte 512mo,,?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:38:54
C'est quoi, un Pentium 2 ou 3 ?
Il me semble que ton PC a de la SDRAM, tu ne pourras donc pas y mettre de la DDR dessus (pas le même format).
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:49:24
ReplyMarsh Posté le 05-12-2006 à 14:53:36
| littleone a écrit : Alors c'est bien de la SDRAM. |
Tu peux en trouver d'occaz de la 512 sdram.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:09:47
ReplyMarsh Posté le 05-12-2006 à 15:43:43
ECC c'est pour les serveurs, pas besoin.
Et effectivement il va être difficile de trouver de la SDRAM en magasin de nos jours ... A la limite tu en trouves d'occaze ou bien tu passes dans un petit magasin d'info, ils en auront peut-être au fond d'un tiroir.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:24:13
Je souhaite booster mon PC : config..........
Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
Identifiant du socket DIMM 3
Type DIMM, SDRAM
On me propose : Barette mémoire KINGSTON 512 Mo DDR 266 Pc2100
est-ce compatible??
LE fait d'ajouter une 512Mo alors qu'une 256 Mo est deja installée est-il problématique ??
Merci de votre précieuse aide....
Un novice
