Mon pc ne s'allume plus!
Mon pc ne s'allume plus! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:03:24
Après un plantage soudain, le PC ne voulait se rallumer. Il y a eu un bruit de mini explosion... Il a pas voulu se rallumer pendant plusieurs jours et quelques jours après, il a refonctionné nickel pendant plusieurs jours. On surveillait la température avec Speedfan et la temperature du CPU2 montait parfois jusqu'à 65°.
Hier, il m'a refait le même plantage soudain, sauf que maintenant, il veut bien s'allumerenfin il faut qu'on coupe l'alim et lorsqu'on la rallume, le pc veut bien rédemarrer. Par contre, il ne fait aucun bip, l'écran ne s'allume plus et le clavier et souris non plus.
C'est quoi le problème à votre avis  ? Qu'est ce que je peux faire ?
Merci.
Message édité par in_gr_id le 12-12-2007 à 15:32:12
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:17:09
Regarde avant tout du côté de l'alim sinon ca pourrait être la carte mére, un condensateur par exemple. CPU2 c'est le 2éme core de ton processeur, 65° c'est assez élevé en fonction de ce que tu fesait mais pas critique, y a encore de la marge.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:17:28
c'est vrai, ça ressemble à un pb de chauffe.
Fais un grand nettoyage dans la tour, ventilo du proc, ventilo de la tour, donne un coup de soufflette dans l'alim aussi.
Un ami a eu le même problème, j'ai du démonter le proc, nettoyer le proc et le radiateur et c'est reparti.
Son pc se porte à merveille.
Tiens moi au courant
Message édité par Shimatetsuo le 12-12-2007 à 14:18:25
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:20:13
Ok je vais faire un coup de nettoyage dans l'unité centrale et j'vous dit si ça remarche !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:31:12
J'ai tout nettoyer nickel mais toujours pareil...
Message édité par in_gr_id le 12-12-2007 à 15:31:47
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:11:20
si tu peux, essaie une autre alim
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:31:01
j'ai eu ce meme probleme,sa me fesait pareille et un beau matin l'ordi a plus voulu demarrer sa venait de mon alim qui avait griller.
Message édité par dj pred le 12-12-2007 à 16:32:35
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:19:31
Ouais mais si ct l'alim l'ordi ne s'allumerait pas du tout non ?
Ah oui je pense à un truc : avant de se couper les fois où il a planté, ça fait un ptit bruit métalique qui s'emballe.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 08:54:52
une alim defectueuse peut quand meme s'allumer et être très instable
