L'ordi s'allume mais pas l'ecran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 22:02:39
essaie avec un autre ecran sur ton ordi, si ça marche, ton ancien ecran peut servir pour d'autres ordis sur lesquels il fonctionne (désolé pour les fautes)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:19:06
C'est possible qu'il y ai un problème dans le connecteur de ta Carte Graphique et le pc ne démarre pas quand il y a un cour circuit.Vérifie les pins de ton ecran
Marsh Posté le 21-03-2008 à 11:47:05
je viens de retirer la pile de la carte mere et la otut marche... bizarre non ? faut 'il que j'en rachete une ? pour le moment l'ordinateur tourne sans. merci
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:15:00
la pile du Bios sert juste a garder t'es fréquences(si modifier), heure, date, et l'ordre des boot. Si a l'occasion tu peut la changer vas y mais c'est pas très urgent.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:51:23
En retirant la pile tu as provoqué un Clear CMOS. Toutes les valeurs du BIOS sont revenues à ce qu'elles sont par défaut. Tu peux la remettre en place pour sauvegarder tes nouvelles config BIOS et la date/heure du système.
Conclusion : c'était une mauvaise config du BIOS qui faisait que ça merdait. Tu avais sans doute fait une tentative d'O/C.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 20:34:02
Bonjour tout le monde,
voila depuis quelques temps j'ai un probleme avec mon ordi fixe, quand je l'allume et que par exemple il n'a pas été allumé pendant 1semaine, tout est nickel je peux l'utiliser sans probleme, mais si par mal'heur je redemarre ou j'éteint l'ecran et ben la l'ecran reste noir.
J'ai tester l'ecran sur un autre ordi et aucun probleme. J'ai remarqué que quand j'allumer mon pc et que l'ecran ne s'allumer pas, l'ordi ne demarrer pas (je n'entend pas la petite musique a l'ouverture de windows xp...)
Quelqu'un a t'il une solution ? quelque chose est mort ? comment en etre sur ?
Merci a tous
Seriall
