2go ou 4go avec OS
2go ou 4go avec OS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 01:11:14
Bonsoir,
je viens de commander ma config et j'ai décidé d'opter pour 4go de ddr2 parce que je ne sais pas pkoi mais config de monstre était synonyme de 4go pour moi... bref.
D'après ma future utilisation, j'ai dressé ce petit tableau, dîtes moi si j'ai fais une erreur et si vous avez un conseil à me donner concernant mon futur os (pas encore décidé)
lecture contenu hd : xp
utilisation 4go ram : xp64 / vista 64
jeux : xp
compatibilité : xp
media center : xp mce / vista home premium
Le choix est bien sûr basé sur différentes sources (cluclu, toms hardware...)
Mon tableau s'arrête là puisque je tombe apparemment sur un dilemne. Je ne peux pas avoir et l'utilisation de mes 4go (que j'ai acheté) et un media center puisque les os ne sont pas 64bit ?
Mais une question pourrait résoudre le problème : est ce que quand l'on dit que windows 32bit (xp ou vista) ne gère pas 4go, c'est concernant l'os en lui même et sa rapidité ou cela concerne aussi les jeux ??? Je veux dire par là que des jeux comme Crysis ou même les battlefield sont de vrais bouffeurs de ram, est ce que sous win xp 32, on gagne en fps avec 4go ou là encore on est limité à 2 ou 3go suivant l'option choisie ?
Je suis encore dans mes 7 jours de rétractation (j'ai pas encore reçu ma commande) donc je peux faire marche arrière et renvoyer 2go de ram si il s'avère que c'est la solution la plus appropriée.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
edit : en plus je viens de voir dans le dossier de vista que les protections de jeux ne sont pas compatible avec les version 64 bits que ce soit de xp ou vista, je crois que mes 4go tombent à l'eau, sauf si non exploitées sous windows mais exploitées dans les jeux par exemple
Marsh Posté le 09-04-2008 à 07:11:06
Vista 32bits reconnait chez moi 3,5Go (3584Mo).
Pour les jeux, je ne sais pas s'ils utilisent les 4go je ne pense pas, c'est comme windows mais franchement c'est amplement suffisant.
Moi à ta place je m'emerderai pas avec un OS 64 bits qui va te créer des problèmes de compatibilité tout le temps avec des logiciels, jeux...
Achète 4Go (2x2Go) de ram et installe XP ou Vista selon ta préférence.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:14:25
Je fais tourner la démo de crysis avec 1 go par contre BF2 2Go c'est un peu limite surtout si on fait des retour window.
Vista j'ai essayer à part le média center mieux fichu le reste bof rien de mieux mais niveau perf global c'est vraiment moins rapide.
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:40:59
je pense que je vais garder mes 4go histoire d'avoir plus de 3go et dual channel.
Concernant le windows, j'ai pas encore décidé... xp mce ou vista home premium
Est ce que les changements apportés par vista home premium mérite que je l'achète tout en sachant que j'ai déjà le mce xp
A+
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:52:52
J'hésitais moi aussi il y a 2 mois, et je suis passé à Vista 64. Quand je lis "tu vas avoir des emmerdes avec le 64 bits", et bien je me demande si les gens qui affirment cela ont tentés le coup avant de le dire.
Mattes mon profil, j'ai un matos récent et tous mes jeux et softs  passent dessus. Mieux encore, sous XP, cela a était l'enfer pour configurer l'audio de ma CM (gigabyte P35-Ds3r) alors que Vista l'a fait comme une lettre à la poste.
En gros, je joue à BF 1942 (et oui ! encore ! sortie en 2002 et ca marche sur Vista 64!!!!), BF 2142, ETQW, PES 2008, Jericho, Counter Strike Source, Trackmania sans aucun problème. Les drivers Nvidia font leurs boulot. Open Office fonctionne parfaitement, Nero 8 et sa suite idem.....
J'ajoute qu'ADSL TV marche aussi très bien et que Home Player est une merveille avec ma freebox pour le media center. Amateur de montage vidéo, je me suis offert Vegas 8 de Sony et la encore  pas de problème pour détecter ma caméra HD. Et que dire de la rapidité de montage et du confort des 4 Go.
La seule chose qui ne fonctionne pas est une carte Pinnacle PCTV qui date de 2000, qui mer sert a recevoir la télé. Et encore, Vista la détecte mais c'est Pinnacle qui tardent à sortir des drivers.
J'ai toujours mon XP Pro SP 2 d'installé, mais honnêtement, depuis l'installation de Vista 64 et du SP1
Si tu as du matos récent, tu peux aller sans soucis sur du Vista 64. Tu ne le regretteras pas.
Message édité par hasselblad le 09-04-2008 à 10:54:46
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:19:23
le soucis, c'est que le media center sont en 32 bits il me semble donc en fait la question est résolu parce que le media center est important pour moi et je ne veux pas do'un logiciel genre media portal.
Sinon, je te remercie d'avoir donné ton témoignage concernant la 64. Je pense que je testerai les différentes versions avant de me décider pour mon achat de toute façon.
Je me doutais que le tuner tv, 64 n'aimerait pas. C'est toujours le genre de matos que les messieurs driver oublient un peu.
Sinon concernant ma config :
Asus P5N....
Core 2 duo E8200 @ .....
4go Corsair
POV 8800 GT 512
HDD seagate
Graveur Samsung
Clavier souris Logitech
Alim du Sonata 3
Merci a+
Voila en gros
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:21:53
Pour apporter ma pierre à l'edifice, mes 2Go de ram sous vista (550 utilisés au démarrage) ne suffisent parfois pas en jeu (Crysis, supreme commander ou sins of a solar empire)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:42:34
Je suis soys Vista 64 ultimate et le Windows Media center est livré avec. Il fonctionne nickel. A titre d'exemple, en IDle je suis à 1.2 go de ram consommé. En plein jeux avec BF 2142 je suis à 2 Go. Une fois je suis monté à 3 GO avec pas mal de programme ouvert mais on ne peit pas comparer la gestion de la ram de Vista avec XP. Vista gère mieux la ram je trouve. A l'allumage, mon PC boot en 25 Secondes et il s'éteint en 10 s.
En fait, les programmes 32 bits sont installés dans un répertoire du type C/program files (x 86) alors que les 64 bits natifs sont dans le c/program files.... Par exemple, Flash ne fonctionne qu'avec IE 7 en mode 32 et pas 64 mais tu t'en fous , tu as le choix.
Franchement, n'hésites pas une seconde. Vista 64 avec 4 Go de ram, c'est vraiment trés bien. Pourquoi prendre un OS 32 alors que tu peux avoir un OS 64 qui fonctionne et qui est plus ouvert sur l'avenir. Tu peux me contacter en MP si tuas des questions.
Message édité par hasselblad le 09-04-2008 à 18:47:21
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:52:07
As tu au moins testé Vista64 avant de dire ça?
J'ai vista64 depuis un moment et je n'ai jamais eu le moindre problème
Vista64 ne pose pas plus de problèmes que vista32
Mes imprimantes, scanners (brother), tuners (Leadtek et avermedia), webcam... fonctionnent sans soucis
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 21:32:53
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:24:26
Oo moi j'ai 560Mo de consommés au démarrage ! (idle quoi)
Avec Vista 32 ultimate
Message édité par kwaio le 09-04-2008 à 20:24:40
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:37:16
Oui oui je confirme. Après, ça me va car l'ordi est super réactif. J'ai pas encore réussi à le pousser au dessus de 3Go.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:26:44
tout dépends de la quantité de mémoire de la carte graphique. Plus y'en a dessus, moins l'OS 32bits reconnait de mémoire vive sur les 4 Go installés
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:58:46
plus on en parle et moins je sais quoi faire lol
a midi, j'ai écouté un podcast sur le sp1 de vista, j'avais décidé de passer sous vista
je rentre ce soir et tombe sur un post disant que mon petit iphone/itunes (pas de débat svp, j'adore mon tel) n'est pas compatible 64bits.
Lol, ça commence mal quand même
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:26:58
Si j'avais lu et cru tous les posts qui ont descendus Vista 64, je ne m'y serais jamais mis !!!!!
Je m'aperçois que tous mes softs fonctionnent et que mon PC est super stable. Et pourtant, je suis un grand fana de Linux également et je ne compte plus les PC installés avec Ubuntu ou Mandriva pour les potes et la famille....
Pour ton Iphone, il semble que cela fonctionne maintenant . Pals mal de forum en anglais disent que ce bug est résolu.
Mattes sur ce forum.
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=415036
Je serais toi, je prendrais Vista 64 sans hésiter.
Message édité par hasselblad le 09-04-2008 à 23:34:24
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:39:17
Oui, il ne faut pas voir peur des OS 64, les fabricants sortent leurs drivers pour, par exemple moi je suis sous XP 64 et aucun pb
Si je ne passe pas sous Vista, c'est juste que je perderai au niveau qualité du son (X-FI)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:00:23
Vista 64 ici aussi depuis juin 2007, à l'époque la mémoire ça commençait à ne pas être cher et je m'étais doté de 4 x 1Go.
Je n'ai pas senti de changement au niveau de la compatibilité, si ce n'est un périphérique lâchement abandonné par son developpeur qui n'a jamais sorti de pilote adéquat... en l'occurrence DJ Console de Hercules et adaptateur PS2 vers USB noname...
Pour le reste je joue beaucoup et je crois bien que tout a fonctionné sans encombres, du vieil age of empire jusqu'à crysis.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:27:29
j'ai lu je ne sais ou que les systèmes de protection de jeu (style les ubisoft etc... ou on est obligé de reboot après l'install du jeu) ne sont pas compatible avec les os64... aucun retour à ce niveau là ???? (peut être suis je le dernier à acheter mes jeux lol....sipppp)
edit : pendant que j'y suis : quelqu'un utilise la carte tuner tv hauppauge pvr 250 sur son vista 64 ? (ultimate ou home premium)
Message édité par greglover le 10-04-2008 à 01:32:24
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:34:05
Pour les jeux j'utilise beaucoup steam, donc pas de soucis de protection, mais pour les commerciaux achetés en DVD je n'ai pour le moment pas de soucis.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:44:28
steam, yen a pas il me semble.
Je pense tout particulièrement au splinter cell ou il faut reboot....
Je ne suis pas un fan de Sam Fisher mais tous les jeux ubi sont protégés pareil à peu près donc...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:06:31
Je suis passé très récemment sous Vista64 et je m'attendais au pire. J'ai été déçu : ça s'est vraiment très bien passé.
La plupart des périphériques sont passés (un rhéobus m'a demandé un peu de patience, une imprimante un peu d'astuce, et un scanner n'a pas encore réussi a passer)
Côté rapidité, c'est aussi une bonne surprise : au moins aussi bien que mon XP32 précédent.
Les jeux que j'utilise passent pour le moment tous sans soucis et même sans réinstallation (juste en cliquant sur l'exécutable dans le répertoire, alors que l'install avait été fait sous XP32 !) : FarCry, CIV4, Heroes 5.
Pour le moment, aucun des logiciels que j'ai testés (bureatique, bidouille PC, navigateur ...) ne m'a posé le moindre problème.
Je vous pose cependant la question suivante :
Est-ce qu'un jeu développé pour XP32 peut utiliser sous Vista64 plus de 2Go de RAM ?
Message édité par LoDeNo le 10-04-2008 à 11:08:05
