Hum hum. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2010 à 15:02:17
A savoir que le gestionnaire Realtek HD audio ne s'installer même pas lorsque j'installe les drivers ...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:19:41
ReplyMarsh Posté le 24-06-2010 à 18:29:23
J'ai déjà eu un cas comme ça... mais sous XP... il fallait installer le SP2 pour que le pilote accepte de s'installer.
Je sais, ça ne t'aide pas beaucoup, mais peut être faut il procéder a des mises à jours Windows, voir de ta carte mère (pilotes)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:53:46
Mon OS Windows 7 64 bits est à jours. Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 25-06-2010 à 16:39:12
Tu as utilisé le cd fourni avec la mobale ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:19:09
Le CD fournit avec la mobale ne fonctionne pas avec windows seven 64bits.
J'ai donc télécharger les drivers evga, ça fonctionne pas.
Driver directement sur le site de realtek, ça fonctionne pas .
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:02:13
Je ne sais pas si cela peut avoir cet effet, mais d'après la doc de la carte mère, le connecteur audio pour la façade n'est qu'HD... Peut-être que le soucis vient de la... As-tu testé sans utiliser ce connecteur ?
Le son a-t-il déjà fonctionné ou jamais ?
Autre piste, tu dis avoir le son mais sur le HDMI... donc de ta carte graphique ?
Es-tu allé sur le site EVGA pour prendre le dernier driver ? (un fichier nommé audio_realtek.zip de 81,5Mo), tous les drivers sont dans le fichier ZIP
Avant de refaire une installation, je te recommande de désinstaller les anciennes versions que tu aurais pu installer, et de supprimer le périphérique dans le gestionnaire de périphérique.
Extrait du fichier Readme.txt
| Citation : <<< For Windows 2000/XP/Vista/Windows7 x86/x64 Driver >>>   |
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:13:08
Merci de ton aide, j'ai tout testé, sur directement sur le canneaux arrière, en jack, en spdif. Avec casque, enceinte 2.1 classique, z-5500. Tout les branchements possibles (sauf le HDMI mais lui ai bien détecté sur la CG).
Les derniers drivers du site realtek, du site Evga, essai sur du vista/seven en 32bits/64bits, bref tout essayé.
D'ailleurs comme je t'ai répondu dans le poste concernant le SAV, tu peux voir l'évolution du problème sur leur site officiel : http://fr.evga.com/forums/tm.aspx?m=797
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:15:04
Il semble clair que la carte son intégré à la carte mère, en a un coup dans les puces...
Mais ça semble difficile de la faire remplacer.
As-tu essayer via ton revendeur ? (celui chez qui tu as acheté cette carte mère ? )
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:17:10
Yep, mais le SAV Evga se fait directement via Evga Allemagne.
Ben je sais pas si c'est possible pour eux de changer uniquement le chip audio, mais avec leur histoire de pins manquant (cf mon autre topic) au socket CPU, il m'avait dit qu'il pouvait me changer le socket cpu pour 80€, donc pourquoi pas le chip audio, sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 27-08-2010 à 23:59:22
Tu as pensé à installer ou à vérifier le jumper sur la CM. Sur certains chips son, un jumper est nécessaire...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 00:46:06
Je n'ai vu aucun jumper pour le son et je n'y ai pas pensé.
Tu as pas une petite indication pour savoir où il se trouve à peut prêt ?
Marsh Posté le 28-08-2010 à 05:42:48
Il se pourrait que ce soit simplement le pilote qui ait été désactivé par 7. Il faut afficher la liste des périphériques son et demander l'affichage des périphériques désactivés, et là... ben tu l'actives
Tiens moi au courant, si c'est pas ça je chercherais autre chose !
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:52:16
Marsh Posté le 24-06-2010 à 14:59:43
Voici la nouvelle config :
Evga x58 760 classified
Alim Odin GT 800w
ssd 64go corsair
HD5870 vapor-x
I7 930
J'ai installé windows 7 64 bits
Voici mon problème : j'ai laissé windows 7 installé automatiquement le pilote audio, et ça ne fonctionne paS.
J'installe donc manuellement le pilote realtek, et le son ne fonctionne pas, comme si je ne branchait rien à mon jack.
Dans mon gestionnaire de périphérique, controleur audio j'ai -> périphérique audio haute définition.
Lorsque je fais clique droit sur l'icone du son en bas à droite -> lecture -> j'ai uniquement : "Audio numérique (HDMI)" déconnecté.
Hors je ne veux pas me connecter en hdmi, juste brancher mon casque ou enceinte via le jack.
Le chip audio est bien activer dans le bios.
J'ai une merde quelque part et je ne trouve pas où, j'ai essayé d'installer les drivers audio realtek haute définition, realtek ac'97, bref tout et rien ne fonctionne.
J'ai besoin d'aide svp.
Message édité par lolobibop le 28-10-2011 à 15:31:36
[Feedback] ¤ [Mes achats \ Ventes]
