Bad O/C......??
Bad O/C......?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:55:29
Bonjour a tous !  :)
j'ai ressorti une vielle ASUS P4S800 "M" (Olidata/Leclerc... :pfff: ) pour faire de l'internet....
et j'ai voulu l'O/C un petit peu (jusqu’à 20%) puisque le Bios me permettait de monter le FSB.
Donc tout OK, stable, mais voila, au bout de 4 Heures de fonctionnement, une odeur de plastique brûlé puis un claquement, et l'ecran qui se remplit de lignes multicolores..... résultat, carte graphique HS ! :cry:
C'est un régulateur de voltage qui a lâché (PJ 1084 ou TO 263 2L pour les connaisseurs) charge de réguler du 5v en 3.3v....
Il n'y avait rien dans le Bios sur la régulation du voltage du port AGP.....alors je voudrais savoir ce que vous en pensez, si la CG a claque a cause de l'O/C, ou alors même sans.... ça aurait été pareil (fin de vie :ange: )  ??
Merci pour vos réponses... :)
Marsh Posté le 11-08-2012 à 23:01:32
Fin de vie ou surtout probablement alimenté par un bloc pourris  :p
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 12-08-2012 à 00:27:28
Réparer une si vieille carte mère je sais pas si sa vaut le coup :hello:
Marsh Posté le 12-08-2012 à 06:11:36
Non, la CM est ok ! c'est juste la CG qui a lâchée....
Comme alim j'ai mis une ACBEL 340 W, du serieux, il faut presque les deux mains pour la soulever  :lol:
En fait, les tensions et leurs variations sont OK aussi.....
Oui vu l'age du matériel et sa valeur, une réparation c'est du luxe, ou alors ca serait parce que j'aime bien jouer du fer a souder  ;) faut quand même de la puissance pour décoller le composant, avec un 40w j'ai pas pu et j'ai pas plus puissant....(je pense qu'il me faudrait le double en puissance)http://images4.hiboox.com/images/3212/802d2354341471547d019f3e440665d4.jpg
Peut être comme dit Cookie que la modif du FSB a modifie la fréquence du port AGP ?.....mais qu'elle est lâchée 4 heures après l'O/C je trouve que ca fait beaucoup ! et puis ca aurait pas été craignos pour le HDD aussi ?
J'ai rien vu dans le Bios pour le port AGP....juste pour le PCI.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:51:18
je sais ou j'ai merdé  :pfff: ......j'ai complètement zappé lors du choix du FSB la seconde valeur, qui est en fait la fréquence PCI:
Pour un p4 3.0, ca donne ca:
200/33
219/40
220/30
230/33
258/40
263/33
Moi avec l'autre proco, j'ai pris un FSB batard qui m'a fait monté le pci a plus de 60  :non:(au lieu de 33) donc l'agp a du monter a plus de 100 (au lieu de 66)
et la CG a resistée 4 heures avant de dire stop....j'en peux plus !.....et claquer..... :hello:
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la fréquence PCI fait le yoyo, alors que l'on monte régulièrement le FSB ?  :heink:
Marsh Posté le 16-08-2012 à 06:07:59
salut
simple
les contrôleur étaient très basiques à l'époque et ne permettaient pas beaucoup de positions...
donc les règles étaient succinctes (règles hard)
une commutation de la fréquence à /3 entre 100 et 110, une à /4 pour les fréquences comprises entre 111 et 115... etc
le hard n'offrait que peu de possibilité à l'époque, pas comme maintenant où on peut avoir ce qu'on veut comme diviseur, où il y a plusieurs fréquences de base, des PLL et quartz à la pelle... :)
les diviseurs de fréquence sont par paliers, il ne faut pas oublier qu'on vient de processeurs et de carte mères avec une seule fréquence de base qui était le 33 MHz ;)  avant 486dx33 = coeur à 33, bus à 33, pci à 33, (ISA je sais plus - à part qu'elle avait les yeux verts) etc, c'est les DX2 qui ont tout changé tout restait à 33 et le processeur était cadencé à 66 MHz le 486dx2 33 remplaçant les 486 dx40 puis 50 qui avaient beaucoup de problème de stabilité, puis les DX3, les DX4, les 586 pentiums etc. C'est là que les fréquences ont commencé à être multiples sur une carte mère ;) pour arriver aujourd'hui à des paliers par mv et par 1 MHz... là où les chipsets évolués ont remplacé tout ces CI obsolètes, là où les cartes mères peuvent mettre à jour leur bios sans processeur ni RAM ;)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:05:21
:D :lol: voui :D enfin bon moyen quand même :lol:
C'était les premiers moments où on parlait de radiateur sur les processeurs... Pas encore ventilés :D Et les gens demandaient à quoi ça servait ce radiateur... :D
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:45:09
Merci Merlin pour l'explication, j'ai tout compris  ;) ...... sur les dernières CM, l'o/c est tellement automatisé  et sécurisé que le matos n'a plus rien a craindre !
Marsh Posté le 21-08-2012 à 04:49:56
Faux :D
Y'a encore des cas où y'a des choses qui lâchent... :)
Mais c'est juste pour le plaisir de contredire :o C'est de plus en plus rare ;)
