Ram supplémentaire non reconnue. . .
Ram supplémentaire non reconnue. . . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:30:36
Voila, je possède une carte mère ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
Sur ma carte mère, je possède Corsair Value Select 1 Go (2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC5300
donc déjà 2 barettes sur les 4 slots disponibles. (elles se trouvent sur les slots jaunes (il y a 2 slots jaunes et 2 slots noirs et je ne sais pas quelle est la différence entre les 2)).
(Les slot sont alternés: Jaune-Noir, Jaune-Noir)
Je viens de rajouter 2 barrettes de RAM (chacune de 1 GO: donc 2 GO) dans les 2 slots Noir.
la ram que je viend de rajouter : Corsair Value Select 2 Go (2x 1024 Mo) DDR2-SDRAM PC5300
Voici les caractéristiques de ma carte mère: ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00040120.html )
Format de carte mère ATX
Support du processeur 775
Nombre de processeurs supportés 1
Nom courant du chipset Intel P965 Express
Northbridge Intel P965 Express
Southbridge Intel ICH8
Format de mémoire 4x DIMM 240 pins
Norme Mémoire DDR2 533 - PC2-4200, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Dual Channel oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 2048 Mo
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 8192 Mo
Contrôleur graphique intégré non
Connecteur(s) graphique 1x PCI Express 16x
Nombre et Type de slots 3x PCI 2.2, 3x PCI Express 1x
Type de multi-GPU Aucun
Chipset Audio ADI AD1988
Nombre de canaux audio 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet 1x Realtek RTL8111B - 10/100/1000 Mbps
Connecteurs Disques 1x e-SATA, 1x FDD (Disquette), 1x IDE (Parallel ATA), 5x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés chipset additionnel N°1 0, 1, JBOD
Nombre de connecteurs pour ventilateurs 3
Connecteur(s) USB2.0 (Max) 10
Longueur 305 mm
Largeur 245 mm
Connecteurs panneau arrière 1x Audio I/O, 1x eSata, 1x Gigabit Ethernet, 1x Parallele, 2x PS/2, 1x S/PDIF - Coaxiale, 1x S/PDIF Optique, 4x USB 2.0
Connecteurs additionnels 1x Audio panneau avant, 1x Prise CD Interne - MCP3, 1x S/PDIF - Coaxiale, 6x USB 2.0
Fonctionnalités d'Overclocking avancées oui
Support TPM (Trusted Platform Module) Non
Mon Problème: Mon PC ne reconnait que 2 Go de Ram au total :s Comment est-ce possible vu que tout est bien branché :s?
Voila, pouvez vous me répondre svp?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:34:11
la ramm est double canal:
il faut donc installer les même barettes sur les 2 canaux couplés:
=> jaune/jaune & noir/noir ou jaune/noir, regardes ton manuel.
(pour ASUS je penche pour la première solution. ça donne dans l'ordre de gauche à droite: jaune=1Go, noir=512Mo, jaune=1Go, noir=512Mo)
Installe les plus grosses barettes sur le premier couple de canaux, et les plus petites sur le second.
Message édité par jesusonfire le 19-12-2007 à 14:36:39
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:35:55
Donc je met les deux de 1Go sur les Jaunes et les 2 de 512Mo sur les noires?
Sachant que les slots noirs et jaunes sont alternés...
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:36:55
J'ai édité ma réponse.
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:38:39
ok jvais tout de suite essayer :)  on verra bien si dans control panel/systeme  il sera afficher 3 ou 2 Go de Ram ^^
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:40:36
Si tu as toujours 2Go reconnus, tu peux te dire que tu as une barette de 1Go qui est morte.
Dans ce cas là, essayes de démarrer avec 1 seule barette 1Go sur le 1er slot (jaune), l'une puis l'autre. Si tu n'arrives pas à démarrer avec l'une d'elle, c'est simple => retour SAV
Message édité par jesusonfire le 19-12-2007 à 14:41:26
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:46:14
Bon je vois toujours 2 Go. jvais tout enlever, et essayer ac une seule barrete de 1 Go a la fois ^^ mais c'est bizarre parce que dans le BIOS quand je vais dans "System Information", il est marqué qu'il ya 3 Go de ram (3076 Mo je pense)
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:49:30
Tu utilises quel OS?
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:49:58
Le BIOS reconnait la RAMM, même si elle est défectueuse...
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:59:27
Bon, mes 2 nouvelles barrettes de RAM 1GO chacune ne sont pas defectueuse. j'ai allumé le pc une fois ac l'une des deux nouvelles barettes , et une fois ac l'autre...
Que faire?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:03:29
Peut etre qu'il faut retourner la ram, la mettre dans l'autre sens?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:12:12
Je viens de mettre uniquement les Deux nouvelles barettes de 1 Go sur les slots jaunes. Donc il n'y a pas les barettes de 512Mo de ram dans le PC. Et  le pc m'indique bien qu'il ya 2 Go de Ram... Et quand je rajoute les 2 barettes de 512 (2x512Mo = 1 Go), il m'indique toujours 2 Go de ram :'(
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:18:17
bizarre...
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:18:47
Tu as regardé dans le manuel ce qu'ils disent à propos de la config ramm? (si, si, on appred des trucs parfois dans les manuels...)
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:19:51
" Peut etre qu'il faut retourner la ram, la mettre dans l'autre sens? "
=> impossible, il y a un détrompeur.
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:20:21
non je n'ai pas de Manuel je pense ^^
MAIS, la je viens d'eteindre mon PC, j'ai mis donc sur le premier Slot jaune go et sur le 2e slot jaune 1 Go egalement. De plus j'ai mis 512 Mo sur le premier slot noir (celui qui se trouve entre les 2 jaunes) et la mon pc indique bien 2.5 Go de ram ^^ peut-etre que le dernier slot noir est grillé :s jvais voir
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:20:30
Tu tournes sous quel système d'exploitation?
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:24:17
Ok, ou juste de la poussière, essaye de nettoyer l'intérieur du slot avec une pointe de coton (style coton tige) imbibé d'alcool à 90°
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:24:40
Windows Xp pro SP2
je viens de mettre la derniere barrette de 512, et il est retourné a 2 Go de Ram
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:27:51
ok, assures toi dans le bios que tous les slots sont en dual-channel
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:28:17
et le manuel, tu peux le télécharger sur le site d'ASUS (en .pdf)
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:31:19
j'ai retrouvé mon manuel. J'ai aussi enlevé la premiere barre 512 (qui est sur le noir entre les deus jaunes) et il me met 2.5 Go de ram. Donc ce n'est pas le dernier slot noir qui est naze. . .
Dans mon manuel il est marquer : If you install four 1 or 2 GB memory modules, the system may only recognize less than 3GB because the address space is reserved for other critical functions.  . . .
et comment je vois dans le bios si c'est en dual channel?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:49:38
alors? comment je fais pour voir si c bien reglé en dualchannel dans le bios?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:51:11
euh...dans le bios, il doit y avoir une option du style:
Dual channel enabled : yes/no
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:52:39
la je viens de remettre la derniere barette 512 mo, il le pc me remet que 2Go de ram :s
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:53:31
mais tu as la réponse : "If you install four 1 or 2 GB memory modules, the system may only recognize less than 3GB because the address space is reserved for other critical functions.  . . . "
Donc ta ramm est bien reconnu, mais windows ne peux en utiliser que 2go (c'est ce que je comprends...)
Utilises un logiciel style "CPU-Z" et regardes ce qu'il te dit dans l'onglet "memory"
JesusOnFire
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:59:17
ok vais essayer de suite ^^
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:00:55
sinon, je n'ai pas trouver le truc dual channel
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:17:04
voila ac le CPU-Z il me met 3072 MB de ram  et  System properties (qui se trouve dans ocntrol panel me met qu'il y a 2 Go de ram...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 10:42:15
peut-être que WinXP Pro n'utilise par défaut pas plus de 2Go, mais que le surplus est dispo pour les autres appli... à confirmer.
Et quand tu fais un clique droit sur "poste de travail" > "propriétés" > "général" > combien de ramm reconnait-il?
JesusOnFire
