Surchauffe d'un Athlon 64 3000+ !!!
Surchauffe d'un Athlon 64 3000+ !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:26:21
Salut à tous !!
Alors voila j'ai quelques problémes avec mon processeur, un athlon 64 3000+ :
Je trouve qu'il chauffe ( beaucoup ? ) trop !!
Le BIOS et le logiciel Motherboard Monitor 5 indiquent une température avoisinant les 49°C au repos alors que ps mal d'autre personne sur le net tournent autour dans les 30/35° !!
J'avais dans l'idée d'acheter un Zalman CNPS 7000B AlCu mais j'ai vu que ce processeur fonctionnait avec un pad thermique et non de la pate thermique.
Est-ce difficile à changer et est-ce la bonne solution ou y a-t-il un réglage qui serait mauvais ?
Configuration actuelle :
Processeur Athlon 64 3000+ ( socket 754 )
Ventirad fourni avec le processeur dans sa version boite
Merci d'avance pour votre aide, il faudrait que je sache avant demain soir SVP.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:32:06
tu as un athlon 64 3000+ en 0.13u vs les athlon 64 en .09u donc,le tien chauffe plus..et le rad est bien installé? quand tu le touches,il est chaud?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:37:56
c'est quoi ta carte mère ? il est possible que ta sonde déconne , lorsque tu touche le rad en alu avec ton doigt, c'est chaud , trop chaud pour le laisser , froid ?.
Sinon le pad thermique c'est ce qui est fournis d'origine avec le rad box mais il n'y a aucune contrainte à mettre de la  pâte thermique à la place (nettoyer le chewing gum gris avant d'appliquer la nouvelle pâte), il me semble que l'artic 64 freezer est un bon compromis prix/perf/silence http://www.geizhals.at/deutschland/a168715.html .
Message édité par tomati le 28-12-2005 à 00:38:32
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:50:05
sonde qui déconne pas la peine de chercher plus loin, je monte pas en full autant que lui en iddle alors que je suis à 2.5Ghz avec XP90 + enermax 92mm @ 5V ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:38:55
Je vais essyer de le pousser un peu puis d'ouvrir la bête pour toucher le pad.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:14:34
Alors voila après une petite heur de jeu sur AoE III avec graphisme poussé à fond ( ma carte graphique est une Radeon 9800 Pro donc elle tient aussi ) Motherboard Monitor indiqué entre 58 et 54°C.
J'ai débranché puis ouvert le PC pour toucher le Dissipateur sous le ventilo et je l'ai trouvé normal : chaud mais pas excessivement. Je dirai qu'il ne devait pas être au dessus de 40° ( je ne me suis pas brulé !! =) )
Je rebranche tout et boot vers le BIOS : il indique 55°C.
Sous windows MBM indique 53° C au démarrage.
Est-ce la sonde alors ?
Y a-t-il un moyen de la reparer voir de la changer ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:34:29
Question con mais tu as activé le C&Q ?
En idle tu devrais être vers 30°C avec un ventilo de boîtier.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:07:26
Hum je croi en effet avoir vu dans le BIOS quelque chose du style
Cool'n'Quiet [enabled]
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:15:46
y faut aps que ça d'activé, faut aussi le driver cpu AMD pour les A64 et mettre dans gestion de l'alimentation : gestion de l'alim minimale (sous window)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:45:25
J'ai installé le  driver pour Athlon 64 WinXP et mis gestion de l'alimentation minimale. J'attend de voir les résultats avec le CoreCenter de MSI ( ma CM  est une MSI K8N Neo platinum ).
Mais apparement la température comencerai à baisser ! =)
Elle vient de se stabiliser à 44°C alors que il y a une1/2 heure elle se stabilisé à 50°C !!
Merci pour votre aide !
Message édité par Thorsnip le 28-12-2005 à 13:45:41
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:26:08
C'est embêtant ( pour rester poli !! ) :
En repos il se stabilise à 43°C et dès que je joue à AoE III il monte à 60 62° !!!!
Que faire contre ça ??
Pensez-vous qu'un ventirad zalman avec une bonne pate thermique pourra ameliorer quelque chose ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:34:14
Ca reste correct en idle, mais après ça fait un peu beaucoup. Ca dépend aussi de ton boîtier (ouvert/fermé ? bien ventilé ?)
Sinon ça peut certainement s'améliorer avec un autre ventirad oui.
Si tu dois changer je te conseille ce comparatif pour ne pas faire d'erreur dans le nettoyage.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Ce n'est pas le processeur qui fonctionne avec un pad thermique mais ton système de refroidissement fournit avec qui a opté pour le pad thermique car déjà prémonté certainement. Il faudra juste faire plus attention quand tu enlèveras la couche sur le processeur. Lit l'article que je t'ai donné plus haut, tout est expliqué dedans ;)
Et tu verras que l'arctic silver 5 est la meilleure des pâtes thermiques haut de gamme à bas prix (contrairement à sa concurrente pour le prix d'après matbe).
Message édité par Paul-Hewson le 28-12-2005 à 15:36:59
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:39:06
Merci pour les conseils et le comparatif !
Sinon mon boitier est fermé avec 2 ventilo pour le refroidir :
1 sur le coté qui aspire l'air vers l'interieur et poil au dessus de CPU et un autre derriére qui expire vers l'exterieur !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:53:04
Essaye d'en mettre 1 en aspiration pour voir si ça améliore la température du boîtier. (toi tu n'as pas le choix il faut mettre le ventilo latéral en aspiration pour insufler de l'air frais dans le boîtier et le ventilo arrière pour extraire l'air chaud)
Ca peut, PEUT ÊTRE apporter un léger gain. (ça n'est pas forcément une bonne idée de juste essayer d'enlever l'air chaud du boîtier, il faut aussi renouveller l'air pour essayer de stabiliser la température ambiante du boîtier)
Je te promet pas un miracle, mais ça me semble plus judicieux.
Tu peux toujours essayer, ça te coûtes rien :)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:57:53
Oups mes explications ne sont peut-être pas très précises :
Mes ventilos sont déjà monté comme tu le décrit :
Le latéral aspire ( ext -> int )
L'arriére expire ( int -> ext )
Sinon merci du conseil. Je vais aller lire le comparatif pour choisir la bonne pate thermique ( l'Arctic Silver 5 je pense ) et installé mon nouveau Zalman quand je l'aurai reçu.
