Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20 a celui qui... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 07:09:49
geerallement, un CPU n attend pas 10 minutes pour cramer, c est koi comme CPU ? les Intel ont des protection antisurchauffe dirrectement integré dans le CPU.
pour savoir s il a degusté, lance un bench et essaye de comparrer avec d autre config similaire
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:25:18
C'est un pentium 4 3ghz, bizzarement il etait brulant a se bruler les doigt et il ne s'est pas eteint avec cette soit disant securité... Un "Bench"?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:27:28
pas de probleme a mon avis, au taf j'ai deja fait des "essais" avec des 3.0c et je peut te dire que c'est solide...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:31:44
J'ai oublié de le signalez mais quand je suis venu pres de l'unité centrale il y avait une odeur de brulé...
 Et comment savoir de maniere SURE et CERTAINE que son CPU na pas de sequelle et est ce que d'ailleurs de maniere purement technique un CPU peut avoir des sequelle et fonctionnez mal ou bien quand il a morphlé il ne marche plus du tout et basta... ??
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:45:55
Je crois qu'il y a un mode sécurité qui fait que le proc tourne au ralentit pour pas griller. Si après l'avoir laissé refroidir il fonctionne bien, alors pas de problème.
Je ne sais plus exactement où sur le forum mais je suis tombé en fouillant un peu sur une description de logiciel pour tester ton proc. Comme ça tu seras CERTAIN. Si tu doutes toujours, fais un 3DMark.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:48:19
Pas bete le 3d mark mais est ce que quelqu'un connait un logiciel efficace qui teste son proto?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:57:56
Ok j'ai vu ce que c'est comme logiciel je vais tester et vous dire, mais pour repondre a ma questions posé plus haut "est ce que de maniere purement technique un CPU peut avoir des sequelle et fonctionnez mal ou bien quand il a morphlé il ne marche plus du tout et basta... ??"
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:17:13
Soit ca fonctionne soit ca fonctionne plus du tout, c'est pas compliqué.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:33:05
Ok, je viens de constatez qu'il n'arrete pas de redemarrer pour un oui pou un non... Comme ca sans raison particuliere
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:28:57
Donc est ce que ca peut etre du a la surchauffe ces redemarrages intempestifs?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:33:19
no blem un P4 c'est costaud, j'ai deja fait tourner mon P4-M en passif et il se stabilisait a 88°C
 (en reduction de freq de 25%
) Au pire, ta fait cramer un peu de poussiere autour de ton rad quoi ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:37:46
| mattoooo a écrit : fais un superpi avec 16M  |
Et c'est quoi exactement?
| MEI a écrit : no blem un P4 c'est costaud, j'ai deja fait tourner mon P4-M en passif et il se stabilisait a 88°C   |
 Tu es sur qu'il etait a cette temperature? Ca me parait beaucoup quand meme et pendant combien de temps?
Mais alors comment expliquer precisement le fait que maintenant il redemarre sans raison et tres souvent et en plus sans afficher la page bleu d'erreur juste avant que j'avais d'habitude ????
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:49:21
P'tet un probleme de mobo. L'odeur de cramé c'est peut etre la CM qui a pas aprécié cette température de processeur certainement élevé vu la descriptin de la temp du rad .
Marsh Posté le 05-04-2005 à 01:21:04
| tafid a écrit : P'tet un probleme de mobo. L'odeur de cramé c'est peut etre la CM qui a pas aprécié cette température de processeur certainement élevé vu la descriptin de la temp du rad .  |
Pas bete surtout que je viens de remarquer sur Speedfan que ca temperature est anormalement haute par rapport a avant alors que rien na changer... Elle monte souvent a 80C°, peut etre est ce une securité qui fait redemmarrer mon pc quand la Carte mere est trop chaude, est ce que quelqu'un sait? Que faire dans ce cas?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:39:02
Possible, va voir dans le BIOS si y'a une option pour ca.
Sinon tu peux tjs nettoyer le rad et en meme temps enlever la poussiere et les mitons...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:25:15
J'ai pas vu d'option pour ca dans le bios et c'est pas la poussiere qui va changer quelque chose ...
, j'ai juste vu ca dans le bios, est ce que il faudrait que je modifie une des options
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:15:58
Bah si ton rad est crade tu va voir si ca fait pas augmenter la temp...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:46:12
apres reboot avec ventilo allumé, donc imaginé pendant le plantage sans ventilo
c'etait sur un 1800+ O/c 1.85v , il marche toujour ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:50:22
J'ai fait 82° sur mon Barton o/c, mais les sondes gigabyte surrevalues les temps donc je sais pas si ca compte ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 18:49:09
J'ai bien compris que les P4 tiennent bien les hautes temperature mais la ce n'est pas ma preocupation...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:29:04
| xogeur a écrit : Et c'est quoi exactement?    |
Sonde interne, j'y fait confiance... Beaucoup beaucoup, un P4-M c'est censé être indemme jusqu'a 100°C... Combien de temps ? En passif bien 1H, a 88°C, 20 min je pense...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:43:26
Ok je vois, je n'ai toujours pas reglé le probleme de ma CM dont la sonde est faussé et lesz redemarrage intempestifs depuis cette suchauffe... A quoi est ce du et comment regler le probleme exactement...???
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:29:36
Regarde dans ton manuel si il y a un emplacement pour placer une sonde (4-5 dans le commerce et) utilise le pour pour prendre la temp de ton cpu.
Juste pour info as tu essayé un autre cpu sur cette mobo ?
Essai de regarder si la CM n'as pas de dommage, coeur socket et alentours et les condos près du rad du cpu.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:20:45
Je n'ai rien vu a vu d'oeil et pas essayé avec un autre proto j'en ai pas...et pourquoi acheter une sonde pour mon cpu??? Celle que j'ai fonctionne tres bien....
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:35:26
| xogeur a écrit : Ok je vois, je n'ai toujours pas reglé le probleme de ma CM dont la sonde est faussé et lesz redemarrage intempestifs depuis cette suchauffe... A quoi est ce du et comment regler le probleme exactement...???  |
Car tu disait que ta sonde etait faussée. (je pensait au début qu tu parlait de celle pour le cpu et pas la seconde
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:30:26
Bon j'ai desactiver le redemarrage automatique pour pouvoir vous donner la photo de la pages bleu, est ce que ca peut aider quelqu'un qui si connait bien pour m'aider??? la voici:
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:31:14
si t'essay de reinstallé windows deja pour commencer ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:19:01
Ouai enfin j'aimerais essayer une soluce moins radical avant d'en arriver la quand meme, surout que pour le moment j'ai aucun moyen de sauvegarde...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:25:05
C'est la 1ere chose que j'essaierait, c'est ce qu'il y a de moins radical, au contraire...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:25:17
ouai mais deja si on savais si ca venais vraiment du hardware ou pas ca serai mieux ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:26:50
Hein?
T'es pas bien?
tu prefere avoir du matos HS qu'un Windows HS en gros?
T'es completement fou ma parole.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:07:27
ReplyMarsh Posté le 07-04-2005 à 00:18:21
| MEI a écrit : ouai mais deja si on savais si ca venais vraiment du hardware ou pas ca serai mieux   |
  exact mais apparament personne n'arrive a regler mon probleme...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:09:03
UP de la mort
 apres reinstalation de XP meme probleme...  ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:18:28
tu devrais démonter ton rad, nettoyer la pate thermique et en remettre.
La pate thermique n'est plus efficace, tu l'as peut-être cramé, elle ne joue plus son rôle.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 06:40:22
Edit du 3 juin 2005: J'envoie un cheque de 20 a qui arrivera a regler mon probleme... Si ya que ca pour motiver les troupes...
 ... Je suis revenu 10 min apres ayant un doute et mon processeur ainsi que le radiateur etait EXTREMEMENT BRULANT
 , impossible de le toucher, j'ai remis tout en place en croisant les doigts pour que CPU ne soit pas cramé... et il fonctionne
 mais j'ai l'impression qu'il a des lenteurs parfois donc j'aimerais savoir si un proto peut avoir des disfonctionnement apres une surchauffe meme en fonctionnant toujours et si oui comment savoir et etre fixé exactement?
Voila dernierement j'ai changer mon ventilo de CPU pour faire des essai et a un moment j'ai oublié de le brancher en allumant le pc
EDIT DU 27/05: J'ai pu constaté que je n'avais finalement pas de lenteur, mais a l'heure actuel et depuis ce probleme mon PC redemarre souvent et sans raison meme apres la reinstallation de XP, et le detail qui tue c'est qu'en placant un gros ventilateur de maison sur le coté de la tour il ne redemmare plus intempestivement !
HELP
Message édité par xogeur le 03-06-2005 à 21:53:19
