Z370-F surchauffe du i7 8700k grosse galere [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2019 à 15:46:59
quel ventirad as-tu sur ton processeur ?
Il ne doit pas atteindre les 95° car par sécurité les carte-mères s'arrête dès que le processeur atteint les 80 en général (Réglable dans le BIOS).
Je pense que la sonde est mauvaise.
cdt;
Marsh Posté le 21-02-2019 à 16:14:19
Pour le moment un ventilateur standard .Au fur et a mesure que je joue ou mm au repos 60-90 deg.Les lags commencent et puis je coupe tout !
Ps j ai monte des dizaines de pc en touchant au minimum mon bios et j ai jamais eu autant de prob.
Tjs en asus et intel avec les ventilos d origine.
slr56 merci deja pour ta prereponse
une carte mere alternative peut etre?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 16:42:34
| xallanchiassx a écrit : Pour le moment un ventilateur standard . |
C'est très vague.
Le problème pourrait venir d'un mauvais contact entre le cpu et le dissipateur.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 17:00:00
C est vraiment un ventilateur standard rond avec un fan rien d extraordinaire
Marsh Posté le 21-02-2019 à 18:14:44
C'est pas la carte mère le soucis, mais plutôt le système de refroidissement.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 20:57:50
+1 pour vérifier que le ventirad est bien fixé, et si tu nous donnais le modèle exact du ventirad ce serait pas mal.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 08:28:28
Effectivement c etait les ventilo qui etaient pas suffisant !
solution https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
35-60 deg maxi .
merci a tous c est resolu mm si je realise pas que c etait aussi con ![]()
Marsh Posté le 23-02-2019 à 08:43:04
Un "simple" ventirad ne fait pas l'affaire pour ce type de processeur.
Bon choix de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 21-02-2019 à 15:16:52
bonjour,
je voudrais soit changer de carte mere soit regler mes prob de temperature elevee du proc en idle ou en burn.
J ai tout teste ou desactive dans le bios au niveau des overclock et turbo auto
et j ai aussi baisser le vcore au max mais rien n y fait.
Mes temp en idle arrive deja entre 50 et 65 deg au demarrage
En jeu il m arrive d atteindre les 95 +.
Je vois bcp de gens se plaindre de l auto overclock de la cm asus sur les forum.
A)
Y a t il une autre soluce miracle que de changer de matos ?
B)
Quelle cm au alentour de 180 /250 eur pourrait remplacer mon actuelle
ps:j ai teste plusieurs cooler pate thermique plusieurs voltages test du proc via logiciel etc
Je perds espoir !
ma cfg z370-f i7 8700k gskil 2x8 disque m2 alim antec (+- 120)
Message édité par xallanchiassx le 23-02-2019 à 08:28:59
