SVP , internaute en detresse :(
SVP , internaute en detresse :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:39:27
salut a tous
voila chui trop blasé mon pc a pri la foudre lundi :(
c la misere
je recapitule :
1) j'appui sur le bouton de msie en marche : diode s'allume et ventilos demarres , 1/10 de sec plu tard le pc se coupe :(
2) je rapui sur le bouton , plu rien ! je debranche , rebranche le pc et sa refai com 1)
3) Je teste l'alim , je prends mon volt metre , 0v au bornes des cables dd , cd , diskette ... et 0.4v au cable carte mere
c normal ? alim ok ?
4) Je demonte le pc , et au fur a mesur teste si sa marche : resultat je me retrouve avec seulement cm et alim , memes pb qu'au 1)
a votre avi d'ou sa vien ?
merci bcp bcp bcp @+++
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:40:50
plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
merci bcp  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:45:57
le probleme vient probablement de ton Alim. elle est p-e HS
Message édité par AigleDor le 25-09-2003 à 13:46:18
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:47:40
ça sent le court circuit
surement to alim
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:48:12
merci  :sol:
c pa normal lorsk le pc est eteint d'avoir 0.4v sur la cm et 0v surl es autres prises ?  :sol:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:48:40
si c que l'alim me voila rassuré
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:54:02
alors ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:08:25
le plus simple est de tester avec une autre alim
