SVP - Probléme processeur athlon 2400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:43:58
hello le prob c est de savoir si c est le cpu qui a pris une claque ou si c est seulement le fait que le ventirad ne fasse plus contact avec le proc......eventuellement test ton proc sur un autre pc (voisin,pote,famille...?)si la bas il fonctionne il te faudra changer la cm ou bidouillee pour pouvoir fixer correctement le ventirad....bonne chance
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:47:13
la question c'est : est ce que il faut absoluent que les broches mealiques du rad soit correctement fixé pour q'il y est contact parfait ?
et
si un proc est grillé, normalement ca ne doit aps démarrer non ??
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:55:16
Pour la premiere c est oui .........
La seconde pas forcement il me semble que tu peut acceder au bios sans que le proc soit installer ou hs .....mais je peut me tromper,mais pour la premiere question c est sur il faut que le ventirad soit absolument bien fixer......
Marsh Posté le 09-01-2006 à 18:40:46
bjr
voila j'ai un probleme.
aprés un démenagement , mon ventirad à laché. Il a emmené avec lui en + un bout du socket, celui qui permet la fixwation du ventirad ( la broche métalique)
j'alume le pc ( biensur le ven,tirad n'est pas fixé comme à la normale, le pc se lance et s'eteient aussi tot. 1 seconde ...
quand je maintient le ventirad bien ollé, je force un peu , il reste allumé , pas d'arret , simplement un écran noir, aucun signal, rien ne s'affiche...
j'ai testé sur autre pc, avec autre ram, autre alim, autre carte mere... pareil quand je force pour bien coller le ventirad au proc, cca reste allumé , quand je ralache s'etaitn apres1 seconde.
cependant le faite qu'il ne donne pas de signal, qu'il ne fonctionne pas, ne démare pas, n'affiche meme pas le bios... ca veut dire quoi ??
Le ventirad est fixé d'un coté , et de lautre pas fixé, car le socket est cassé de l'autre coté...
je ne crois pas qu'il faut absolumenent que la broche métalique soit fxé pour qu'il donne signe de vie...
quelq'un a une idée... ?
parce que la moi je sais plus quoi pensée...
un proc HS , normalement ça fait pas demarrer le pc non ???
