"system failed CPU test" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 22:54:20
est il bien enfoncé dans son socket ???
Ou peut être faut il le configurer sous le bios..
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:06:34
c'est que ça vient de la mauvaise connexion entre le cpu et son socket... ou sinon du XP.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:12:18
je viens de virer la CM du boitier pour voir si c'était pas un court circuit. et maintenant il me dit :
"system failed memory test"
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:14:36
bah vérifie que tout soit bien connecté
genre la ram bien enfoncée et le proc idem vérifie bien tout ca
on sait jamais ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:15:52
t'inquiète ça fait 2 heures que je suis deçu, j'ai déjà tout démonté et remonté 10 fois !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:16:16
je pence que tu a raigler le fsb sur ta carte mere et non pas dans le bios mais les 6 petit bouton sur no tous en bas
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:18:29
donc il y a bien un problème de connexion, démonte tous les composants, remonte la carte sur le chassis avec les stud correspondant bien à tous les trous de la carte mère (vérifier si il n'ya pas de stud qui donnent sur un endroit de soudure de la carte mère). Remet bien le cpu + son ventillo branche ce dernier, met la ram sur un support dimm différent. Ne fait pas comme moi, il faut prendre son temps et déjà tu évites des conneries ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:19:31
et oui laisse tous les jumpers de la carte sur la position par défaut
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:23:40
ggeforce a écrit a écrit : je pence que tu a raigler le fsb sur ta carte mere et non pas dans le bios mais les 6 petit bouton sur no tous en bas |
c'était déjà fait par défaut
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:24:35
oui car si tu touche au fsb sur la carte mere cela block car les XP sont proteger
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:27:27
Nogood a écrit a écrit : donc il y a bien un problème de connexion, démonte tous les composants, remonte la carte sur le chassis avec les stud correspondant bien à tous les trous de la carte mère (vérifier si il n'ya pas de stud qui donnent sur un endroit de soudure de la carte mère). Remet bien le cpu + son ventillo branche ce dernier, met la ram sur un support dimm différent. Ne fait pas comme moi, il faut prendre son temps et déjà tu évites des conneries ... |
en effet il y avait un stud mal placé ! merci !
mais j'ai toujours mon "system failed memory test" !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:28:22
a mon avis ca c est la ram mal enclenchée ...
mais t a du vérifier qd meme ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:34:20
humm :
si ya pas de proc sur la carte mere = pas d'ecrant
si le cpu mal enclancher = si il n'i etait pas = pas d'ecrant
la je suppose ke la pile de ta carte mere est merdike
tu doi detecter ton cpu si la cm le fe pas
et sauvegarder.
(ps met la pendule a l'heure,et verifie au reboot....
si elle est pas revenue a 0)
et verifie aussi les voltages : 1.75v
si je me trompe pas et sfb 133
verifie la ram,et change la de place
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:39:12
flat_jc a écrit a écrit : humm : si ya pas de proc sur la carte mere = pas d'ecrant si le cpu mal enclancher = si il n'i etait pas = pas d'ecrant la je suppose ke la pile de ta carte mere est merdike tu doi detecter ton cpu si la cm le fe pas et sauvegarder. (ps met la pendule a l'heure,et verifie au reboot.... si elle est pas revenue a 0) et verifie aussi les voltages : 1.75v si je me trompe pas ![]() verifie la ram,et change la de place ![]() |
1 : mon problème n'est plus le CPU mais la RAM
2 : je ne peux pas aller dans le bios donc pour la pendule c chaud
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:40:07
Sebounet a écrit a écrit : a mon avis ca c est la ram mal enclenchée ... mais t a du vérifier qd meme ... |
oh oui !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:56:02
3emetype a écrit a écrit : oh oui ! |
essaie de changer la ram d'emplacement, j'ai eu un problème similaire avec ma p4b533-v et cette manip a marché.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:59:20
bobricard a écrit a écrit : essaie de changer la ram d'emplacement, j'ai eu un problème similaire avec ma p4b533-v et cette manip a marché. |
que dalle !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:51:26
sur la carte mere, met le BUS a 100
Va dans le BIOS met en automatique
puis met tout en OFF sur la CM et le BIOS se demerde tout seul pour mettre a la bonne frequence
Marsh Posté le 02-09-2002 à 22:52:33
voilà ce que j'entends quand je branche mon nouveau proc (1800+) sur ma nouvelle carte mère (A7V333) :
vous avez déjà eu ça ? que faire ???
