Système instable (BSOD/Reboots/...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:23:21
Bon j'ai pu régler une partie de ces problèmes mais maintenant j'en ai un plus grave. En gros des reboots aléatoire du PC et quand je fais un test OCCT soit je freeze soit au bout d'une dizaine de minutes j'ai une erreur sur le core 2 ou 3
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:27:56
Mais quelle est donc cette fameuse config pour ceux qui ne connaissent pas "l'autre topic"?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 22:20:04
Ah oui suis-je bête...
Processeur : Phenom X4 955 BE
Mobo : M4A79XTD Asus
CG : GTX 560 ti
RAM : Corsair XMS 2*2go / G*Skill RipJawsX 2*2go
PSU : Antec HCG 520W
Voila !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 21:58:35
Bonsoir,
J'avais préalablement posté ceci dans le sous forum "Mémoire" mais maintenant je pense que sa place se situe plutôt dans ce sous forum là.
Je cite mon ancien topic
Bonsoir !
J'ai depuis l'acquisition de ma config ( juin 2011 ) des problèmes de RAM permanents. Je m'explique :
Déjà 1 mois après le montage de ma config j'avais des problème de BSOD, de mémoire, etc...
J'avais envoyé mes barrettes à mat.net et ils m'ont dit qu'elles étaient fonctionelles. J'ai donc acheté un nouveau kit pour remplacer l'ancien qui était à mon sens défectueux.
J'ai donc fait avec pendant plusieurs mois jusqu'a ce que les BSOD reviennent et ce même avec le nouveau kit, j'ai essayé de revenir sur le kit précedent et cette fois le pc ne bootait plus du tout. Je décide donc d'envoyer l'ancien kit, ma mobo et mon proco à mat.net ( le nouveau kit ayant été acheté sur topachat) et ils m'ont retourné le proco et la mobo en indiquant qu'ils étaient fonctionnels mais ils m'ont cette fois remplacé le kit (l'ancien) en indiquant qu'ils étaient défectueux. Bref aucun problème je reçois mes composants fin décembre je monte le tout avec les deux kits en même temps (donc 8go de ram) et tout refonctionne avec quelque petits réglages dans le bios. Jusqu'a il y a un mois où les barrettes ont recommencé à redeconner, j'essaye de laisser mon premier kit pendant une semaine dans mon PC : tout fonctionne. Je fais la même chose avec le deuxieme : ça fonctionne aussi. Je réesaye avec les deux et j'ai des BSOD. C'est maintenant que je remarque que le premier kit fonctionne à 1,5v et l'autre à 1,65v, cela pose t-il un réel problème ? Si oui alors comment mon pc a t-il pu fonctionner pendant 4 mois et ce avec les deux kits en même temps? Quelque chose m'échappe. Bref vous allez me dire que je n'ai qu'a virer un kit mais non car depuis 3 jours même si je ne met qu'un seul kit ou même une seule barrette ça freeze/BSOD/message d'erreur comme "The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum. " et même des reboots sans BSOD.
(Sorry du pavé )
Je vais faire une semaine de test intensive avec mem test là mais j'aimerais savoir si vous aviez quelques hypothèses? J'aimerais pas encore une fois devoir me deplacer à Osny envoyer tout ça à mat.net pour rien surtout que c'est assez loin de chez moi. Tout les composants étant encore garantis je n'ai aucune crainte s'il s'avère vraiment qu'il y a une défaillance .
Merci de m'avoir lu et merci d'avance de votre aide
PS : Je pense avoir déjà essayé toutes les possibilité logicielles pour résoudre ces problèmes, j'ai fouillé tout le bios et essayé toutes les options sans jamais trouver une solution permanente...
PS2 : Notez que ma carte mère est dîtes ratée par la plupart des utilisateurs, de nombreuses personnes s'en plaignent et s'en sont plaints sur le forum asus. Le fait est que je ne peux pas demander un remplacement juste pour cette raison
Je suis encore en plein test là mais j'ai pu remarquer quelque chose :
Je débute les tests et je vois "4 cores are activated" au debut du boot. Sauf que je possède un phenom 955 et que les 4 core ont toujours été actif bref. Après le premier test j'ai donc changé les barrette de slots et une erreur s'est produite :
"OVERCLOCKING FAILED PRESS F1 TO RUN SETUP
ENABLING UNLEASHING MODE FAILED"
WTF? Je crois que l'unleashing mode c'est quand on a 3 cores et qu'on veut activer le 4eme mais vu ma situation je ne comprends pas.
Dois-je en conclure que la carte mère est défaillante? Cela me parait etre la solution la plus plausible.
Merci de votre aide j'ai pu voir un problème similaire qui s'est avéré être un problème de carte mère défaillante, j'espère qu'il s'agit du même problème
