Tbird 1.2Ghz à 54° normal au repos ?
Tbird 1.2Ghz à 54° normal au repos ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:06:34
Bonjour, le Tbird d'1 pot chauffe a 54° pas en pleine charge
Normal ?  :??:
( Il a un ventilo Speeze )
Message édité par nunuxpowa le 09-03-2003 à 13:07:41
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:27:01
c la T° en charge ou au repos ?
pis t'as fait une recherche avant de poster ?
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:03:08
repos
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:09:36
pa en charge = repos
et toi ta lu avant d'ecrire ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:15:21
bien dit =)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:31:36
Normal ?  :??:
TBird 1.4 Ghz ici est il est à 57°C au repos.
C'est normal si tu n'a pas de ventilo de boitier, que tu n'as pas mis de pate thermique et/ou que ton vcore est trop elevé.
Alors retire le malabar rose en dessous de ton rad et remplace ca par de la bonne pate thermique style arctic silver III. Tu gagneras 4 à 5 °C.
Baisse legerement ton vcore sous le BIOS si il est trop elevé. Ca abaissera ta temperature mais ton systeme risque de devenir instable si tu le baisse trop.
Achete des ventilateurs de boitier et place les en extraction pour extraire l'air chaud et en rajouter en insertion pour inserer de l'air frais. Un bon blowhole au dessus du boitier ferai l'affaire pour extraire l'air chaud.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:33:19
Normal ?  :??:
Sinon la réponse et oui c'est normal si comme j'ai dit il n'a pas de ventilos de boitier et il a son malabar en dessous du rad. Et puis le ventilo pour le CPU je le connais pas .... c'est peut etre de la m**de mais bon comme je dis je connais pas :/
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:46:53
g t à 55°C avec mon TB 1.2 + alpha 6035 sur A7V133
dans mon boitier actuel qui était ventilé sans plus
