Technologie ASAP & TPM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:24:22
Le ReadyBoost permet d'utiliser une clé USB de bonne qualité (à comprendre avec un temps de réponse bas et un taux de transfère élevé, comme les TurboFlash de Corsair) comme zone de mémoire virtuelle. Cela permet donc d'avoir plus de mémoire virtuelle, et d'éviter un swap sur HD (jusqu'à une certaine limite...). Les gains de performances sont réels (il y a des tests sur le net, dont je n'ai pas les liens sous la main), ainsi le démarage de vista et des logiciels est plus rapide. C'est très intéressant quand on a que 1Go de RAM (et à 2Go, ça peut être utile sur des jeux comme Supreme Commander ^^ ).
Par contre pour le ASAP, je ne sais pas d'où vient ce nom. La technologie s'appelle juste Ready Boost.
Pour le systeme TPM, je n'ai jamais entendu parlé de ça.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:52:20
Oki d'acc, donc pour mon cas j'ai juste a mettre une clé USB ? Ou alors je doit modifier un truc ? Vu que la partition est déjà faite...
Pour le TPM : http://www.protpm.fr/Qu-est-ce-que-le-TPM,15.html
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:24:59
J'ai le même WIndows que toi, et je n'ai jamais vu de partition ASAP (c'est donc une partition sur disque dur ?).
Pour le readyboost, tu branches une clé USB correspondant à ce que j'ai dit, et ça va te demander si tu veux t'en servir comme clé ready boost et combien d'espace mémoire tu veux allouer (dans mon cas j'ai mis le maximum, soit 980Mo, vu qu'elle ne me sert quà ça).
Si j'ai bien compris ce que le TPM est (un moyen de cryptage des donnée dans le but de renforcer la sécurité du PC), alors windows vista home premium ne le supporte pas.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:31:02
ASAP: ASus Accelerated Propeller (turbo-propulseur Asus en traduction libre), avec une référence voulue au véritable "ASAP" dont la signification est As Soon As Possible (dès que possible).
C'est une fonctionnalité permettant d'o/c le pc seulement quand il tourne, un remake d'AI Booster en somme...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:27:51
oki oki, bin tant pis pour le TPM. Déjà que ma licence m'a couté des . Je vais pas re-enrichir microsoft lol. Surtout qu'en ce moment mon PC ram comme c'est pas possible. Vivement mes 4 Go de RAM + Ready Boost 1 Go ;-)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:49:37
Avec 4Go de RAM le ReadyBoost n'a plus d'utilitée.
Petite précision, pour profiter de 4Go de RAM, il faut une version 64bits de Vista.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:54:34
Serieux ? et pk ca ? J'ai un DVD vista qui propose toutes les versions, en faite il faut choisir celle qu'on veut et ensuite il demande la licence adaptée. Mais est-ce que ma licence de vista home premium 32 bits passe si je veux installer le 64 Bits ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:25:55
C'est une limitation technique, un système 32 bits ne peut pas adresser plus de 4Go de mémoire physique. Mais Windows se réserve une partie de cette mémoire, donc au final, tu ne vois plus 4Go de RAM quand tu es sous windows 32, mais moins (certains disent 3Go, mais j'ai jamais testé). Donc si tu veux pouvoir exploiter 4Go de RAM sous Windows, il te faut un OS 64bits tournant sur une machine à base de processeur 64bits.
Pour ce qui est des licences, je ne sais pas, désolé (perso j'ai juste une version OEM 64bits, donc le problème est réglé). Si tu as une version boîte, c'est peut-être possible de passer sur la version 64, mais je ne suis pas du tout sûr.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:58:03
lol j'ai OEM. Mais j'ai lu que il y aurait une commance pour enlever la bride. La limitation est a 3,3 Go exactement. La commande serait :
1) Menu démarrer avec la barre recherche, excecuter la commande CMD et presse Ctrl + Shift + Enter (vous entrez en mode Administrateur du CMD)
2) Ensuite dans la ligne de commande entrer : BCDEdit /set PAE forceenable et valider
Cela permet au système de gérer de 4 GO et plus.
Je testerais dès que j'ai les RAM.
Et c'est chiant car la licence marche pas pour les 64 bits. Et on pourrait faire une mise à jour dans 2 ans mais on doit remplir un papier qui est dans une version boite... Pas OEM snif (d'après un forum).
Je te tiendrais au courant
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:29:49
salut,
j'arrive un peu tard, le asap c'est une technologie asus le petit module fixer sur ta carte mère qui remplace un clé usb ce module fait 512mo je crois et tu dois seulement activé le readyboost et encore non puisque tu dis que tu le vois dans la partition asap c'est que windows la detecté sans problème ! .
par contre si tu dis que ton windows ram avec 2 go c'est que c'est mal parametrer ou alors ton asap est inutile et ne fait que ralentir ton systeme essai en desactivant le readyboost de voir si tu vas plus vite , pour info personnel le systeme readyboost c'est une grosse me..d. et quand on arrive a le parametrer et l'utilisé pendant une dizaine de redemarrage sans devoir le reparametrer c'est deja bien a savoir qu'il est inutile quand on a plus d'1 go de ram de se servir du readyboost , quand je inutile c'est qu'il ne fera que ralentir votre système et qu'on vienne pas me dire " si, moi je gagne 2 seconde quand je lance truc et une demie seconde au demarrage de machin " c'est du vent surtout dans l'informatique defoi un pc peut demarrer en 30 seconde et defoi 2 min ! le readyboost de la grosse caca ! .
le readyboost serai plus utile sur des vieux sytème qui peine aujourd'hui a lancer les appli ou a suivre tout simplement (encore 5% de 95 98 et autre) mais pas sur des syteme de maintenant faut qu'ils arretent de nous prendre pour neuneu ! .
cordialement ! .
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:31:57
salut.
je possède une configuration tiptop, mais malgré tout j'ai un souci avec ASAP.
au début j'avais ma partition ASAP/I
j'ai activé le readyboost, j'ai coché: use this device.
donc pas de problèmes le pc démarrais plutot rapidement.
MAIS maintenant ASAP c'est changer en : disque amovible I
j'ai alors désinstallé la fonction ASAP ainsi que le screenduo et dans le bios désactivé la fonction ASAP de ma carte mère.
au redémarrage qui a duré plus que d'habitude il ma demandé de réactivé ASAP et reboot.
j'ai également réinstallé le screenduo et ma partition ASAP/i n'est toujours pas revenu.
est ce que la pile de ma carte mère me jourait des siennes ? ou autres ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:01:48
Bonsoir à tous,
En peu de temps, l'informatique a beaucoup évolué. tellement que je n'ai pas eu le temps de suivre avec mes études qui me prennent du temps.
J'ai fait l'acquisition il y a quelques semaine d'une CM Asus P5B Premium Serie From Vista
Bon voilà je m'éclate avec les petits gadjet et le mini ecran LCD. Donc je suis sur Vista Home premium pour en profiter pleinement...
J'ai vu que Vista m'a créé une sorte de partition appelé "ASAP". En feuilletant le bouquin technique (Et oui parfois il vaut mieux le regarder que de faire une connerie ;-)) j'ai vu que en gros c'était "a fonction that improves system performance under windows Vista".
Donc clique droit sur cette partition dans le poste de travail, puis onglet "ReadyBoost" et "Use this Device".
Voilà j'ai fait tout ca, et donc dans le repertoire ASAP j'ai un fichier appelé "ReadyBoost" avec l'extension cache.
Donc j'aimerais savoir en gros à quoi sa sert exactement ce truc ? Parce que dans le bouquin il ne dise pas grand chose.
Autre chose, que pensez-vous du système TPM ? J'ai en effet le connecteur prêt à recevoir la carte... Mais je sais pas si ca serait bien utile...
