Temp chipset
Temp chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:28:12
Ma température du chipset reste toujours entre 44 et 53 degrés, j'aimerai savoir comment descendre cette température, car mon pc bug dés qu'elle atteint les 53°.
J'ai déjà essayer de mettre un ventilateur pour souffler sur le rad, mais ça ne change rien.
Ma carte mére est une dfi lanparty nforce3 250gb.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:30:28
ba ouvre ton boitier, et vois si ca va mieu.
si oui, rajoute un ventilateur en extraction
#mais-chut
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:32:18
déjà fais aussi, mais ça change rien. mon proc est sous watercooling,donc il ne fais que 30 degrés dans ma tour, sachant qu'il fait 25° dans ma chambre
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:55:10
la description de mon bios est :
HTT=x4
Voltage proc=1.7(temp full:43°)
Voltage chip=1.6(temp full:53°)
Voltage ram=2.7(fsb de 230 pour de la samsung original 3200 qui tiens les 245 de fsb)
Coeff fsb/ratio:x12 mémoire synchro
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:08:48
ben tu change le rad du chip ou tu ajoutes une ventil sur le rad du chip
mais bon 53° en full y'a rien a craindre.
jusqu'a 60° ca va au dela ca craind
edit:
ahh suis cons j'avais mal lu. t'as deja essayé de souffler sur le RAD et ca change rien? rien du tout?
c'est bizarre ca. la sonde deconne?
Message édité par boober le 17-03-2005 à 13:10:53
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:11:02
donc si mon pc bug d'aprés toi, se ne serai pas à cause du chipset. Même sous ooct, le test torture s'arrête dés que le chipset atteint les 53°, c'est surtout à cause de cela que je pense que cela viens du chipset.
Je lui ai collé un rad de 80mm sur la face, et rien à faire
Je ne pense pas que la sonde déconne, mais c'est vrai que le rad n'est pas bouillant non plus
Message édité par jones7514 le 17-03-2005 à 13:11:48
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:07:54
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:09:47
une hiper type R
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:12:41
Bah c'est quand méme assez logique de dire que la sonde déconne car qd tu rajoute un ventilo la temp ne baisse pas :/
c'est quand méme pas normal.
Tu devrais ptet l'enlever et mettre de la bonne pate thermique dessus puis bien le recoller.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:14:11
mouais ben c'est bizarre. 53° pour un chip c'est pas ca qui devrait faire planter. d'autant que si tu fou un ventilo de 80 dessus et que la t° baisse pas c'est que
soit la sonde deconne
soit c'est pas la t° du chip tes 53°
soit tu te plante de chip
t'es sur que tu as bien mis le ventilo sur le northbridge et pas le southbridge? regarde ton manuel pour etre sur
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:23:19
Je ne pense pas me tromper, il y a que le chipset qui à un refroidissemnt passif sur la carte mére.
Sur speedfan, c'est bien la Temp2 qu'il faut regarder?(si tu connais ce logiciel bien sûr). Dés que j'arrive sous win, la temp est déjà à 44°, et à partir de 50°, speedfan me mets un icône en forme de flamme
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:32:58
speedfan nan connais po :o
mais donc si tu colles un ventilo sur le chip a 53° en passif ca devrait diminuer ca t° pt'et a 30° aller (tour ouverte par exemple)
or a te lire c'est pas le cas
donc tu te plantes de chip :??:
c'est la ou je comprends pas.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:35:29
ça me parait bizarre aussi, mais je ne vois pas du tout alors à quoi pourrai correspondre cette température?!
Un chipset peut monter jusqu'à combien en temp normalement?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:40:36
moi j'ai un KT400A sur une abit qui monte a 55°
tout marche bien
mon KT400 de ma gigabyte monte a 39° (rad zalman passif)
mais nforce3 connait pas trop
50/60° me parait pas aberent
p'tet limite en effet.
regarde sur ton manuel si tu te plante pas de chip a refroidir
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:26:21
Je suis un grand amateur de speedfan, mais l'ennui c'est que chaque CM a sa propore config, ducoup la temp2 chez moi ça veut dire X et chez toi ça peut voiloir dire Y...
Autrement dit, a mon avis le 53° c'est la temp cpu, augmente la vitesse du ventilateur du cpu et regarde si cette temp baisse.
