Temp CPU > 75 °C
Temp CPU > 75 °C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:06:55
Bonjour, comme vous le savez tous, c la canicule, et bien c aussi la canicule pour mon pC . Temp CPU frole régiliérement les 75 °C (50 °C chassis) et sans faire tourner un jeu ... uniquement avec edonkey , c pour vous dire ...
J'ai rajouté 3 petits ventilateurs (notamment le vieux ventilateur de mon celeron), un sur l facade avant qui fait entrer de l'air, et deux au niveau du CPU qui soufflent de l'air "frais" directement sur le ventilo du CPU ... et bien c pas suffisant ... alors je garde mon PC ouvert ... la c mieux .... mais cette solution ne me convient pas ... alors qu'elle est la source principale de chaleur dans un PC , et bien c l'alim (elle est bouillante pourtant son ventilo tourne bien ...) , alors je me suis demandé pk ne mettre l'alim à l'exterieur du chassis ??!! qu'en pensez vous ? avez vous dejà testé ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:08:30
ha au fait, j'ai un AMD 1,4 GHz ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:09:46
t sur de toi la???!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:11:32
et comment que je suis sur , j'ai même nettoyé tous les ventilos de ma machine (ils en avaient bien besoin parailleurs) ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:14:58
T sur ke le ventilo CPU est bien monT et adapté a ton proco ?? ;)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:15:07
je ne pense que ce soit une bonne idée de souffler de l'air frais sur le ventilo du proc...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:16:01
normalement oui, mon ventilo est bien monté sur mon cpu ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:16:14
et tu es sur osi ke l'alim que tu as est assez puissante pour ne pas etre utilisé au max de ses capacités et donc chauffer à bloc ??  :hello:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:16:20
attention un dd ca chauffe pas mal aussi
Message édité par ludo-piste le 05-08-2003 à 18:16:34
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:16:46
boaf, mes ventilos CPU étaient en 5V ; j'ai remis le vario et je suis à fond. J'ai gagné 10C°.
Chui à 50C°[:clarinette]
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:18:28
tu varies le voltage du ventilo cpu dans le bios ?
comment as tu mis ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:19:45
effectivement mon alim est peut etre un peu juste...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:20:31
détaille une fois ta config qu'on puisse juger
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:22:58
MSI K7T turbo
AMD 1400
Geforce 4 TI4200
2 DD (20 GO et 80 Go)
un graveur CD
un lecteur DVD
une carte tuner winTV go
une carte firewire
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:23:53
Mais ma question est...Pk ne pas mettre l'alim en externe ?
Ce serait bcp meiux à mon avis ?! non ?!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:25:59
Tu peux toujours mettre l'alim à l'extérieur mais : ça fait du bruit, et une alim bien foutue participe aussi à la ventilation du boitier (surtout les alim avec deux ventilos)
boitier ouvert d'un coté
Temp CPU 68 °C
Boitier 48 ° C
(je ne connais pas la puissance de mon alim mais c un modele de base)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:26:02
essaye cpuidle, ça marche nickel, j'ai perdu environ 10°
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:27:33
c mieux que cpucool ? parce qu'il ne m'a pas trop plus ce prog ... j'avais l'impression  qu'il me faisait planté la machine ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:33:41
ton ventilo est naze rien a voir avec la canicule
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:43:10
MSI K7T turbo
AMD 1400
Geforce 4 TI4200
un graveur CD
un lecteur DVD
une carte firewire
et l'alim c quoi ???  :lol:
EDIT ;ah oui, j'avais pas vu, bon ben ca va etre difficile de juger ca :/
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 05-08-2003 à 18:44:44
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:43:53
ouais moi aussi je penche plus pr ton ventilo de processeur. Jai ete posseseur dun tbird 1200 et ca chauffe drolement ces betes la, meme avec slk800 c 50° minimum  :o
C koi le ventilo sur ton proc???
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:00:59
ca tourne trop vite je n'arrive pas à lire :-)
c celui d'origine , sauf erreur c un cool master ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:01:44
bon ben il est naze j ai eu pareil, au bout d un moment le ventilo tourne plus assez vite change le
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:10:59
et qu'est ce que tu me conseille ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:14:31
aqua690 le + vendu et pas cher
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:23:08
Perso j'étais à 65-67 avant avec mon XP 1800+, et depuis que j'ai pris un bon boitier (avec trois ventilos), j'ai gagné 15° au niveau du CPU  :sol:
Je suis passé d'une alim 300 W à une 430W aussi, donc je tire moins dessus et elle chauffe pratiquement pas.
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
