Temp max d'un E2160: 61° ou 85° ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 02:14:39
je sais pas ou ta rever ton 85°, oui ce sera plutot dans les 60° son maxi, allez ptet 65° grand max, mais au dessus tu prend de gros risque, normallement ce genre de proc (que j'ai eu) tourne dans les 40° en idle et 65° en full, o/c a 3ghz avec le ventirad d'origine, si je me rappel bien c'est ce que je faisais avec mon E2140, il peut monter jusqu'a 3.2ghz en poussant le v-core,
PS : bon j'ai parler d'overclock pck je suppose que c'est le but de ta question ???, car sinon a 1.8ghz ta pas a t'inquieter il ne depassera pas 60° meme en full, boitier fermer etc...maintenant après edit je viens de voir qu'everest t'affiche 85°, alors soit c'est ta sonde qu'a bu, soit ton ventirad est mal plaquer/"paté" sur le proc, verifie et en cas change de pate thermique, pour verifier si everest dit des connerie essai "realtemp" ou sinon tu peut toucher le ventirad pour voir s'il est brulant
Marsh Posté le 09-12-2009 à 13:03:04
non non en fait le 85° c'est le Tmax du CPU selon Everest, par contre la sonde ne monte pas au dela de 48 en full @2000Mhz
par contre au dela de 2000MHz (FSB réel à 222) j'ai un écran noir => reset CMOS
voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 09-12-2009 à 21:59:21
oui j'avais pensé à un problème de RAM mais regarde les derniers messages que j'ai postés ici:
la DDR800 tourne à largement moins de 800mHZ donc ça ne devrait pas etre un problème
de plus lorsque j'applique les autres ratio pour faire tourner la RAM à fréquence inférieure, le problème demeure...
D'ailleurs, chose curieuse, j'ai les problèmes à partir de 2150MHZ pour le FSB, ça démarre une fois, mais ça ne redémarre depuis windows ni meme depuis la sortie du setup bios! Pourtant au premier démarrage: le cpu est stable sous occt à 2200mhz
Marsh Posté le 09-12-2009 à 00:49:07
salut
selon Everest: la température max du CPU serait 85°
mais sur le site d'Intel, on peut lire Tcase = 61° (seulement?????!)
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29739
