Temp limite Barton 2500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:40:22
svp au moins une url ou j peut me fournir sesinfos plizzz
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:45:05
A 190*11 la je suis a 36° avec emule, surf, etd autres conneries, mais bon en full je pense pas monter au dessus de 50. Par contre en XP3200 je montais a 55° et comme j'ai mis la securite de la carte mere a 55° ben j'ai prefere diminuer un peu le FSB mais bon je vais faire des mesures precises des que j'ai le temps
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:56:24
jai baise le voltage a 1.71 et tjrs en 193*11 en pleine charge ( seti ) suis aux 64° temperature boitier 30°
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:33:41
Oui ca fait bcp qand meme 64...Moi j'atteignais avec Cpuburn en XP3200 les 52°.
Et les alentours de 55° quand je faisais du jeux apres, car ma carte graphique rechauffait un peu trop l'air ambiant de la tour.
Mais depuis que je suis redescendu a 190*11 je dois pas monté au dessus de 51 - 52 ° en pleine charge en faisant du jeux.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:11:37
A 200*11 je suis à 64° en interne CPU avec seti et un V de 1.70 sur mon alime pourrie (=>1.65 - 1.68) au dessus (T°) ça plante .
Pour info le ventirad est sous alimenté, c'est un 80 à 1800tr
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:37:16
ben déjà une bonne ventilation du boitier ça fait une sacré différence.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:44:12
mon refroidisement est asuré par:
CPU : un aqua-taisol 690 modé avec une adapt 60-80 et dessus un boogie bug 80 tournant a 3000 RPM
Mon boitier est refroidi par un enermax 12 cm apportant l'air just devant C-gfx et chipset tournant a plein regime.
ALim noname P4 certified 350 W
Je suis a 63° j vais essayer de decendre la vitesse du 12 cm voir ce que ca donne
Sinon vous trouvez qu'avec un tel refroidissment mes temps sont normales ??
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:45:22
aussi le trou pour le ventil en dessus de la c-gfx est bien ouvert et l'air est belle et bien evacué par la
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:46:54
RaStiScaR a écrit : mon refroidisement est asuré par: |
Un aqua-taisol 690, c`est un peu juste pour ce proc en o`clock.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:12:28
j pensais oue mais pour linstant pas de tunnes pour acheter mieux
en attendant je me renseigne a fin de savoir kel rad/ventil me coinvient le mieux sachel ke slk c mort a cause de ma carte mere
( gigabyte nFORCE 2 Ultra ) ils passent pas
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:18:11
bin le slk 800, en version A ou U ça passe forcément sur ta carte mère non ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:30:48
Ce sont les rond ca non ???? en fait voila :
-Les carres sont trop lourd et je deplace mon pc en mobylette par fois ou en metro ( mdddrrr )
-Et le rond en cuivre il passent pas a priori
mais j vais mettre des foto
Sinon jai baisse la vitesse du 12 cm du boitier et proc a la meme temp @ 193*11 2126mhz donc. Et la temp est la meme avec Seti ( un peu de silence gagné )
Marsh Posté le 20-12-2003 à 17:22:17
JE rapel kil me faudrait STP les temperatures INTERNES mesurés par la diode du proc lui meme et pas celles mesurés par la diode su socket
Gracias
Marsh Posté le 21-12-2003 à 00:37:59
en fait on fait comment pour mettre des fotos ici ??
Marsh Posté le 21-12-2003 à 01:30:14
tu dois uploader tes photos sur un hébergeur genre wanadoo, free, ifrance etc et mettre le lien ici, voili voilou
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:34:41
j y avais pense mais la flemme
j vais bidouiller mon taisol 690
Marsh Posté le 21-12-2003 à 09:36:57
barton 2500+ @ 2261Mhz (205 * 11)
T° au repos : 44°c (mesuré par sandra)
en charge, ça grimpe dans les 50°c
sur un MSI KT6 (KT600)
tour ouverte
aqua 690 modifié avec un ventilo de 9cm, Silencieux, tourne au ralenti.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:48:44
Taisol Powaa Inside
mais moi jai un 80 cm dessus et pis il cauffe plus a 1.75 V ( 1.77 alim pourraav ) 200*11
Ma temperature est de 64° en full mais c'est la temperature de la Diode Interne
C'est kelle temperature que tu m'as donne la socket ou diode interne ???????
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:02:10
moi mon slk900 est fixé sur le socket... jvoi pas le pb...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:08:17
Salut a toute la communeauté ;o)
( barton 2500+)
je suis à 1.77 volts core
Si qqun pourrait poster les temps mesurés par ls sondes INTERNES au CPU barton suivantes:
-Temp Limite la ou il crame koi...
-Temp limite de fonctionement sans plantage ( si ya un gars ki a son proc a 70° stables depuis au moins 2 semaines )
et pis dautres temps avec vos voltages et frekences respectives
pour info j'ai essaye en fsb 200*11 et suis arrive aux 66° mais jai arreté
En ce moment je suis a 193*11 et je met pas le proc en pleine charge car sinon jarrive a 67° (Seti)
Merci d'avance pour les renseignements
