C quoi la Temp° normale d'un XP2400+ ? (+ aide sur voltage needed) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:29:27
57° au repos c chaud mais ca reste acceptable pour un athlon, le mien monte a 56 en full load.
Quand a ta difference de score a 3dmark2003 c'est normal, ce bench se base principalement sur ta cg.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:04:43
le fait qu'il fasse chaud dehors et que mon ventilo est peut-être un poil faiblard peut y faire non ? A la rigueur, avec un Volcano 9, ça serait-y pas mieux ?
Et sinon, le fait que je ne change quasi-pas de T° en idle et en full load (56/57°), normal ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:12:03
ReplyMarsh Posté le 03-08-2003 à 01:04:25
3dmark2003 ne teste que la carte graphique
si tu ne la changes pas t'a les mêmes scores
Marsh Posté le 03-08-2003 à 03:20:29
Ca doit être la sonde interne CPU cette temp. Tout ça dépend de la mobo
à 2300mhz 1.9V, mon cpu ne "monterait" qu'à 49° alors que je refroidi qu'avec un aqua690
Marsh Posté le 03-08-2003 à 10:24:36
57 c trop au repos! ouvre la capot ou change le ventilo
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:28:36
c clair que 57°C au repos, je trouve ça trop aussi. D'un autre coté, la T° ne monte quasi pas si je fait carburer le proc (elle prend a tout casser 1 ou 2°C)...
La mobo est une EPoX 8RDA3+, avec tous les settings d'origine (mis à part la RAM que j'ai mis en 5 2 2 2) ; pas d'O/C du CPU, pas de modifs sur les voltages, etc... La sonde est située sous le CPU, au milieu du socket. Par contre, j'ai cru comprendre que pas mal de mobos récentes avaient des voltages CPU de ouf, histoire de fournir plutot trop que pas assez. Les votages "normaux" d'un XP2400+, c quoi ? Parce que ça pourrait p'tête bien venir de là ! J'ai un pote qui avait un PIV 2.8C à 50°C au repos, il a baissé son voltage CPU, et il est retombé à 40°...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:30:22
Mikl a écrit : le fait qu'il fasse chaud dehors et que mon ventilo est peut-être un poil faiblard peut y faire non ? A la rigueur, avec un Volcano 9, ça serait-y pas mieux ? |
le v9 (comme les autres) stune merde ki fait un bruit d'avion
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:42:14
smiley0041 a écrit : |
ok
Par contre, coté voltage ? Là, USDM (le logiciel de monitoring EPoX) m'indique que je suis à 1.648V sur le VCore, 1.616 sur le Vdd, 2.720 sur le VDimm et 1.520 sur le Vagp... Normal ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:22:04
ReplyMarsh Posté le 03-08-2003 à 15:33:25
ReplyMarsh Posté le 03-08-2003 à 15:34:05
Mikl a écrit : |
tout me parait normal
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:55:27
avec mon XP 2400+ j'étais a 65 degrés voir 67 en pleine charge
j'ai changé le ventilo et la je suis a 50 en pleine charge c mieux
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:19:26
Perso j'ai installé un 2400+xp: en temps normal le procc reste a 40° sinon il pique des pointes a 46°. Mais pas plus haut
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:19:58
Falcor a écrit : Ca doit être la sonde interne CPU cette temp. Tout ça dépend de la mobo |
Note : Tu ne peux pas comparer les températures relevées par ta carte mère si tu changes de carte mère d'une fois à l'autre ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:13:44
Parce que bon, en attendant une mobo définitive (je n'arrive pas encore à me décider de façon sûre), je suis en train d'essayer une EPoX 8RDA3+ avec un XP2400+...
Certes, j'ai pas changé de ventirad, mais qd même : le XP2400+ est en 0.13, et il me semblait qu'il chauffait moins. OK, mon bureau est un four, mais qd même...
Seulement 300 points d'écart !!!
Normal ?
Avant, avec mon XP2000+ en 0.18, j'étais à grosso merdo 42/44°C au repos (en ce moment, avec les chaleurs qu'on a, sinon ct 37/38°C). Là, je suis environs 57°C...
A noter, quand même, que je suis étonné d'un truc : avant d'essayer la 8RDA3+ a base de NForce2, j'avais une 4PCA3+ EPoX, avec un PIV 2.8C. Certes, le PIV chauffait moins. MAIS... j'ai eu la flemme de réinstaller Windows en changeant la carte mère. Bref, j'ai installé ma NForce2 PAR DESSUS ma i875P, et j'ai donc (normallement), baissé considérablement la puissance de mon proc (2.8C hyperthreading -> XP2400+). J'ai installé les drivers, pas changé de RAM ni de carte graphique (une 9800 Pro). En clair, une install de goret à mon sens (en tout cas pas aussi clean qu'elle devrait l'être).
Là, je lance 3DMark2003 : 5665 points pour la config PIV et... 5342 points pour la config AMD
Message édité par Mikl le 03-08-2003 à 13:46:05
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
