température et Athlon XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:23:42
Suivant les cartes mères la températures varies... sur les MSI ce n'est pas trop fiable, d'une carte à l'autre (les mêmes) avec le même CPU/Ventilot 5/6° de différence
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:25:17
Phileg a écrit a écrit : Suivant les cartes mères la températures varies... sur les MSI ce n'est pas trop fiable, d'une carte à l'autre (les mêmes) avec le même CPU/Ventilot 5/6° de différence ![]() |
l'os plantera avant que le core crame et quand sans oc pousse on met un ventirad comme il faut c impossible que le core flambe
a moins dutiliser un ventirad ne correspondant pas au degagement de chaleur que procure le proc
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:26:46
Neoptoleme a écrit a écrit : Je voulais savoir si faire tourner un Athlon XP 1800+ à 65° c'est trop ? Quels problèmes ca peut apporter ? Merci |
le mien chofe a 75°...ce nest po un prob
je t battu hihihihihi
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:30:27
bitpower a écrit a écrit : le mien chofe a 75°...ce nest po un prob ![]() ![]() |
moi je monte à 77.5 avec un tb 1,4ghz.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:53:53
Prems => J'ai effectivement une carte ASUS, avec un ventilo Volcano 9, mais je les règler pour qu'il fasse le moins de bruit possible en me fixant 65° de température pour le Processeeur, mais je ne sais pas si c'est trop ? C'est pour cela que je voulais l'avis de personne qui si connaisse.
Alors est ce que c'est trop ou pas ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:18:55
si c'est la temperature exacte oui...c'est un peu trop
j'ai un Xp 1700+ et je dépasse pas 48°
la temperature de mort pour un proco de ce type est de 80° je pense.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:32:57
achetez vous un bon boitier ..
je torunais a 74° au repos ds un boitier de merde a 300balles
g perdu presque 25° en investissant ds un bon boitier antec (1300frs env)
+ de 70° c vraiment bcp trop
je suppose que vos boitier sont minuscules, que tout est entassé dedans etc.. pour peu que vous aillez besoin d'un nouvo perif, ça peut se terminier très vite a griller des alims (3 pour ma part)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:57:30
Slyde => Je pense que c'est une sonde interne à la carte mère qui est une ASUS A7V266-C et la température m'est indiquer par le logiciel fournit avec la carte mère ASUS Probe.
Et pour information à 65° je suis au repos.
Voilà, sinon lorsque j'augmente la vitesse du ventilo (vulcano 9)de 1000 tours, la température descend de 3°, mais par contre le bruit augmente pas mal.
Donc que faire ?(Sachant que avant avec mon cool Jag à fond j'étais également à 65°)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:59:19
2000+ à 50 en full charge avec le rad box
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:05:44
JerryCrazy a écrit a écrit : ca me semble bocoup,mon 2000+ est a 44°C en fonctionnement normal et 46°C apres 3 ou 4 heure de jeu! |
Mdr, vu ce ki est marker ds ta config ta un taisol 690 et meme avec de l'artic III si ta cette team ba t un vainkeur
ha PS g un xp 2200+ avec un ventilo de k6-2 ba moi y tourne po a plus de 12°
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:22:28
JerryCrazy a écrit a écrit : jte signal que l'aqua 690 va jusqu au 2000+ ou 2100+ ![]() |
si laqua va sur un tbird 1.33 ou 1.4, il est bon pour tout cpu sachant que le tbird 1.4 est le cpu qui chauffe le plus
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:23:30
ha bon moi on ma dit ke c t pas le must ce ventilo, fin bcp de mes pot lon pris pour le rad, et y on mis un ventilo de boitier enermax 80x80 avec adaptateur 60->80, et la sa dechire Surtout ki son rose transparent les ventilos enermax de boitier fin chez pu le model ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:52:22
Slyde => Avec mon ventilo à fond (vulcano 9) mon processeur est à 59° au repos, alors comment faire pour avoir une température plus basse ? Pouvez-vous me donner des bons ventilos qui sont peu bruyant ? (le tien par exemple qui mantien ton processeur à 48° c'est quoi ?)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:16:08
En ce qui me concerne j'ai une moyenne tour avec une alim 250W et plein de periph autour de mon Tbird 1,3 Ghz.
Je viens toutefois de changer l'alim.
le CPU tournait a 81°c STABLE
sur carte MSI 6330 chipset VIA KT133
+ 1 DD ide + 2 DD SCSI 10krpm + 1 lecteur DVD + 1 lecteur CD + ts les slots PCI occupés...
depuis que j'ai installé une alim Enermax 350W (modele EG365P-VE)
mon proc est a 58°c et ds le boitier ca tourne autour de 30°c
j'avais vérifié chez AMD parce que 81°c m'inquiétaient mais c'était dans la fourchette spécifiée par le constructeur!
Bon courage
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:33:46
Neoptoleme jé le meme blem que toi, gé aussi un XP 1800 avec une ASUS ASV266-C, artic silver3 avec un Teisol CGK 760 ... et au repos, mon proco monte a 65°, du coups, je laisse le boitier ouvert
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:22:15
Ok Slyde, je pense alors que je vais rajouter un ventilo sur mon boitier, mais je voulais savoir si tu avias des références pour ce type de ventilo, pour qu'il soit effocace et surtout peu bruyant ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:46:41
moi j'ai un 2000+@2200+ 39° en normal et 44 en pleine charge.Conseil met deux ventilo sur la base du proc ca marche du tonnerre.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:52:27
Je suis à environ 50° avec le boitier ouvert, ca fait 9° de moins qu'avec le boitier fermé donc je pense que je vais rajouter un ventilo pour aérer le boitier, mais j'ai une petite question il faut que le ventilo souffle dans le boitier ou qu'il aspire l'air qui est dans le boitier ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:40:29
mon athlon xp 1800+ sur carte asus a7n266c donne 52° en utilisation faible (style internet comme maintenant) et monte à 60° en utilisation poussé.carte mère à 41°.temp ambiante 25°.j'ai
rajouté un ventilo en avant qui aspire de l'air,plus un en extraction en arriere (classique);mais je suis pas forcement convaincu de la difference des t°,par contre le bruit est plus fort..j'ai un taisol aqua 690 à 5000 tr:mn sur mon proc.65° semble haut pour un pc au depart.le fait d'ouvrir le boitier fait baisser un peu les t°;essaie cela ou bien revoit en effet
ton montage ventilo..
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:11:31
