temperature atlhon 64 x2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:11:57
"Est bcp merci "
AMD A 1 SITE NON
"http://www.amd.com/fr-fr/ "
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:14:28
62/63 ça peut encore aller, mais c'est quand même un peu chaud, j'imagine que tu as un rad box amd
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:08:00
c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble radiateur+ventilateur qu'on trouve dans les boites quand on achète un processeur AMD
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:11:47
62°C en jeu ça va encore, mais c'est vrai que c'est pas mal chaud pour un AMD
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:16:36
la température peut jouer entre 2-3c @ 10c...donc,faut prendre les températures du bios avec un grain de sel..surtout si tu as pas overclocké et que ton boitier est bien ventillé
Marsh Posté le 15-11-2005 à 09:01:35
ReplyMarsh Posté le 15-11-2005 à 09:26:27
jph2 a écrit : ui ok g un zalman dessu ca doit suffir non? |
je connais pas gros zalman..mais certains disent du bien..mais tout dépend de ton modèle..sinon,joue a un jeu ou fais tourner prime 95 2-3heures..et touches a ton rad..s'il est très chaud,cé que ta température est exacte..pour info,mon athlon 64 x2 3800+ @ 2600mhz @ 1.4v est a 57c après quelques heures sur prime 95 + occt avec un slk 800 (je crois)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:30:23
Sur mon 4400+ :
Température de la pièce : 19°C, boitier ouvert.
Avec Cool n'Quiet d'activé : 24/25°C sous windows sans rien faire.
Pendant une partie de Age of Empire III : 36°C
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:43:28
Blakkness a écrit : Sur mon 4400+ : |
voila un exemple de sonde pas du tout realiste.36 degres apres du age of empire3 ,hummmmmmmmmmm.
alors que tout le monde tourne autour des 50 apres du jeu :\
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:07:26
J'suis en train de tester mon CPU avec 3 sessions de CPU burn.
Température pièce : 19/20°C
CPU en idle : 24/25°C
Après 30 minutes de cpuburn : 43°C
Après 3 minutes en idle : 25°C
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:15:43
x2 4200 apres 45 mn de burn temp piece 24°C temp proc 41°c avec ventirad artic freezer 64 et embase cuivre poncee au 1200 a l eau facon miroir et apres 3 mn temp idle 29° c......ventilo cpu tourne a 2200 trmn
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:53:37
Salut, c'est peut etre un peu elevé.J'ai un 3500 premiere generation avec un zalman 7000 cu reglé sur 1800 tours, la piece a 21°, la tour fermée et j'ai le processeur a 30° a vide et a 48° apres age 3.Tu as bien place la patte et pas exageré la couche ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:10:34
Lgun a écrit : Salut, c'est peut etre un peu elevé.J'ai un 3500 premiere generation avec un zalman 7000 cu reglé sur 1800 tours, la piece a 21°, la tour fermée et j'ai le processeur a 30° a vide et a 48° apres age 3.Tu as bien place la patte et pas exageré la couche ? |
Ce msg m'est destiné ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:07:04
slt a tous voila je voulai jsut savoir a quelle temperature le processeur est considerer comme en surchauffe. pour informztion quand je joue a de gros jeux il tourne au maximum a 62, 63°
Est bcp merci
