Température AMD 3700 + Core San-Diego [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:55:47
Temp dans la normalité pour un A64 non O/C, c'est juste qu'un A64 non O/C c'est super rare ![]()
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:56:56
| alexreunion a écrit : Temp dans la normalité pour un A64 non O/C, c'est juste qu'un A64 non O/C c'est super dommage   |
EDIT: Sinon j'ai les a peu prés les même températures mais avec un Opteron 165 (donc dualcore) sans OC, avec un Zalman 9500 et Stacker 830 comme boitier...
Pièce @22° aussi
Sans OC:
IDLE: entre 25 et 28°
FULL sur les 2 cores: 36°
Avec OC @2700Mhz, 1.5vCore:
IDLE: entre 35 et 38°
FULL sur les 2 cores: 48°
Entre le full sur 1 core et sur 2 cores, il y a entre 2 et 3° de difference... ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:09:01
je monte a 65 avec mon amd 64 3700+ je comprend pas la, il doit faire 25 dans ma chambre...
C'est du a quoi un tel ecart de temperature ? sa peut venir du chipset qui n'ets pas un nforce4 ?
sinon, j'ai 4*512 de kingstome pc 3200 premier prix, elles peuvent etre en causes ?
meme ma carte graphique chauffe bcp, pourtant, mon boitier etst tres bien ventilé .
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:46:27
Bonjour tout le monde,
Je voudrais donc des avis sur la température de mon AMD 3700 + Core San-Diego
Ma config :
CPU : 3700+ Core San-Diego 0.09µ (ventirad et rad de la BOX)
CM : Gigabyte GA-K8N-9 Ultra
Boitier : Antec Plus View 1000AMG
Ventilos : 2 de 80mm en extraction
La température de la pièce est d'environ 22°
Temps :
Idle : 26°
Full : 37° (après 20 mins avec CPU Burn)
Perso je trouve ca pas chaud du tout.
Vous en pensez-quoi ?
Quelqu'un à les memes temps ?
Merci d'avance.
bye
