Température CPU
Température CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:17:18
Salut!
Je viens d'installer un athlon xp 2600+ barton ventilé avec un thermaltake volcano 11. Mon proc est environ à 65°, voire plus.
Je trouve que ça fait beaucoup...
Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à combien peut normalement tourner un athlon?
Mon PC se fout de ma gueule.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:25:20
sans etre un expert la-dedans 65°C ca me parait trop et pour la température maxi je pense que c 70°C par là mais j'éviterai
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:25:42
Je crois que les procs AMD sont prevus pour fonctionner jusqu'a 75°, cependant ton 65 °, c'est vraiment bcp, il doit y avoit un probleme.
 Moi 53° max avec un barton 2500 overclock a 3200.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:30:52
Pour ma part mon barton 2500 o/c a 3200 est a 41 °C maxi avec SLK900a + Noiseblocker S2
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:32:08
Vlà qui me rassure pas du tout!
je viens juste de l'installer et dès le démarrage il est à une température assez élevée...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:36:25
problème de pate thermique (trop en général, pas assez ou mauvaise) ou mauvais contact radiateur/CPU
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:51:05
C'est possible, je l'ai fait faire par un installateur mais il a mis de la pate classique...
Est-ce que c'est irrémédiable ou faut juste le réinstaller? Merci!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:53:18
probleme d'etalonnage des sondes (bios à jour ?), 65° c'est un peu enorme. ventirad monté à l'envers ? mal ajusté ? mauvais parametrage du logiciel de monitoring ?....
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:53:50
t'as des ventilos dans ta tour?
Ou tout est enfermé hermetiquement?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 03:26:46
Ben j'ai un ventilo Enermax en plus à l'arrière du boitier, et le boitier est fermé mais ça change juste de quelques degrés quand je l'ouvre.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 03:29:42
Je viens de remarquer aussi que la sonde du ventilo du bios délire. Elle affiche 163542 RPM, puis 0 RPM, et des fois elle affiche une vitesse plus cohérente. Pourtant il tourne en continue et la température du système est correcte.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 09:49:47
un SLK800 + S4  40° MAX
Marsh Posté le 04-01-2004 à 10:05:21
Certaines cartes mère ont des problème pour lire la vitesse des ventilos tournant sous 1500rpm, d'où 163542!
Message édité par pas de bol le 04-01-2004 à 10:05:33
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:39:19
Et d'après vous, qu'est-ce que je doit faire dans l'immédiat?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:35:04
racheter un ventirad !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:40:44
Sérieux?? Je viens juste de l'acheter... C'est pas terrible ce Thermaltake ou quoi?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:52:02
Les intel aussi :) le mien fe kk point a  72 degree sans plantage :)
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:52:41
Quel proco ??
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:41:42
Ben le mien fait des pointes à 75° sans plantages (65° c'est au repos! lol)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 23:20:34
quelle temperature le surface ou le core ????????????,
cette temperature tu la lu sur le bios ou sur mbm 5 , le logiciel de ta carte mère (hardware,probe,......)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:26:56
Ben je l'ai lu sur le bios, et sur le logiciel speedfan...
Au démarrage, sur le bios, il est déja à 60°...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:38:31
tu mets le doigt sur la base du rad si tu peux pas le laisser dessus ... il chauffe de trop .. peu-être un nauvais montage
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:43:28
C'est bizarre, j'ai mis le doigt et c'est tout frais...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:45:14
en effet bizarre... soit ta sonde déconne .. soit ton rad est mal monté...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:51:36
j'ai le meme problème,, j'ai tout fait :: bios,artic silvere5,ponçage,4 ventillo dans mon boitier, ventillo vantec tornado sur le proc 5600 tr/min,,, je cherche encore::::watercooling...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:03:48
ben la carte mere est toute neuve, donc ce serai bizarre que ce soit la sonde... et ce qui est bizarre, c'est que mon ancien carte mere et proc chauffaient énormément aussi!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:05:39
kpa4ls? tu a quoi comme carte mere et proc? et tu es a quelle température?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:09:34
ben on peut monté le ventirad de travers à chaque fois... si la base n'est pas chaude et que tu as 65°C à la sortie de la sonde il n'y a pas 36 solutions ... il y en a 2 pour moi .. la sonde ou un nauvais montage
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:10:26
c'est sur... donc meilleure solution c'est de le remonter je pense...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:14:24
tu as mis une grosse tartine de pate thernique ?
faut en mettre juste ce qu'il faut...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_18.jpg
Message édité par toto_67 le 05-01-2004 à 01:14:39
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:26:18
Ben je l'ai fait monter par un installateur pro (vu que j'ai les mains poisseuses en ce moment) mais j'ai vu qu'il en a mis beaucoup plus... il a carrément tartiné le die avec son tube!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:27:42
 [:sharpknife]
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:28:49
MDR!! En plus quans il l'a démonté il me reprochais de ne pas en avoir mis assez...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:31:43
sans commentaire...................
Marsh Posté le 05-01-2004 à 02:03:52
le XP 1800 il est a 43 °C et le ventilateur est a 2600 RPM
car j'ai pas encore monté le barton 3000 car faut que j'achette un CG car avec la Gforce 2 gts ca sera  :lol:  :lol:
Message édité par F18 le 05-01-2004 à 02:04:23
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:57:56
abit at7max2 , proc 3000+ ,,overcloker à 2430 mhz.....
mon dilème ::::::::::overcloker ou pas ...j'ai des temperatures a la con::
   sur mbm 5 en idle::case 33 °
                      socket 31 °
                      diode 43 ° sur le bios 55°
             en full :: je n'essaye meme pas, il reboote....
la diode montre montre a mon avis je dépasse largement les 70 °,
je suis obliger d'attendre qu'il refroidissement, pour le redémarrer.............aieeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:42:51
rectification.........j'ai envoyer de 2 tests 3dmark2001 a la suite en non overclocker (2167 mhz) , je suis monter à :::
  sur mbm 5:::case 43 °
              socket 44 °
              diode 61 ° sur bios , bonne question
mais bon il faut que je refasse des tests.........
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:18:57
<MDR!! En plus quans il l'a démonté il me reprochais de ne pas en avoir mis assez...>
pour la pate thermique moins y'en a mieux c, faut juste une fine couche pour faire contact. tu pourras dire a ton revendeur qu'il change de metier
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:51:58
Mouahahah, bien drole...
Tu bats largement mon Duron 1,6 en full qui est sans pate thermique avec un ventirad de base et son ventilo 6*6 @5V :D
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 06-01-2004 à 19:19:06
Mouais en tout cas ça me fait plus rire parce que j'en ai marre de tout démonter et tout griller...
