Température élevé E8400 Rév. E0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:27:03
le systéme d'origine intel
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:36:11
sonde foireuse sur certain E8x00
mais verifie que le ventirad est bien fixé
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:38:49
merci de vos réponse
le ventirad a l'air bien fixé
je pencheré pour des sondes foireuse aussi mais j'aimerez étre sur avant d'overclocké.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:41:43
si le vcore est en auto, c'est peut être normal, faut le passer en manuel avec la valeur mini stable
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:55:18
Oui le vcore est en auto mais il est a 1.18v.
J'oublié de précisé que les temperature cpu et core sont quasiment les méme a 1° prés, alors que d'aprés ce que j'ai lu il devré y avoir une différence plus grande.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:00:48
Ventirad mal fixé (une des fixations est peut-être mal verrouillée).
Marsh Posté le 19-11-2008 à 11:01:06
63 avec ventirad d'origine c'est pas enorme....
c'est quoi la ventilation de ton boitier?
avec 1 80mm en extraction les temp sont haute
si tu a 3 120mm alors c'est vrai que c'est peut etre chaud
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:14:57
salut
j'ai un e8400 rev e0
et je trouve que mes temp sont élevé:
43° en idle vec le ventilo a 2800 tr/min
et 63° en burn (OCCT)
J'ai une sonde de température avec mon boitier que j'ai placé entre lé ailette du ventirad o plus prés du proc et elle m'affiche 34 en idle et 41 en burn .
j'ai aussi touché le rad qui ma parait tiéde limite froid en idle et a peine chaud voir tiéde en burn.
pensez-vous que se sont les sondes qui foire ? que je puisse overclocké trankilement?
