Temperature élevée E4400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:59:08
boitier basique moyen tour, aucun ventirad additionel, juste celui de ma fortron Green, non o/c ( j'ai fais un test avec un fsb à 250, meme température) ! Alors ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:23:48
Bonsoir,
Je ne sais pas si cela est si élévé que ca, mais moi sur mon E6750, j'ai 44 et 39 en idle, et 70 - 73 en burn sous TAT également.
Le tout dans un sonata3 avec ventirad intel d'origine. J'ai même démonter le ventilo pour le remettre et cela ne change rien.
Donc 80, je peux à mon avis les atteindre aussi un de ces jours.
Frank
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:28:04
apparement, 80° en burn sous TAT c'est normal...reste a savoir si 47° en idle est une temperature normale !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:28:46
70° ca passe mais 80° c'est trop et ca pourrai te creer des instabillitées ,verifie si ton rad est bien mis et change la pate thermique .
Mis à part le ventillo de la green tu n'as auqun ventillo dans le boitier ???
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:31:41
Il y a un truck , mon pere avec un Ventirad intel + un Pentium D @ 3.2 ghz , il fais meme pas 60 avec occt
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:34:31
alex33290 a écrit : 70° ca passe mais 80° c'est trop et ca pourrai te creer des instabillitées ,verifie si ton rad est bien mis et change la pate thermique . |
Non, je n'ai aucun ventilo dans le boitier ! Peut etre qu'alors 47° est normal !
Certains disent que ce n'est pas alarmant, d'autres si...je ne sais pas quoi penser
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:35:34
j'ai oublié de dire : dans mon bios, je trouve 37°...bizarre ca aussi !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:39:55
Tu devrai mettre en ventillo dans ton boitier ,je pense que cela doit venir de la ...
47° idle c'est normal
Je me demande ou et quel marque de boitier peut vendre ca sans meme un ventillo à l'interieur ???
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:41:26
RoY_Mike a écrit : Tu t'inquietes pour rien, tant qu'il n'y a pas d'artefact et que ton PC est stable c'est que la temperature est bonne stoo |
80° alors qu'il fait 20° dehors pendant l'ete il va faire du throttle à 85° ....
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:41:35
ReplyMarsh Posté le 13-09-2007 à 19:45:35
Salut, sous coretemp t'as une temp de jonction de 85° ou 100°...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:47:08
c'est bizzare de passer de 45° a 80° probablement tat qui déconne avec les 4400 ou un chip pas compatible.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:49:22
C'est bien possible vue l'ecart de temp entre l'idle et le full mais sont boitier n'est pas ventillé du tout donc peut être que la chaleur fini par s'accumulé ...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:49:31
flagadadim a écrit : Salut, sous coretemp t'as une temp de jonction de 85° ou 100°... |
100°
Là je viens de faire un test : j'ai ouvert mon boitier et je chute à 39° ! Est-ce mieux ? Mon pc est d'habitude logé dans une "niche" de bureau, ca doit etre pas top niveau circulation de l'air
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:53:01
Telecharge le dernier coretemp , t'as pas le bon.... il faut qu'il indique 85°
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:54:44
A daccort les E4400 ont leur throttle à 100° .... enfait les 80° ne sont pas si exessif que ca autant pour moi sinon les 39° que tu as avec le boitier ouvert prouve bien que ta config souffre serieusement d'un manque de ventillation
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:55:58
39 en idle je présume, combien en full avec boitier ouvert?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:56:02
- 6° en ouvrant le boitier.... t'as un ventilo en extract devant le cpu?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:00:10
alors j'ai téléchargé la derniere version de core temp (0.95) : la temp de jonction toujours à 100° ! Sinon, je suis bien à 38/39° en idle boitier ouvert et je n'ai pas de ventilo en extract sur le boitier.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:03:52
Ca lui ferait pas de mal...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:05:16
le fait qu'il soit logé dans une niche ne doit pas aider à mon avis ! ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:10:21
Tout à fait en + dans la niche ca ne fait que empiré le problème ,la chaleur à tendance à stagner .
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:41:34
bon je viens de faire un OCCT, boitier ouvert : maximum 60°
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:48:51
C'est peut etre un poil chaud
Je vient de monter un E6750@3.0 avec le ventirad intel, il ne depasse pas les 50° en burn... Le boitier y fait peut etre un peu Un P182
Du moment que tu restes en deca des specs Intel, il n'y a pas de probleme...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:05:53
je viens de lire ca :
empératures et tensions
Everest (shareware), SpeedFan (freeware), Core Temp (freeware), Intel TAT (freeware).
A quelques degrés près, ces quatre logiciels renvoient des températures correctes dans la plupart des cas. Toutefois, n'utilisez pas Intel TAT, ni Core Temp 0.95 si vous possédez un core Allendale (E21x0 et E4x00), car ces deux logiciels détectent une température maximale de 100°C au lieu de 85°C et renvoient des températures aberrantes en charge, trop élevées de 15°C.
Est-ce mon cas ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 12:51:59
Possible mais en tout cas le OCCT boitier ouvert prouve que ta config souffre d'un enorme defaut de ventillation !
Mé des ventillo dans le boitier .
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:53:59
Bonjour à tous !
Je vous sollicite pour savoir si la temperature de mon E4400 est ok :
-- CORE TEMP :
En iddle : 46°
---TAT:
En iddle : 47°
En burn sous TAT : 80°
Merci pour vos réponses
