Temperature de Proc élevée??? [Info] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:49:24
si tu as le ventirad intel tu as bien fixé les 4 patte du ventirad ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:01:28
J'ai lu que l'application de pâte thermique sur les c2d n'était pas toujours parfaite d'origine.
Une chose à vérifier.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:28:18
regarde dans le bios les températures affichées, c'est possible que ce soit speedfan qui déconne
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:30:57
| youenn56 a écrit : regarde dans le bios les températures affichées, c'est possible que ce soit speedfan qui déconne |
Utilise TAT pour vérifier les infos.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:37:20
Kan j demarre le pc la temperature est de 30° et le ventilo du proc fonctionne puis se coupe. Ensuite je demarre un jeu, la temperature monte jusqu'a 70°... sans que le ventilo ne se declenche!
Je redemarre donc le pc... le ventilo se met en route, la temperature redescend puis le ventilo se coupe... et ensuite il ne redemarre plus quand la temperature grimpe...
Je ne comprend pas!
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:58:42
Essaie de mettre le speedstep sur disable (EIST sur disable).
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:08:48
Bonjour!
C quoi le speedstep???
J'ai résolu en partie le problème. Dans le bios dans la partie "gestion des ventilateur", il y a plusieurs mode de pilotage du ventilo du proc. Il était reglé sur "auto" et je l'ai mit sur "declencher en fonction de la temperature". J'ai fait des essais hier et le proc n'a plus chauffer!
Merci!
Julien
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:43:14
Bonsoir tout le monde!
Je pense avoir un probleme avec la temperature de mon Proc:
Il s'agit d'un intel E4500 (avec CM Gigabyte GA-P35-DS3) et voici une copie d'ecran de speedfan (aucune application d'ouverte a part internet)
Quand pensez vous??? ça me parait beaucoup pour un pc au repos? (je suis meme monté à 75° en faisant 1 appli)
Merci!
Julien
