temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf
temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:56:54
voila j ai ca directement a l allumage du pc !!!!!!
c un xp 2000 + version box sur une a7N8X
donc le pc est tres tres lent bref un veau  :(
avant il montait maxi a 50 / 52 et le pc tournait nickel mais la !!!!!!!!!!
que puis je faire et est ce normal ???
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:01:53
change de ventirad
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:02:29
pâte thermique sèche, peut-être
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:06:05
ca fait ca depuis hier et j ai rien change :( :( arf
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:28:20
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:23:33
Je vois pas en quoi la temperature va ralentir ton PC lol, c juste qu'il a plus de chances de planter, aussi pour diminuer la temperature, dis le modele de Rad que tu utilise et le ventilo qui est monté dessus, verifie qu'il y a bien de la pate termik, que le tout est monté correctement sur le CPU, et simple test pour verifier que c'est pas ta sonde qui couille, pose ta main sur le rad apres qq tps d'utilisation du CPU, si tu sent que c'est chaud, c'est qu'elle se gourre pas, mais que ca soit des le demarrage c'est quand meme un peu bizarre, parce que un PC eteint c'est pas chaud d'habitude lol  :D
Message édité par CutKillouze le 30-01-2003 à 13:24:27
En Hiver Overclock, en Eté change de PC !
Marsh Posté le 01-02-2003 à 06:47:21
p-e si il ets dans un bain sona!
Je sort!  :hello:
il est trop tard! humm
Message édité par mantronic le 01-02-2003 à 06:48:01
Take it to the red line
