Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??
Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:38:47
Bon voila, j ai un i7 950 ( D0 )mais je trouve qu il chauffe beaucoup trop :
J ai un noctua NH-U12P et en full ( occt linpack 30 min ) j ai en gros 67 C sur chaque core !
C est normal ?
J aimerais essayé d overclocker mais j ai peur que le CPU chauffe trop !
J aimerais l avis de personne possédant des i7 950.
Bien sur, mon proc n est pas OC, j ai 67 C a fréquence d origine !
Boitier: Xigmatek Midgard V2
Cpu: I7 950
Ram : Crucial Balistix Tracer 1600 CL8
Carte Mere : Asus rampage II GENE
Carte Graphique : Ati X1950XT
Ventilation CPU : noctua NH-U12P SE2
Ventilation Boitier : -1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en aspiration ( Noctua a l avant du boitier, Xigmatek en bas du boitier )
                           -1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en extraction ( les 2 en extraction au sommet de la tour, Noctua au dessus de l extraction du NH-U12P SE2, Xigmatek au dessus de l aspiration du NH-U12P SE2 )
Merci a tous
Message édité par SpliFFdu95 le 19-01-2010 à 00:11:02
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:50:23
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:03:59
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:05:56
normales tes températures, mais avec quel vcore ? auto ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:17:01
Tension d' origine, je crois qu il a 1,17 v sous occt
Message édité par SpliFFdu95 le 20-01-2010 à 05:15:30
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:01:30
Bon j ai regarder quelque test, et mon proc devrait dans les 60 C en full, mais la y a quand même 7-8 C d écart.
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 7?start=11
http://www.hwreviewlabs.com/index. [...] &showall=1
Ayant refait le montage 3 fois, sa ne viens pas de la, ni de la pate thermique donc je sais pas, peut être un défaut du proc ou du rad.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 10:51:21
tes t°c sont dans le domaine des plus normal ! tant que sa atteint pas 80/85°C, sa va, apres au dessus il faut s'inquieté !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 22-01-2010 à 11:35:33
Tout dépend de la température ambiante, et de savoir si ton boitier est confiné dans un coin de la pièce ou dans un meuble par exemple. J'avais gagné quelques degrés en déplaçant ma tour qui se trouvait contre un mur dans le coin de la pièce vers un endroit plus aéré. bref, tout dépend des conditions d'aération.
Message édité par D4rkA le 22-01-2010 à 20:22:48
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:00:56
Merci les ga pour ces info
