Temperature Normale ou anormale??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:52:19
| Heine a écrit : walla a la maison avec mon bo pere on eprouve un petit soucis, nous avons tous les deux un XP 2000+ 0.13 monté sur chakun une carte mere MSI, moi une KT3 Ultra 2 et lui une KT4V, les CPU ont été acheté en mm temps, les meme ventilos mais le soucis ki le tracasse c'est ke o repos avec cooler XP je tourne dans les 31°, alors ke lui avec cooler XP il tourne dans les 45° et lors de jeux il passe dans les 55 - 60° alors ke moi je ne l'ai jamais vu depasser 47° qu'est-ce que vous en pensez?? |
Y'a pas que le cpu + mobo + rad cpu qui comptent dans la température du proc.
Faut voir aussi du coté du boitier : si l'espace à l'intérieur est aussi grand, comment la ventilation du boitier est faite. C sur que si sur ta machine t'as cree un bon circuit d'air et que sur la machine de ton beau pere non, ca explike les kks degrés d'écarts.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:56:00
ben tu veux rire? le mien est un boitier Grand tour atx, le sien un normal mais tres ventillé, un ventillo en bas devant, un extracteur sur un PCI, un extracteur a coté du cpu et un ventilo sur la plaque latterale du boitier pour de l'air encore plus exterieur, nous avons essayé diferentes choses... il en vien a fortement penser au pelletier...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:03:11
1) Tu compares les temp intérieur des boitiers
2) Tu compares les vitesses des ventilos
Ensuite si tout est identique, on peut imaginer que le contact rad/cpu est moins bon
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:05:49
Normal ca veut rien dire pour un boitier. T'as des moyens ATX tres bien fait au nivo de l'espace interne et d'autres tres mal faits.
De plus, faut voir les ventilos de kelle marque ils sont. Faut voir si le courant d'air est bien fait. Est ce ke le ventilo avant est en aspi ? Les extracteurs pci par contre, ca sert pas a gd chose, parce ke par la place prise, ca fe chauffer plus les cartes pci(expérience inside).
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:13:05
les ventillos sont les memes, ce sont des titan, le meme genre de modele est présent chez grosbill, sof ke notre modele est entierement en aluminium... les températures sont differentes dans le boitier effectivement, le fait ke sont boitier soit plus ventilé, l'air est plus frais ke le mien... concernant les extracteurs, sans ceux ci il monte de 3°..
c tjs ca de gagné
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:18:19
| Heine a écrit : les ventillos sont les memes, ce sont des titan, le meme genre de modele est présent chez grosbill, sof ke notre modele est entierement en aluminium... les températures sont differentes dans le boitier effectivement, le fait ke sont boitier soit plus ventilé, l'air est plus frais ke le mien... concernant les extracteurs, sans ceux ci il monte de 3°.. |
Je parlais pas du rad cpu mais des ventilos supplémentaires dans les boitiers.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:25:30
| Heine a écrit : walla a la maison avec mon bo pere on eprouve un petit soucis |
je sais pas si ca nous regarde
okje sors.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:49:52
