temperature optimale processeur ?
temperature optimale processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:44:00
Quelle est la temperature de fonctionnement normal d'un athlon xp 2000+ ?
J'ai des episodes de freezing sur mon pc et le proc monte à 60 °
ça me semble un peu haut
Message édité par joe_le_barbare le 18-03-2003 à 19:45:13
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:52:28
La temperature optimal : La plus basse possible.
La temperature normal : ~50°C je pense.
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:28:25
ouais tour ouverte avec un termaltek 80 42°
tour fermé + 2 ventllo de 80 49° voir 51° maxi mais clocké A+
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:40:34
donc j'ai bien un probleme de refroidissement :(
Message édité par joe_le_barbare le 18-03-2003 à 20:40:50
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:40:42
Tbird 850Mhz + Termaltake Volcano 9
je tourne à 95°  :(
edit: le ventilo est au minimum de trs/min
Message édité par raph93 le 18-03-2003 à 20:42:23
Nothing can stop me, I'm never satisfied, I take what i want, refuse to be denied...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:41:21
Actuellement je suis vers 65°C (XP 0.13m @ 1.7Ghz). Avant je dépassais même les 70° avec un Athlon 1.2@1.36Ghz C sans problème (bon faut éviter de dépasser les 72°C).
2,21 gigowats !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:48:37
:lol:  :lol: ET LA PATTE THERMIQUE SA EXISTE :D  :whistle: A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:51:40
surtous que le 13µ chauffe moin que le 18µ car le corp est déjà moin gros mais faut voir aussi le ventirrad A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:52:43
pas vraiement, trop bas ca ralenti les electrons  :o
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:55:04
je tourne à 95°  :(
 :eek2:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:55:19
bizard y parait que ça fonctionne mieux par - je sais pas combien :??:  A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:57:21
j'ai tjrs trouvé que mon cher vieux p3 tournait mieux qd il était chaud !!  :lol:  :lol:
je connaissais rien au refroidissment y'a pas si longtemps moi !!  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:57:52
garde le sourrir il a du oublié de mettre de la potte ther et son ventirad doit etre de biais (ou p'tet qu'il fais 40 mm) :lol: A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:00:03
pour la pate, j'ai laissé celle sur le ventilo
ça suffit pas ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:02:46
60° c normal pour un XP 0.18, et les recherches ca existe
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:03:37
nous sommes deux donc mais mon p3 fonctionnais bien plus vite avec un p'tit cool master de 80 (bricoler biensure) et deux 80 dans la tour stou merci A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:07:39
ça suffit pas ?
bas disons que ce n'est p'tet pas forcément bon celle d'origine mais 60° ça reste un peu chaud mais comme jamais personne n'ai d'accord aller faire un topic sur overckling de hfr il y a des spécialiste  ;) A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:30:32
XP 2200 0.13 avec MBM :
Int : 42
Ext : 56
Ventirad coolermaster silence (  :heink:  :(  ) - plus pour longtemps  ;)
En OC : 58/61
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:42:17
ta des pbs de chauffage chez toi pour pas utiliser un ventillo adequate???  :??:  :sweat:
la vie est pleine de mystères qui necessitent d'être explorés en profondeur ^^
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:27:15
ça suffit pas ?
En principe il vaut mieux mettre de l'artic silver ou équivalent surtout si c'est un ventilo box ou un taisol et sa pate rose  :kaola:
 [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:25:55
 [:the time]
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 20-03-2003 à 21:26:26
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:35:38
Athlon Xp 2000+
avec boitier fermer et avec cooler xp (avec un CM kt4ultra..)
en moyenne 36° et interieur 30°(mp3 ou divx )
Quand j'allume ts mes ventilo (4 en tt)  mon record
27° proc et 22° interieur
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:13:57
   [:rotflmao]  [:manu512]    [:rotflmao]
"La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau." - Konstantine Tsiolkovski
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:24:46
g un XP1600+ avec un aqua690 je crois, et je suis environ a 60-63° qd la porte du boitier est fermee (j'ai rajoute de la moussse accoustique pour eviter que ca fasse tro pde bruit)
sinon c 50° boitier ouvert
c koi la T° max que peut supporter le proc avant de montrer signe de faiblesse ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:07:25
je crois qu'il doit y avoir un probleme soit sur le proc sur la mobo car ça freeze avec une t° de 51 ° ou bien quand je lance un petit soft qui est sensé faire tourné le proc à fond :(
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:11:10
Ahh ??? Et la supra conductivité s'obtient alors à la température de liquéfaction des métaux ??? :heink:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:51:08
la supraconductivité à température ambiante, ca serait le reve !!! zero ventilos  [:yaisse] zero bruit  [:yaisse] ton pc plus transformé en chauffage central  [:criun]
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:52:51
Tu penses que c'est parceque le corp est moins gros que ça chauffe moins?  :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:54:22
antixz a écrit :
Athlon Xp 2000+
 [:touki]
hé tu sais, juste au démarrage, le mien il fait 20°-18°, la classe  :sol: ( [:criun] )
c'est pas intéressant de savoir la t° au repos ou just apres le boot, faut le voir (transpirer  :whistle: ) en plein effort le cpu !!  :hello:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:57:26
Les derniers matériaux "chauds" supra-conducteur le sont autour des -35°C ;)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:58:44
6FusIon7 a écrit :
[:touki]
Bi XP1800+, pleine charge 39°C chaque et mobo à 37°C :d
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:27:47
Mieux:
http://drds.free.fr/piti/29-302.JPG
Sans tricherie de MBM :sol: et en air-cooling évidemment.
Message édité par krumli le 21-03-2003 à 17:28:11
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:37:58
TT idle depuis combien de temps ? :d :ange:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:53:08
y a pas eu un topic unique sur ça ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:03:14
il y en existe même autour de -5°C ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:05:44
t'es un sacré winner toi
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:42:30
KRUMLI a écrit :
Mieux:
T'es sûr que tu t'es pas gourré dans quelle sonde correspond à quoi ??  :D
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:17:19
La question n'est pas vraiment sur la temperature du proc mais "pourquoi mon pc freeze ?" ou mieux "la temperature de mon proc explique t'elle le freeze ?"
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:15:43
KRUMLI a écrit :
Mieux:
tes voltages me font un peu peur !!! surtout le 12V
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:33:45
je surveillerais mes tracer alors avec mon zm mfc 2, ya pas moyen de trouver la notice en pdf des ballistix tracer pc 6400 2*1go?
