Température d'un PENTIUM IV - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:13:50
1) Enlevage de poussière, ça rafraîchira le proc.
2) 60°C pour un intel, c'est pas choquant, pas de risque de cramage. Tu peux remonter le seuil d'alerte à 70.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:37:22
60 ° pour un P4 Stock ... mon ex-PC soi un p4 chauffé à 45/50° Grand Max sans O/c bien sur ...
Achete toi une Bombe d'air sec et nettoye le ventilo ainsi que tout le reste )
Zorh.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:52:48
Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais voir avec 70°C. Ce qui me surprend quand même c'est que la vitesse du ventilo comme reportée par INTEL Monitoring Bidule ne semble pas beaucoup varier en fonction de la température. J'ai rajouté un ventilo en phase avant car j'avais des soucis sur la température Système Zone II. Comme je ne fais pas grand chose de très demandant avec cet ordi (juste mon fils avec quelques jeux) je souhaiterais éviter de débourser trop pour un nouveau ventilo en plus en lisant le TOPIC des TOPICS ça semble un rien difficile à installer correctement.
Si je devais changer, quel magazin avec tout en stock et avec personnel dispo et compétent me conseilleriez-vous à Paris ou accessble hyoer simple depuis Paris (en fait depuis RUEIL)?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:04:01
Fraisouille a écrit : |
Sur un p4 récent, c'est pas choquant. Mais sur un chipset i865, ça doit être un p4b ou p4c, auquel cas 60° c'est beaucoup, et même trop (mon p4c ne dépasse pas les 50° en surcharge !).
Ouvre ton boitier et vérifie ton ventilo (il tourne encore ? Il faut le nettoyer un peu sûrement) ainsi que le reste de la ventilation du boitier.
cairotes1 : Attention : c'est trop 70° sur ton proc (si <P4E). Ton ordi plantera d'ailleurs bien avant que tu atteigne cette température !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:10:17
Bon, OK je vais tout démonter pour voir ce qui se trame là dedans. Dois je démonter le ventilo pour mieux le nettoyer mais dans ce cas je dois remettre de la pâte thermique?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:14:09
kao98 a écrit : Sur un p4 récent, c'est pas choquant. Mais sur un chipset i865, ça doit être un p4b ou p4c, auquel cas 60° c'est beaucoup, et même trop (mon p4c ne dépasse pas les 50° en surcharge !). |
Si t'enlèves la moitié de mon post aussi... Je lui ai bien conseillé d'enlever la poussière de son ventilo CPU comme quoi, c'est effectivement moyennement normal ! Et non et re-non, un P4 ne décroche pas à 70°.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:39:05
Dixit les datasheet Intel : http://download.intel.com/design/P [...] 864312.pdf
Le TDP moyen des p4 socket 478 en 0.13 (Northwood) est à peu près de 70° (certains au delà, d'autre avant). Donc si, un p4 peut largement décrocher à 70°.
Et de toute façon, un p4 autre que prescott à 70° c'est pas normal.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:55:35
De toutes façons un P4 TOUT COURT à 70°, c'est pas normal, qu'il soit prescott ou pas...
En plus, y'a bien marqué "Pour un fonctionnement optimal", c'est pas les température de cramage !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:34:37
Les P4 + ventirad d'origine chauffent. Oui.
En jouant c'est facile de monter à 75 °C (Prescott 3 Ghz).
Perso j'ai monté un XP90, Les t °C maxi se limittent aux environs de 60 °, et ayant oc à 3,4 Ghz.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:39:06
Arrêtez de généraliser en disant "les p4 d'origine chauffent et montent à 75°" !
Les PRESCOTT chauffent et montent à 75°
Les NORTHWOOD ne chauffent pas et plantent à 70°
Mon P4 avec le ventirad d'origine ne dépassait pas les 50°, et avec le XP90 ne dépasse pas les 40° !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:53:07
+1
Mon Northwood 3.0@3.6 montait à 64°C après qq heures de load (et j'ai déjà eu un plantage à 65°C pas du à lOC)
Donc j'ai mis un XP90-C => 44°C en load.
Nettoie ton ventillo, puis vérifie pâte thermique si y a pas eu de changements (un 1/2 grain riz sur le proco et sa roule).
Si sa change rien => nouveau ventillo
Marsh Posté le 24-01-2006 à 13:25:54
Chez Intel ça chauffe plus que chez AMD, très souvent.
Je vois des AMDsiens qui se plaignet à 40-45 °C...
Alors que nous, les INTELiens, on est heureux d'avoir 40 ° au repos ...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:01:57
C'est pas le sujet du topic ! Arrête de troller !
Fut un temps ou ce furent les CPU AMD qui chauffaient beaucoup plus que les Intel ! Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet du topic, et ça n'avancera pas cairotes1 !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 07:25:14
J'ai des alertes de tempérarure sur le processeur de ma carte mère (INTEL 865 GBF). L'alerte vient du programme d'Intel Active Monitore (tempéraure dépassant 60°).
Par contre, je ne sais pas qu'elle est la tempéraure maximum recommendée. Sur leur site (c'est tout automatique comme aide en lgine donc quand on a une question précise, on est perdu) , ils indiquent :[url]http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012552.htm que la température maximale reportée par Active Monitore doit être de 75°C (ils indiquent que c'est le seuil par défaut). Or, le seuil par défaut sur ma machine est de 60°C ce qui n'est pas pareil. Ils indiquent de plus dans une phrase sybiline qu'il ne faut pas changer la valeur par défaut (mais, là je me demande 60 ou 75°C?).
En conclusion, je peux changer le seuil à 75°C ou bien je change de ventillo (ou le vérifier mais je fais comment?).
Si je dois changer le ventillo, lequel choisir? Je suis en Inde et ne viendrais à Paris que pour quelques jours et votre avis m'intéresse au plus au point pour acheter très vite. La pâte thermique ça se trouve où? Il y en a des meilleures que d'autres? Sur le FORUM j'ai trouvé plein de message sur ce sujet mais rien de vraiement définitif. Y-a-t-il un guide qui dit comment on fait?
PS:pour l'administrateur: perdu le mot de passe et l'adresse Email de cairotes...Pas de solutions?
