pbs de température et sans O/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:01:20
bah a priori ta tourn n'est pas ventilée, puisk ton cpu est pas trop chaud, parcontre ta cm a 60°...
installe deux ventilos 80mm en avant et derriére la tour.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:09:26
si tu veux mon avis les deux sondes sont inversées... un 3000+ avec un ventilo arctic-cooling ca tourne effectivement dans les 60°
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:27:47
merci,
en ouvrant la tour je passe à 52 et 27..
comment peut on inverser les sondes???
par contre je crois qu'effectivement va falloir agir car je recoit ma GEForce 6800GT demain et à mon avis ma tour va devenir un four.. quoique on sait jamais mon cpu sera peut etre moins sollicité (quoique si je mets toutes les options graphite mon cpu sera e,core le facteur limitant)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:34:32
je viens de verifier avec asus pc probe effectivement les sondes sont inversé...mais bon 60 pour le proc, c'est pas un peu bcp déja???
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:06:46
mon ventilo est un artic cooling copper silent 2TC...
pas le top, c'est clair mais qd meme, je suis surpris qu'il soit aussi peu performant... certes ma tour n'est peut etre pas super ventilé mais meme ouverte, je ne descend pas au dessous de 53 ( en outre m aCM ne monte pas au dela de 28 meme boitier fermé)
J'ai appelé mon assembleur, chez qui j'ai fait posé le CPU et il m'a dis que c'était normal et quie je devais juste monté l'alarme de la CM à 75????? c'est pas un peu trop ???
j'apprénde un peu car avec l'arrivé d'une 6800 GT, j'ai bien peur que ca n'arrange pas les choses???
dois-je ramener la bécane???? car meme si j'ai vu plusieur s config similaire un peu chauffé, j'ai vu une config, la meme que moi avec un CPU à 54° max (reste ensuite la fiabilité des sondes)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:28:51
stuis a écrit : mon ventilo est un artic cooling copper silent 2TC... |
Ben 60° en idle c'est un peu plus que ce que j'avais avec mon 3000+ et le ventirad d'origine et la tour fermée (qui au passage n'est ventilée que pas l'alim...)
J'ai mis un thermalright slk900A + un ventilo 8cm enermax qui tourne pas a fond et là je suis a 52°en idle et je monte a 58° en full.
si j'ouvre mon boitier je tombe a 46°...
Donc 60° pour un 3000+ c'est pas catastrophique puisque ce sont les temps avec le ventirad d'origine. AMD c connu pour etre des chauffages !!!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:55:13
c aserait un avantage en hivers.... je suis au chauffage electrique.... savoir si ca un meilleur rendement que mes convecteur lol
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:11:26
je serai toi serieux prend un sp-97 de thermalright lol la en idle tu seras good sinon le silent boost + un s4 fera parfaitement l'affaire!!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 12:27:11
CM à 59
proc 29
diode processeur 42
HD 47???
y a pas un pb??? d'autant que lors de farcry , y a eu qq bip qui m'ont fortement incité à tout stopper
ma config A7N8X deluxe rev 1.04 bios 1008
DDR 2*256 kingston =512 danelec DDR2700 en DUAL 7/3/3/2.5
ventilo artic sensé aller jusqu'à Athlon 3400
athlon 3000XP
voltage CM origine 1,65
