Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:26:18
Nan, c normal, ya plein de pb connu sur ca....
Moi je te dirais de ne pas te fier au bios, mais apparament tu as une temp un peu élevée sur WinXP
(je ne connais po les XP2000+....)
Moi j'ai une a7n8x et un duron 1200, je me fie uniquement aux temp que m'indique speedfan, dans le bios ca foire
Pour les sonde externe/interne, moi je les vois bien avec speedfan, par contre j'ai juste un pb avec la vitesse du ventillo qui n'est pas du tt la bonne, genre du simple au double avec 10000tr alors qu'il tourne à 5000tr ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:29:51
| gothico a écrit : par contre j'ai juste un pb avec la vitesse du ventillo qui n'est pas du tt la bonne, genre du simple au double avec 10000tr alors qu'il tourne à 5000tr |
D'où l'option de réglage du coéf à appliquer aux TR/MIN dans SpeedFan "/2" dans ton cas.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:50:40
pas tres clair tout ca... personne n'a le mm prob ou un truc similaire?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:00:00
| Deadlock a écrit : |
Avait pas vu encore
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:20:48
| Cedbest a écrit : Ben non |
tu pourrais essayer un truc pour moi?
tu te met en full histoire de bien augmenter la temp, et reboot sous bios lorsqu'elle est au max. Et voir si ca a bien reduit ou si c sensiblement pareil... je suis curieux de savoir si ca refroidi aussi vite.
merci d'avance
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:10:22
personne a une idée?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:32:34
| MadPerco a écrit : |
Ca baisse de qqes °, genre 55 a fond -> 50° ds le bios apres ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:35:56
ok donc pas de 25° d'un coup... ca confirme la difference entre bios et system... que croire?
rad froid => je pencherais pour bios alors
donc, ca ne serait pas la solution de mon prob de freeze sous CS (et UNIQUEMENT CS..)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:36:48
| MadPerco a écrit : A7V8X |
J'ai une Asus A7N8X Deluxe ... et j'ai le problème INVERSE, c'est à dire que j'ai 30 à 35°C de plus dans le Bios que sous WinXP (et je suis sur que c'est la température du Bios qui est mauvaise, vu que quand je boote mon PC à froid, il m'indique tout de suite 70°C dans le bios ... même pas le temps de chauffer en pratique
... ce soir j'essayerai le dernier Bios et on va bien voir si ça règle qqch ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:07:19
Donc, j'ai regardé hier, speedfan me donne les bonnes temp et des que je redemarre pour aller voir dans le bios, paf, ca descend de 50 deg à 30..... Donc, pas bien le bios la.....
Sinon, pour ceux qui utilise speedfan, j'ai qq tites questions :
- D'abord, je n'ai pas réussi à utiliser le "divisor" pour mon ventillo qui indique le double de sa vitesse...
Je vais dans "Advanced" pour "Chip", je choisi, pûis dans "Set to" je peux mettre 1,2,4 ou 8 et je peux cocher "remember me", j'ai tout essayer et des que je fais OK, rien ne change sous speedfan
- Ensuite est-ce que qq1 sait quel est le capteur int ou ext du proco (LM75 ou AsusA99127F ???)
- Enfin, que veux dire l'option "Delta Value For Fan Speed"?? et pourquoi lorsque je fais une variation automatique de mon ventillo, SpeedFan descend juska la vitesse mini et laisse mon proco chauffé sans le refroidir!!!! (il ne remonte plus!!)
Merci.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:09:55
ouiinnnn
quelle temperature je dois croire alors???
le bios ou les softs???
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:13:58
| MadPerco a écrit : ouiinnnn |
Dans ton cas, c'est ptet le bios qui est bon, mais as-tu essayé tous les logs pour le temp? Est-ce tjs les memes indications?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:22:32
Speedfan et MBM5 me donne la mm chose...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:34:05
| MadPerco a écrit : Sous win, la temperature indique 57° idle et monte jusqu'a 70° en full. |
Ptet que c'est bon ca alors
M'enfin, c'est un peu élevé et avec un rad froid, c'est tres bizarre....
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:38:59
ouais bizarre...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:01:41
A7V8X toute bete (pas confondre avec A7N8X) et pour le bios, il est a la 1011. J'ai vu que y avait une nouvelle version (1012), mais les seules modifs sont le support des nouveaux proc...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:20:12
| MadPerco a écrit : A7V8X toute bete (pas confondre avec A7N8X) |
arf
dsl, je ne sais plus quoi te conseiller, a part que tu n'as pas grand chose à perdre à mon avis en flashant ton bios pour ce pb...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:34:30
Regarde ici : http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
C'est sur le site de MBM, l'A7V8X utilise la diode interne des Athlon XP pour te donner la T°, en plus du chassis et de la diode externe au milieu du Socket.....
Donc une fois bien paramétré, tu dois avoir concordence entre les valeurs MBM, Aida, Asus PC Probe et le BIOS, sachant que le BIOS ne donne pas la valeur de la sonde du Socket mais celle de l'Athlon (à l'intèrieur du Die).
PS: je n'arrive pas à faire fonctionner SpeedFan avec l'A7V8X; rien n'est détecté !!! C'est idem pour vous ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:20:15
| Olvi a écrit : PS: je n'arrive pas à faire fonctionner SpeedFan avec l'A7V8X; rien n'est détecté !!! C'est idem pour vous ? |
Rien n'est détecté ou bien Spaeedfan plante en essayant de lire le SMBus ?
Si c'est ça, lance speedfan avec l'option /nosmbscan.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:12:10
Je comfirme ke rien n'est détecté.... Juste un message du genre I/O error....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 08:25:44
| Olvi a écrit : Up.... |
Tu as essayé de lancer speedfan /nosmbscan ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 00:12:47
Oui c pas mieux........kelle merde .........
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:18:55
soir, m'est venu un truc...
bon là il pourrait y avoir une grosse diff due à des defauts deconception bios ou autre
mais quand le bios au boot t'indique la temp de ton processeur c'est hors charge non? une fois win et tous les services en place le processeur tourne deja bien plus et donc chauffe plus ?? pour que ça soit logique la diff peut elle etre si enorme??
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:48:46
A7V8X
XP2000+
Aqua690
512DDR2700
WinXp Pro
Soucis:
J'ai une ENORME difference de temperaure entre mon bios (1011) et les prog de relevé sous win.
Ex:
Sous win, la temperature indique 57° idle et monte jusqu'a 70° en full, quand je redemarre, je matte sous bios, ca indique 45° a tout peter. A noter que le rad est a peine tiede malgré la pate thermique toute neuve. (j'avais le mm prob avant, elle m'a peut etre fait gagner 2°...)
Questions:
Est-ce que ca peut refroidir en 10 secondes pdt le reboot? (chuis pas convaincu)
j'ai entendu parler de sonde interne/externe, mais j'ai pas trop de conclusion la dessus donc cela peut-il jouer?
Si oui, a quelle temperature se fier?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
