température cpu
température cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:46:57
bonjour
je possede une CM gigabyte DQ6(bios F3), un e6300 ,1go de ram corsair pc6400 et une 1900 gt
la temperature sous TAT du cpu est de 48 et 44 degres.
je trouve ca beaucoup, le ventilo d'origine tourne le plus souvent a 900-1000 rpm, et dans le bios le ventilo est regle sur l'option "auto"
quand j'allume le pc la temperature est de 42 et 37 puis je travaille un peu dessus et elle se stabilise a 48 et 44, toujours...(je lance quelque applications la temp augmente puis revient pour se stabiliser autours de 48 et 44)
je ne comprend pas pourquoi, avez vous une idée?
a votre avis, est-il possible que ce soit a cause de la pate themique qui fasse moins d'effet?(le ventirad a ete monte,demonte puis remonte)
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:07:29
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:11:52
c'est pas super Exécéssif !! peut etre la pate thermique qui ne remplie plus son role !!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:54:14
d'autre avis
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:56:25
c'est le ventilo d'origine ?
si oui, et que tu n'as pas changé de pate thermique à la place du pad d'origine, ca me parait normal
à chaque démontage/remontage, il faut changer la pate thermique
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:02:10
moi a chaque fois que je démonte un ventirad, a moins de test, je remet de la nouvelle pate thermique
Swisscore
