Temperature systeme et temperature chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:45:41
compte tenu de la recherche d'économie, si il y a un ventilo sur le chipset, c'est qu'il est utile... Alors, change plutôt pour un plus silencieux. Mais généralement, c'est le ventilo du proc qui est bruyant. Vérifie bien
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:56:04
la température système, c'est la température de la carte mère. Ce doit être une sonde placée sur la CM et assez loin du proc.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:57:07
moi pas de bol....
le ventillo du CPU souffle l'air chaud directement sur le radiateur du chipset donc y me dit 40°
le pauvre
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:04:37
Oui bref la temperature systeme c'est la temperature ambiente de la tour...
Donc le chipset risque d'etre plus chaud...
Y'a bien des kit ventirad pour chipset mais c souvent a partir de 25db et plus...
J'ai entendu parler de mini ventilo chipset a 12db mais je cherche encore...
Le ventilo actuel sur la NF7-s, il est collé ou simplement fixé contre ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:09:40
je pense comme sur les autres CM : une barette tenue par 2 vis
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:17:25
Oui bha ca je l'ai vu c moi qui l'ai monté la carte !
Mais j'ai pas cherché a demonter ce ventilo pour voir s'il été collé avec un patch adesif ou simplement en contact avec de la graisse thermique...
PS: il est clipsé avec deux tutch en plastique mais maintenant que c dans la tour j'essaye de savoir a quoi m'attendre avant d'acheter n'importe quoi.
Par exemple si quelqu'un avait signalé le bruit assés important de ce ventilo (qui est quand meme le plus fort du pc ! avec le DD wester digital qui passe au travers avec sa sonoritée aigue...!) bha j'aurais pris l'asus
Maintenant faut que je vire cette merde mais quoi prendre dans les 22db ou moins ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:11:38
personne ne s'y connait en ventilo chipset ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:11:31
Lut tous, je cherche a savoir a quoi correspond la temperature systeme et ou est elle mesuré.
Je cherche aussi a savoir si je peut determiner la temperature de chipset sur une abit nf7-s (un rapport avec la temp systeme ?)
C'est que j'ai l'intension de virer le ventilo du chipset qui est très bruyent donc soit je le vire sans rien remettre soit je remplace par un simple radiateur soit un ventilo silencieux.
PS: Je n'ai pas l'intension d'overclocker.
Actuellement 55° cpu et 30° syteme...
Merci des infos
