Températures: précisions sur Asus P4PE
Températures: précisions sur Asus P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:25:30
J'ai lu dans divers forums que certains avaient la température du boitier. Personnellement, j'ai le CPU (~55°C en charge), le chipset (~34°C en charge), et rien d'autre!!!! Enfin si, une autre sonde m'indique -1°C....
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sérieux problème??????
Affaiblissement: 14db
Marsh Posté le 07-07-2003 à 02:49:47
Up le vieu topic!
Héhé, c'est drole, j'ai aussi un P4PE, et avec Asusprob, je peux lire la temp du CPU et celle du boitier(mobo), mais pas celle du chipset!  :pt1cable:
Et y'a aussi la temperature de ma sonde externe que je ne sais pas comment lire, y'a un connecteur pour ça, (TRPWR1), avec une sonde bien enfichée dedans...
Ce connecteur est bien décrit à la page 2-24 du manuel en PDF sur: http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] 0_p4pe.pdf
Si qqn à déja lu la temp sur ce connecteur, j'aimerai le savoir.
Merci!
