3 températures différentes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 05:32:54
| sojkowski a écrit a écrit : t'as 3 sondes?!! c quoi la 3ieme?! |
ben, ya la sonde senfu (celle relié à l'écran LCD), je l'ai placé juste à coté du core du processeur...
Ya la sonde de la carte mère, donc dans le bios on me dit que le cpu est à 37. Donc pratiquement la meme chose que celle indiqué par la sonde Senfu.
et comme je disais, le truc bizarre c'est que le logiciel Asus Probe me dit que le cpu est à 46 donc ya un truc qui va pas là... j'aimerais comprendre...
edit: il me semble que le logiciel asus prob prend ces température à partir du bios... non
Marsh Posté le 20-10-2002 à 06:15:53
essaye avec une autre version d'asus probe
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:10:53
Moi aussi je me demande si Asus Probe est fiable!!! il me donne 63 °C pour le CPU en IDLE et 40°C pour l'interieur du boitier!!!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:18:25
la dernière version de probe et de MBM renseigne la t° de la sonde XP tant dis que le bios avec un version inf à 1.011 renseigne une surévaluation de la sonde externe , avec un bios sup ou égal à 1.011 le bios renseigne la sonde externe simplement.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:29:08
| Dao a écrit a écrit : J'ai une A7V333 Raid. J'ai une sonde senfu placée juste à coté du core du cpu, elle m'indique actuellement 38° Dans le bios, on me dit que le cpu est à 37. Par contre ASUS Prob me dit qu'il est à 46 j'fais confiance aux 2 premières... vous en pensez quoi? |
euh....
ta sonde senfu mesure a coté du core.
donc l'intérieur du core est plus chaud tu est d'accord ?
donc la temperature réel de ton core est forcement plus chaude que 38°c
par exemple 46°c....
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:49:15
ché pas si Asus probe fonctionne pasque moi (A7V266-E) ça indique plus que dans le bios aussi. Avec CpuCool ça indique la même température que dans le bios
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:52:22
c_planet et com21 viennent d'expliquer la raison ...
La temp. + élevée est vraiment + élevée: elle est mesurée DANS l'Athlon XP
L'autre (celle du Bios et de tous les progs qui viennent y lire la valeur) est mesurée à c^oté de l'Athlon XP, A L'EXTERIEUR
Mais suivant les versions du Bios (ça doit aussi concerner ta CM je suppose), c'est la sonde externe ou un calcul (sonde externe + qqes degrés choisis au pifomètre) qui sont donnés, ce dernier tentant de retrouver a priori la valeur de la sonde interne mais sans l'utiliser en réalité.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:59:21
bein j'ai la température de la mobo 24°C idem dans le bios AsusProbe
la t° du proco 39°C dans le bios/cpuCool et 42°C dans Asus Probe...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:43:28
Je viens de faire l'update de mon bios (10.11 pour A7V266-E) et la temperature indiquée dans le bios est la meme que celle indiquée dans PC Probe. J'ai bien l'impréssion que PC Probe ne fait que relire ce que donne le Bios. Donc si la température du bios est pas la bonne le seul moyen est d'utiliser une sonde!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 21:28:47
| Zelectronlibre a écrit a écrit : Je viens de faire l'update de mon bios (10.11 pour A7V266-E) et la temperature indiquée dans le bios est la meme que celle indiquée dans PC Probe. J'ai bien l'impréssion que PC Probe ne fait que relire ce que donne le Bios. Donc si la température du bios est pas la bonne le seul moyen est d'utiliser une sonde! |
je connais pas probe, mais maintenant installe MBM dernière version et tu verras apparaitre le sonde (asus) interne pour XP.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:58:49
ou je peut le trouver ce MBM???
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:39:47
Chez moi les températures BIOS/ASUS Probes sont les mêmes...
I.E 48°C pour le proc (en ce moment même) et 25°C pour la caisse (ça colle)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:49:46
| Dao a écrit a écrit : ben, ya la sonde senfu (celle relié à l'écran LCD), je l'ai placé juste à coté du core du processeur... Ya la sonde de la carte mère, donc dans le bios on me dit que le cpu est à 37. Donc pratiquement la meme chose que celle indiqué par la sonde Senfu. et comme je disais, le truc bizarre c'est que le logiciel Asus Probe me dit que le cpu est à 46 donc ya un truc qui va pas là... j'aimerais comprendre... edit: il me semble que le logiciel asus prob prend ces température à partir du bios... non |
mets à jour le bios de ton A7V333.
Asus Probe utilise la diode thermique interne au die.
Logiquement le bios devrait t'indiquer la même chose qu'AsusProbe (et non l'inverse).
Soit le cpu est en charge une fois sous Windows, soit tu utilises un vieux bios.
Dans tous les cas, mets le dernier bios, le dernier AsusProbe, tu prends le dernier MotherBoard Monitor, et TOUS les trois devraient t'indiquer la même température CPU.
Et tous les trois devraient t'indiquer une température supérieure à ta sonde Senfu, car c'est la température du die lui-même...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:24:41
btw..asus probe et MBM ki tourne en meme temp ca fait pas bon ménage
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:41:08
| Kernel-Panic a écrit a écrit : btw..asus probe et MBM ki tourne en meme temp ca fait pas bon ménage |
kernel panic a raison, fo eviter de faire tourner plusieurs logiciels de monitoring en meme temps (surtout avec Asus PCPRobe)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 15:54:44
vi le chip de monitoring ASUS aime pas que deux gars lui cause en même temps ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 05:14:26
