temperatures elevees avec Big Typhoon
temperatures elevees avec Big Typhoon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 23:55:28
salut a tous,
J'ai aquis recemment une nouvelle config a base d'athlon64 core san diego 3700+. Ayant vu enormement de bonnes critiques a propos du big typhoon, je l'ai choisi pour refroidir le processeur.
Certes en ce moment il fait chaud, mais ce soit disant super ventirad m'offre un pauvre 45° en activité "light" genre internet etc...
Je trouve ca assez mediocre pour un tel materiel. Qu'en pensez vous? Y a t il moyen d'ameliorer ca?
je precise: athlon 64 3700+ 2420Mhz (220*11) Vcore 1.35 d'apres CpuZ et 1.50 d'apres everest (bizarre d'ailleurs), alim textorm dbkiller pw385 et 2 ventilos 12cm du boitier soprano.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 08:31:14
tu as correctement monté le rad?! pas trop de pate thermique, une tres fine couche qui permet encore de voir par transparence ce qu'il y a d'ecrit sur le proc?! ou alors la grosse larme au millieux et splash...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:01:15
la temp en idle on s'en fout carrément !
il faut regarder la temp en full, c'est la différence entre temp full et temp idle qui fait la qualité d'un rad.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:34:10
C'est vrai j'ai eu du mal a l'installer même si les techniciens de ldlc ont prepare le terrain. Etant donné que je n'avais pas de cle assez petite pour renforcer les ecrous, j'y ai été avec les doigts, donc effectivement tofeur c'est possible que ca vienne de la mais bon jsuis septique quand meme. Quant a la pate jai etale de la arctic silver 5 sur toute la surface avec une carte mais il me semble qu'on voyait plus les inscriptions a travers.
Sinon en full ca doit donner 56 ou un truc du genre.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:43:06
mwaip, il est mal monté !
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:06:12
doit y avoir un soucis quelque par quand meem :s
avec ce genre de matos etre si haut quand meme
ou alors p't'etre les sondes completement foireuse, j'sais pas...
moi je suis a 53 en full avec le zalman cnp9500 led mais a 2790 (310*9) 1.55v avec ces chaleur c'est honorable ^^
tu es sur que le rad plaque bien sur le proc?! si tu as mis de la pate thermique a peine plus que ce qu'il faut c'est pas tres grave... tu aurais un delta d'un ou deux degré (la pate thermique ca conduit que dale en fait mais bon y a que ca ou le pollissage...)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:15:15
les sondes sont elles bonnes?
temperature ambiante ?
vcore ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:25:21
la pâte thermique conduit très bien la chaleur, mais on ne peut pas lui demander de faire aussi bien que du cuivre...
il faut d'abord se rendre compte si les sondes sont foireuses: pour ca, toucher le rad (56° ca se sent)
si le rad est froid, toucher l'arrière de la mobo au niveau du proc. là, si c'es froid=>sondes en carton mâché. si c'est chaud (j'entends très chaud, enfin comme 56° quoi) c'est le rad qui est mal installé.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:42:49
la pate thermique conduit bien la chaleur... elle la conduit ca c'est sur (comme toute autre...) mais elle a une conductivité tres tres faible... certe superieur a l'air evidement ^^ mais tres tres tres en retrait d'autres solutions enfin c'est ce qu'il me reste de ce que j'ai pu lire sur les test hfr je crois... d'ailleur je pige pas pourquoi depuis le temps ils nous ont pas sortie des truc plus performant...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:45:04
parce que plus performant voudrait dire solide et plus précisément métal et encore mieux cuivre ou argent, donc inutile pour le contact rad/cpu donc on reste a la pate thermique !
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:46:22
section overclocking, cooling ...ect
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:15:44
une solution type "definitive" du genre sceller le proc avec un rad performant et voila :) pas bonne section dsl...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:18:54
L'argent a déjà été utilisé en guise d'interface thermique, son grand intérêt réside dans sa souplesse.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:37:56
voui, mais moins souple que de la pate thermique  :D  donc pas facile de l'étaler à la maison sur son rad, a moins d'avoir accès a une fonderie ou de s'amuser a grand coup de chalumeau (effet pas garanti). ze solution étant de solidariser dissipateur et core. cherchez l'erreur dans cette technique  :lol:
effectivement, mauvaise cat...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:06:48
56°C en charge sur le cpu ça parait un peu élevé mais n'oublions pas kill s'agit d'un cpu overclocké dont on ignore la tension (meme si à mon avis c'est 1.4V) , on ignore aussis la temperature de la pièce au moment du test ainsi que la temperature à l'intérieur du boitier.
Donc je ne peu pas affirmer que ce radiateur est mal monté.
Pour comparer je tourne à 50°C en charge 40°C en idle avec une opteron146@2600Mhz 1.425V XP-120+PAPST 1200tours/min temperature de la piece: 35°C (toulouse inside) ventilation boitier 3*80 in 2*80out + alim120 out.
Tout ca pour dire qu'on est dans des temperatures de fonctionnements normales et kill est inutile de s'alarmer de la sorte, le pauvre garçon va démonter et remonter son cooling en essayant différentes marques de pates thermiques pour rien, à mon avis tout va bien.
Message édité par Mitch2Pain le 25-07-2006 à 15:07:50
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:36:46
A 45° annoncés, les aillettes sont froides et la base en cuivre tiede. La carte mere est a environ 40° et la temperature ambiante doit etre de l'ordre de 25-30°. Quant au core je ne sais pas trop qui croire en tout cas c'est reglé en defaut bios. J'ai tellement lutté pour installer ce truc (en ne sortant pas la carte mere) que ca me ferait chier de recommencer!
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:58:50
headnod a écrit :
......J'ai tellement lutté pour installer ce truc (en ne sortant pas la carte mere) que ca me ferait chier de recommencer!
heu j'ai casser un 2800+ comme ça et depuis je sors toujours la carte mere , ca prend 5 min de plus à l'enlever et tu gagne 20 min de galere en moins  :ange:
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:02:08
headnot-> laisse tomber, ca cramera pas de toute façon et un 3700+ ca monte a 75°C sans broncher donc t'as de la marge.
MiaMi_007-> Enelever l'alim est bcp plus rapide et aussis pratique pour la plupart des ventilos. De plus 5 minutes pour démonter une mobo j'en crois pas un mot ou alors ya vraiment rien dans ton pc et tu as une tour geante.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:11:12
si tu le dis  .... ^^
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:12:26
J'avais demandé un montage moins de 5 pieces chez ldlc ils m'ont installé la carte mere ainsi que les pieces du bigtyphoon qui se placent derriere donc y'avait plus qu'a enfiler le ventirad dans le 2 grandes vis qui dépassaient et de mettre les ecrous. Donc je ne vois pas comment ca peut etre mal posé dans la mesure ou il n'y a qu'une seule maniere de le mettre. Le seul truc foireux c'est les 2 ecrous pas trop serrés jpense (avec les doigts ^^). Ca vaut peut etre le coup de vraiment bien le serrer nan?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:21:03
si tu sent que c brinquebalant et qu'a chaque rotation du ventilo de processeur ca prend un peu plus de jeu réduisant ainsi la durée de vie potentielle de ton cpu et augmentant par la meme le taux de vibrations de toute la bécane ce qui a pour effet de dévisser tout tes composants petit à petit jusqu'à ce jour maudit où ton bigtyphoon va se décrocher d'un coup sec, tomber sur la carte graphique la coupan net en 2 pendant que ton CPU nu mettra le feu à ton alim entrainant un court circuit dans l'alimentation générale du quartier situé à coté de la bonbonne de gaz de ville de l'immeuble qui explosera instantanément faisant croire à une attaque des russes qui déclenchera illico une guerre thermonucléaire globale dont l'aboutissement serà l'annihilation totale de l'espèce humaine, alors revisse tes 2 ecrous, sinon non.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:23:09
ah ouais quand meme....j'ai vraiment interet a le fixer tres solidement alors...^^
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:24:15
avant laisses moi cree mon topornifleur de frequence a depressiometre vagino statique
Marsh Posté le 29-07-2006 à 01:24:29
on s'eloigne du sujet la...franchement vous pensez qu'il est necessaire de bien serrer?
Marsh Posté le 29-07-2006 à 03:51:22
Spa très sérieux touça  :whistle:  ton bidule fais plus de 800 gr , si il n'est pas serré correctement  [:airforceone]
Message édité par olioops le 29-07-2006 à 04:54:02
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:25:29
ouais c'est vrai sur ce jvais essayer de trouver une cle de 5.5
Marsh Posté le 29-07-2006 à 13:17:51
J'ai vu que sur pas mal de sites qui en parlent la fixation se fait sur la base de 4 tiges sur la carte mere. J'en ai que 2...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:01:07
headnod a écrit :
J'en ai que 2...
Neurones?  :pfff:
dsl je viens de lire le topic...
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:37:54
XPaY a écrit :
Neurones?  :pfff:
ouais ca aide ce genre d'intervention merci :pfff:
Marsh Posté le 29-07-2006 à 18:02:49
En fait c'est à la fois très simple mais plein de petits pièges ce genre de manip ! démonter la carte mère(si nécessaire) pour travailler à l'aise et à plat, et ne forcer sur aucun composant, regarder l'état de la base , si il y a le moindre accros, la moindre rayure dans le métal (le cuivre c'est tendre quand même !) le conctact ce fera mal .Ne pas hésiter à effectuer un polissage (voir tuto avant), gain de T° assurer. Ensuite la quantité de patte thermique à son importance ,après avoir nettoyer l'ancienne patte (un chiffon sec et propre peut suffire ! + Alcool à 90° ...pas 60/70°) l'équivalent de deux grain de riz au max,et tu étales bien avec une carte style crédit ! tu plaques l'ensemble , tu fais tourner le rad sur lui-même pour étaler un peu ... serrage pas comme un bourrin mais soutenu ...pas de choc surtout la carte mère à la verticale ! et tes températures seront nickel  ;)
Message édité par olioops le 29-07-2006 à 18:08:08
Marsh Posté le 01-08-2006 à 01:23:20
merci olioops je pense que je vais essayer de le remonter proprement, je regarderai au passage le tuto sur le polissage. J'espere que je trouverai la bonne cle pour serrer les ecrous...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 09:21:37
Pouvez vous me dire si on doit quand meme mettre de la pate thermique apres polissage?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 09:34:55
bah oui, une fine pellicule.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:39:13
Je viens de diverses boutiques de bricolage pas moyen de trouver du papier abrasif de plus de 400, or le tuto conseille d'utiliser du 1000 voire  plus a la fin du polissage. Même chose pour une clé de 5.5, a priori c'est une taille non standard difficile a se procurer. Vous pensez que je peux trouver ca ou?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:46:14
Magasin de modélisme pour le papier !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 03:12:20
merci olioops...reste plus qu'a trouver ca pres de chez moi! :sweat:
