températures hautes et plantage pc
températures hautes et plantage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:06:24
bonjour à tous,
quand mon amie joue aux Sims 3 le pc plante systématiquement au bout d'1heure voire moins...
j'ai mis un soft pour lire les températures et voilà ce que ça peut donner dans les valeurs max :
MSI MS-7125!
cpu :85°C
mainboard : 69°C
pour la carte graphique 7800GTX
GPU Core : 95°C !
les disques durs montent à plus de 45°C
données via CPUID Hardware monitor
le processeur est un athlon 64 3500+
j'ai un ventirad Zalman installé mais il est encore un peu encrassé...
jusqu'à il y a peu je n'avais jamais eu de soucis de ce genre. j'avoue qu'il fait chaud, le pc est dans une petite pièce mal ventilée mais il y a bien unventilo sur la tour à l'arrière et un sur le côté qui aspire vers le ventirad / processeur...
j'ai changé l'alim il y a quelques mois pour une un peu plus puissante...
que pensez vous de ces valeurs ?
que faire pour améliorer le tout ? ( pour l'instant le pc est ouvert... )
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:10:18
le cpu c'est pas normal, et la carte graphique c'est beaucoup
en lève la poussière
sinon c'est quoi l'alim et ton boitier?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:47:21
alim 530W basique ( axxyon )
le boitier c'est un Antec je peux regarder le modèle...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:57:34
nettoie le pc
change d'alim
rajoute un ventilo en extraction
Marsh Posté le 09-08-2009 à 20:40:53
meme si l'alim est neuve ou presque ? elle a 4 mois
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:54:24
si c'est une axxyon c'est une daube
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:59:52
+1 pour l'alim elle exlosera/brulera un jour !!
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:11:06
ah bon... mais y'a t'il alors des alims de qualité correcte à prix raisonnable ? comment se permettent ils de garantir 3 ans ?
j'ai fait tomber de quelques degrés en nettoyant les ailettes du ventirad.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:20:06
Une Corsair CX 400 pour environ 45 euro te changera la vie en terme de stabilité de tensions, et probablement de bruit...
EDIT: ceci dit elles paraissent pas si mal si on revoir cette commande groupée : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4285_1.htm ... mais bon ...
Message édité par zonka le 10-08-2009 à 20:24:29
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:33:48
en fait cette alim est plutôt silencieuse, pour ce qui est de sa qualité en stabilité de tensions c'est plus difficile à dire...
effectivement j'avais lu ce post avant d'acheter qui m'avait encouragé, ce qui m'avait réellement décidé c'est que c'était les seules alims dispos à prix relativement bas au magasin proche de chez moi... et qu'il me la fallait rapidement l'autre ayant claqué...
mais merci de l'info sur la corsair je vais garder ça de côté... au cas où... ?
je vais peaufiner mon nettoyage et surveiller un peu les températures...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:55:17
Bonjour les température sont normal en été même sans poussière:
cpu :85°C <-- avec des AMD 64 double coeur c'est courant faut netoyer en effet ton zalman et si possible retirer les panneaux du pc pour le laisser à coeur ouvert afin de limite l'accroissement de poussière.
mainboard : 69°C  <-- ta carte mère n'a ni heatpipe ni ventilateur sur le chipset tu ne peux donc pas reduire la température du tout. Si tu as un zalman recent avec flux d'air perpendiculaire (orienté vers le bas du pc ou vers l'alim) alors tourne le vers le bas du pc pour projeter l'air sur le chipset.
GPU Core : 95°C !  <-- normal aussi sachant que le ventilateur (si tu en as un) tourne a 25% de sa vitesse à cause du bruit. Tu as donc deux solution soit tu augmente la vitesse du ventilateur à 100% avec les outils nvidia prévu à cet effet dans le driver nvidia (malgré le bruit) soit tu change le ventilateur avant pour un plus silencieux. La température chutera alors entre 50 et 70 degrée au lieu de 95.
les disques durs montent à plus de 45°C  <-- vu la température interne c'est logique. Si ce sont des disque SATA retire les du pc pose les en dehors du pc (le pc ventre ouvert) ceci va les faire descendre jusqu'à 35 degrées.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:12:49
merci de tes conseils ( rassurants ! )
je laisse la tour ouverte pour l'instant en plus du nettoyage !
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:49:19
Un 3500+ double coeur?  :non:
Les X2 c'est à partir du 3800+ et un 3500+ à 85°c c'est pas normal.
Mauvais boitier et poussiéreux.
