mes temperatures - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:15:27
pas plus de 23 degree
j'ai mi aussi un btf90 comme rad qui a l'air d'etre tres efficasse et tous ca placé dans un turboost...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:16:57
pas possible en A/C que ton cpu soit si "froid".
et le bios dit quoi ?
édit : tu as regardé sur le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:24:19
d'apres ton lien les temperatures les plus basses sont d'environ 30 ou 35 degree,il y a donc effectivement un ptit probleme de sonde, j'irais verifier dans le bios apres avoir fini de reinstaller guild war...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:26:31
tu peux pas avoir moins que la temperature ambiante ..inutile d'aller plus loin pour kla confiance dans les logiciels .
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:28:36
pourtant quand j'ouvre le boitier tout semble froid, le rad du proco est a peine chaud il n'y a que ma carte graphique qui chauffe un peu, c'est etonnant
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:33:31
lis ce topic
c'est exactement le meme cas ( a partir du post de enalife)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0486_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:58:56
En air comme en water c'est impossible d'etre en dessous de la température de la piece ,tu as un problème avec les sondes ou tat ...
Mes temp les plus basse en water avec 0.98Vcore est de 22° à 23°
pour 17° à 18° dans la piece
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:07:12
bonjour
je souhaiterais avoir votre avis sur les temperatures de mon processeur
E6850
gigabyte ds4
2giga crucial
[img=http://img338.imageshack.us/img338/8420/74193120yq0.th.jpg]
elles me parraissent super basses, peut on faire confiance a ces deux logiciels
Message édité par kiko219 le 03-08-2007 à 23:09:01
