Températures CPU (très?) anormales! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:51:46
Salut, le problème vient soit de la sonde (problème récurrent sur les E8XXX), soit du bios de ta carte mère (essaie de le mettre à jour), ou alors le logiciel de lecture des températures. Essaie avec TAT ou Core temp.
Sinon, et c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, une erreur de montage, il faut que les clips soit PARFAITEMENT fixés (à cause de ça j'avais 55° en idle...).
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:52:58
salut
va voir la
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:53:39
Tu parles des 4 clips qui permettent de le fixer à la CM?
Je vais tester TAT et Core Temp.
Core Temp m'indique 42°C... Je migre vers l'autre topic.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:47:20
Je comptais o/c mon E8400 donc j'ai téléchargé SpeedFan et Everest pour avoir des indications sur les températures.
Et là stupeur, je vois que je suis à 40°C +/- sans applis lancées. Le simple fait de dézipper un fichier (certes volumineux) me fait monter 60°C!
La ou c'est anormal c'est qu'il est monté avec un OCZ Vendetta et de l'Arctic Silver 5!
En tout cas pour le moment je peux dire bye bye à l'o/c
EDIT: Et allez je viens de repérer le topic qui parle des T°C des E8*00 juste après avoir posté... Décidément quand tout va mal Désolé!
Message édité par CrazYYaN le 01-05-2008 à 19:50:56
