Besoin d'aide sur tempérautures !!
Besoin d'aide sur tempérautures !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:28:11
Je me suis monté mon PC watercoolé dont vous trouverez la description ci dessous.
J'ai monté du watercoolé car je voulais réduire le bruit issu des ventilos au max.
Je vous donne les T° que j'ai au démarrage et apres environ 30 min de fonctionnement normal SANS ventilos (sauf 1 120 mm pour le radiateur watercooling):
CPU : 19-->33
CM:25-->48 ( je ne sais pas ou est  prise cette T°C)
Heatpipe carte asus:32-->83
T°C radiateur watercooling:22-->33
T°C fluide watercooling:25-->32.5
Je voulais savoir ce que vous pensiez de ces T)c sacahant que ma CM n'est pas o/C.
Config:
Boitier Therma MOZART
CM ASUS Striker Extrem
Process INTEL Q6600
Corsair 2*1024 Cas 4
Alim Thermalatke Cable Management ThoughPower 750W
DD SATA 80GO (partagé en 2 pour OS windows media center+vista
DD SATA 100Go pour docs
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:05:22
Tout à l'air correct, sauf pour le heat pipe qui dépasse les 80C° (mais qui tolère plus).
Ton boîtier est ouvert ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:07:37
nop
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:08:47
Alors ouvres-le et laisse comme ça, ça chauffera moins
Moi c'est ce que je fais :D
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:23:56
ui mé bon c pa esthetiq
Marsh Posté le 07-11-2007 à 08:36:37
Voici ma config:
Process INTEL Q6600
Marsh Posté le 07-11-2007 à 08:37:11
Et oui en fait j'ai tout changé sauf ma carte graph, c'est pour ca: c'est une ATI X900GTO²
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:54:15
QSQn pourrait il m'indiquer les différentes températures max de ces différentes zones, car je n'en ai aucune idée ...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:14:49
Salut, pour ce qui est des caloduc, as tu mis en place le ou les (1 ou 2 je sais plus) ventilos turbine dessus ?  :)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:08:25
nop je ne l'ai pas mis pour éviter le bruit en +
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:46:41
Eh ben tu sais pourquoi t'as ces températures là pour le caloduc ^^ il est indiqué dans le manuel de les utiliser si on passe en water ^^
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:13:44
é quelles sont les temperatures max admissibles?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:35:55
Pourriez vous svp m'indiquer les températures max admissibles?
