Temprérature sytem et CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:46:03
possible que ca soit inversé
reste que meme si ton systeme serait a 48, c énorme! (pas dangeureux mais beaucoup)
la plupart des gens on un systeme entre 25 et 40
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:47:38
et boitier ouvert ca donne koi? parceque la tu m'effraies.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:47:53
Burgergold a écrit a écrit : la plupart des gens on un systeme entre 25 et 40 |
Ben oui, je crois que la température système est mesurée par une sonde sur la CM. Je pense pas que ça soit dans le chipset.
Donc, normalement, si c'est correctement ventilé, c'est assez peu au dessus de la température ambiante.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:49:13
Burgergold a écrit a écrit : possible que ca soit inversé reste que meme si ton systeme serait a 48, c énorme! (pas dangeureux mais beaucoup) la plupart des gens on un systeme entre 25 et 40 |
arrette la drogue.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:51:40
moi j'vous baise =)
mobo a 53° et cpu a 83° !!!
athlon xp 2100+ et movais boitier powered !!
remarque avant de l'avoir j'avais froid dans ma chambre =)
c plus le cas !!
( ca reste bizzare pcke la sonde du bios ne veux pas avouer que le cpu est si cho, et m'indique au max 59 ° )
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:55:01
tryum a écrit a écrit : moi j'vous baise =) mobo a 53° et cpu a 83° !!! athlon xp 2100+ et movais boitier powered !! ![]() remarque avant de l'avoir j'avais froid dans ma chambre =) c plus le cas !! |
Même avec du mauvais, on peut faire du bon . Il suffit d'un peu de bricolage. Un ou 2 ventils de boitier, agrandir les trous, transformer ses nappes en rouded, et hop c'est 15°c de gagnés. Dans ton cas, ça risque même d'être beaucoup plus.
Par ailleurs, outre le fait que tes compo vont de déteriorer plus rapidement, il y a quand même des risque pour ton disque dur.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:11:21
DraCuLaX a écrit a écrit : arrette la drogue. |
perso jsuis à 33, jai vu plusieurs machines, faut dire que c pas des machines à chaleur, mais qui se tenait à 27
si la temp de la piece est pas à 30, mais plutot autour du 18-20, c tout a fait normal que ca soit entre 25 et 40
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:05:42
Ven en fait, j'ai regardé et c'est la sonde qui est juste a coté du chipset qui lui est super chaud et le ventillo de CPU est en aspiration et crache de l'air bouillant sur la sonde(comme le rad du cpu)
Boitier ouvert je ne gagne meme pas 3 degré (2 en fait)
J'ai déja ranger mes nappes et j'avais gagné 3 degrés.
ALIM_
CPU
Sonde Chipset
Bref, supper mal placéet je ne sais pas comment enlever l'air chaud qui stagne dans le trou
Et pour les noms, c'est possible que ca soit inversé alors
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:26:08
Salut, dans Winbond Hard. Doctor ver 2.70, celui-ci me dit que mon système est à 51 et mon cpu à 48. Or, quand j'utilise toast pour voir à combien il chauffe, le système monte à 57 et le CPU à 50. C'est posssible où c'est le nom des sondes qui est inversé ??? J'ai un Xp1800 0,18 et un KT400 avec ventillo.
A oui, ca n'a rien a voir mais les rad pour la ddr, ça sert où ça fait simplement joli ??
update ortho
Message édité par silirius le 04-12-2002 à 14:33:12
