Temprératures nforce 4... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 02:08:24
LOL ... sont tous jaloux de ta config veulent pas répondre!
les dd sont un peu chaud quand même ...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 05:01:38
Mouai... Dommage... J'aurais juste voulu savoir si d'autre avait une config nforce 4 avec du sli et du sata, si ils avaient environ la même temp du chipset que moi.
Pour la température aux, il me semble que c'est la température des mosfets.
Merci à ceux qui répondront.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 08:49:03
Le chipset est un peu chaud non? En même temps quand on compare avec un nforce2 (très bien soit dit en passant) ca doit pas etre la même chose
Marsh Posté le 16-09-2005 à 08:57:55
Disons que des configs dans le genre de la tienne ça court pas trop les rues
CPU le plus chaud de chez AMD, les 2 plus grosses CG du marché... normal que ça chauffe un poil
Marsh Posté le 16-09-2005 à 09:33:59
oui, c vrai... mais je m'étonne de telles températures malgré tout. Je crains pour la viabilité des composants dans le temps...
Merci pour vos avis
Marsh Posté le 16-09-2005 à 09:37:15
ces temperatures sont normales.le chipset est cale sous la premiere carte graph et son flux d air est etouffe par celle ci.a cel as ajoute une second ecarte qui chauffe aussi et la chaleur du proc a proximite.
ne t affole pas c est normal.avec une carte graph en moins ca baisserait significativement.
voila
Marsh Posté le 16-09-2005 à 09:56:03
oui, ça me paraît un peu chaud, mais c'est très bien expliqué par la présence des deux cartes graphiques !
mon chipset monte à 42 et je vais bientôt installer un ati silencer sur ma carte pour le faire baisser un peu en température !
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:08:17
ok, merci bcp! Je regardais justement pour les systèmes nvsilencer, savez-vous quand seront-ils dispo pour les 7800?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:21:22
le nvsilencer passe avec deux cartes en sli sur une dfi? pas sur, il me semble que les ports sont assez rapprochés, non?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:23:27
Bonsoir à tous,
Voila récemment, j'ai changé de config et j'ai opté pour le matos suivant:
- Boîtier Antec P180
- Alim Enermax EG701AX Noisetaker 600W
- DFI LanParty NF4 SLI-DR
- Athlon 64 X2 - 4800
- 2 GB Ram Kingston XMS 2-2-2-5
- 2 x Asus GeForce 7800 GTX
- Creative audigy 2 Z
- 4 x Raptor 36G (sur chipset nforce)
- 2 x Plextor px716a
Le pc tourne à merveille, j'en suis super satisfait...
Seulement lorsque je quitte un jeu, après environ une heure par exemple, je me retrouve avec des temps comme ceci:
Chipset: 64
CPU: 44
Aux: 52
Vga1: 60
Vga2: 59
Je me demandais si ct pas trop élévé... Au niveau des hdd et de l'alim, de ce côté là, ça roule!
Qu'en pensez-vous?
D'avance merci
